Kaputte Festplatte
Der_Eine_2006
Juli 2006
Hallo Fiona,
ich hab hier eine Western Digital 400 (also 40GB).
Beim Booten wird diese aber nur als 8GB angezeigt. Das Booten an sich dauert ja schon Ewigkeiten.
Hab dann mal mit der Ultimate Boot CD das Western Digital Tool aufgerufen.
Bei der Folge:
- Init disc
kommt
Error reading partition table drive 01.
Da geht er auch nicht weiter. Hab dann ebenfalls mal Testdisk gestartet und der brachte auch nur Fehler. Habs aber nicht aufgeschrieben weil ich keine Zeit mehr hatte.
Hast du Tipps wie ich weiter vorgehen soll?
Danke schonmal im voraus.
MfG
Der_Eine_2006
AW: Fiona... Hilfe *g* Kaputte Festplatte
Teile mal in Testdisk die Fehler mit.
Wenn es nur Errors in der Partitionstabelle sind kann man die löschen.
Testdisk würde die Partitionen trotzdem wiederfinden.
MBR könnte auch mit dem MBR-Tool komplett vorher mit Partitionstabelle gesichert werden.
Auch in Testisk kann die Partitionstabelle gesichert werden.
Wenn aber ein Fehler ist, kann es mit MBR-Tool geprüft werden ob es klappt.
Dann sollte der Computer wieder booten und du kannst ganz normal eine Diagnose machen.
Teile es aber erstmal mit.
Mach auch nichts, das du nicht genau weißt.
Viele Grüße
Fiona
Hi Fiona,
hab Testdisk von der Ultimate Boot CD aus gestartet.
Bei -Init Disk kam wieder
error readin partition table drive 01 sector 0
danach dauerte es ca. 10min dann wurde TestDisk geöffnet.
Es wurden 2 Festplatte angezeigt (meine 80er und die kaputte 40er)
Disk 81 - 8455MB /
Hab dann auf die Festplatte geklickt, dann auf Intel, dann auf Analyse und dann kam ein paar Minuten
checking current partitions structure
Als das fertig war, kam
Partition: Read Error
Nun kann ich noch auf Proceed klicken, das ich aber noch nicht getan hab.
Wie soll ich weiter vorgehen?
MfG
/edit
achja, die Daten sind unwichtig. Meinetwegen können wir das Teil gleich löschen. Schön wäre es natürlich wenn sie danach wieder geht :D
dann lowlevelformate doch?
wenn wirklich nichts wichtiges drauf is..
wenn sie danach selbige fehler aufweist, ist es zu 90% ein hardwaredefekt weurde ich jetz mal meinen..
fiona weiss es wahrscheinlich besser ;)
OT:
aber fiona, ich haette da mal ne frage.. bist du eigentl. NUR fuer den abteil "datenrettung" zustaendig? denn ich habe vor kurzem einen thread gestartet , worauf ich immernoch keinen professionellen(oder gar UBERHAUPT EINEN) rat bekommen habe..
(threaD: https://www.computerbase.de/forum/t...aten-koennen-mit-td-eingelesen-werden.253496/ ) ...
mfg,bayRam.
Überprüfe mal die Größe im Bios, auch die Kabel.
Die sollte auf jeden Fall mit 40 GB erkannt werden.
Setze die daher mal wenn nötig auf lba im Bios!
Überprüfe auch ein Bios-Update.
Hier sind auch nochmal Infos zur 8 GB-Beschränkung;
http://www.cgsecurity.org/wiki/Menu_Analyse_DE#Partitions-.C3.9Cberpr.C3.BCfungen
Wenn die voll erkannt wird, versuche es erneut eine Diagnose zu machen um an Daten zu kommen oder formatiere.
Teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Hallo Ihr beiden,
im Bios wird unter IDE Detection auf nur die komischen 8GB angezeigt.
Die Kabel sind aber richtig. Ich hab dafür 2 verschiedene Computer zur Verfügung. Da wo sie jetzt dran hängt kann das Board bis zu 120GB Festplatten.
Was genau meinst du mit dem LBA Mode? Wo kann ich den im Bios umschalten?
Das Board ist ein Epox 8K5A2+.
MfG
Hab auf LBA umgestellt im Bios unter "Accessing Mode"
Hat aber im Bios immer noch 8 GB
Danke fürs pushen.
Will niemanden vergessen.
Ist aber ein anderes Problem und nicht gleich so einfach zu beantworten.
Überprüfe die Festplatte mal mit dem Diagnosetool.
https://www.computerbase.de/forum/threads/hdd-diagnose-recoverytool-sammlung.58108/
Setze villeicht das Bios zurück auf Default (Standard) und gebe die Werte neu ein.
Lasse die Festplatte vielleicht erstmal auf Âuto im Bios.
Schaue mal nach einem Bios-Update.
Teile es erstmal mit.
Viele Grüße
Fiona
ich denke mal du meinst das Western Digital Tool.
Das hab ich auch von der Ultimate Boot CD gestartet... aber er wollte nicht. Kam auch nichtmal in das Programm rein.
Bios Update halte ich nicht als Fehlerquelle, da ich auf 2 verschiedenen PCs das ausprobiert habe und er bei jedem 8 GB anzeigt.
Beim jetzigen Testrechner waren über Jahre 3 Festplatten dauerhaft angeschlossen die eine viel größere Kapazität hatten.
Wenn ich die Daten jetzt selbst eingebe für die Festplatte. Woher weiß ich die denn? Die Daten die jetzt zur Zeit drinstehen müssen ja falsch sein.
Stehen die auf der Festplatte drauf?
Danke
MfG
Es bedeutet nur wenn du dein Bios auf Default setzt, du solltest nur wenn nötig deine Änderungen neu eingeben.
Wenn du dort nichts gemacht hast, ist es nicht nötig.
Kannst du dann lassen.
Lade dir mal das Tool vom Link.
Erstelle dir selber eine Bootdisk und teste es.
Oft stehen die Werte auch auf der Festplatte.
Vielleicht könntest du es testen diese mal im Bios manuell einzugeben.
Auf jeden Fall sollte die voll erkannt werden.
Teile es mal mit.
Viele Grüße
Fiona
Hallo Fiona,
ich hab jetzt nochmal die Western Digital Diagnostics genommen. Er schreibt
"Error/Status Code: 0132"
Auf der Festplatte stehen leider nicht sehr viel Daten drauf.
Hab die Festplatte dann hier gefunden
http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc...p.php?p_faqid=714&p_created=1037285638#jumper
Leider waren alle Daten genauso im Bios eingestellt. Bis auf Landing Zone, der war hinten um 1 Zahl verschoben.
Habs dann berichtigt, aber es geht weiterhin nicht.
Hab ich noch Chancen?
MfG
Ich hatte über den Fehlercode nur herrausbekommen, das die Festplatte gewechselt werden soll.
Praktisch kaputt!
Setze dich mal mit dem Support in Verbindung.
Ergänzend kannst du dir auch mal das Tool hdat2 anschauen, ob es den Status für lba zurücksetzen kann wenn es das Tool von WD nicht schafft.
Ich konnte hdat nur schwierig testen, da die Menüs je nach Festplatte, Typ und Revision unterschiedlich war.
Gibt somit keine allgemeine Regel.
http://www.hdat2.com/
Sei bitte vorsichtig und ist auf dein Risiko.
Hatte aber bereits öfters bei Samsung, wenn die Festplatte nicht in der richtigen Größe erkannt wird geholfen.
Viele Grüße
Fiona
Hallo Fiona,
also das Programm will bei mir nicht starten.
Also gehen wir mal davon aus das die Festplatte kaputt ist, ja?
MfG
Ich weiß nicht warum das Programm nicht startet.
Teile mal mit ob du eine Meldung bekommst?
Findet hdat2 keine Festplatte?
Schreibe mal den Support an.
Viele Grüße
Fiona
Hi Fiona,
ich bin folgender maßen vorgegangen:
Als erstes beim MS DOS 6.22 Auswahlmenü
Punkt 7 - Load All Drivers
Dann bei "connect the targate device to usb port
auf Enter wegen continue
dann
[ATAPI] X:\> hdat2
Dann kommt das Auswahlmenü aber die Festplatte wird nicht angezeigt.
Noch Ideen?
MfG
Lade dir mal von dieser Seite den Free Dos Bootdiskcreator.
http://www.uneraser.com/download.htm
Der hat USB-Unterstützung.
Beim starten hast du auch ein Menü um gezielt mit USB-Festplatten, CD-Unterstützung usw. zu starten.
Notfalls kannst du auch die Diskette wechseln wenn hdat2 nicht draufpassen sollte.
Teste es und teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
