Kaufberatung/-empfehlung HTPC
rchristian
Nov. 2014
Ich überlege mir schon seit längerer Zeit einen HTPC zuzulegen und habe nun nach längeren Informieren folgende Komponenten zusammengesucht:
Komponenten
Der HTPC wird mit einem Synology NAS verbunden, wobei der Hauptzweck aus folgendem besteht:
-) Internet-surfen / Youtube
-) XBMC
-) Netflix
-) Spotify
-) evtl. kleinere Spiele
und sollte mit einer Fernbedienung bedienbar sein.
Was haltet ihr von der Zusammenstellung?
Nachdem ich Neuling bin bitte ich um Eure Hilfe.
Der Preis sollte 650€ nicht überschreiten, recht leise sein und wenn möglich sollte dieser 4k unterstützen, da ich mir vor kurzen einen UHD-TV gekauft habe.
Das Case sollte so wie das gewählte Zeitlos und unauffällig sein.
Könnt ihr mir dabei helfen.
Wisst ihr eventuell eine bessere Zusammenstellung für meine Bedürfnisse?
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe
rchristian
Für einen HTPC stark überdimensioniert und auch sehr teuer. Ansonsten kann man es so nehmen.
4k HEVC wird dieser PC aber nicht dekodieren können. Dafür braucht man derzeit noch einen i5 mit echten 4 Kernen. Zukünftige Optimierungen können das noch drücken, aber Vorhersagen sind immer schwierig wenn sie die Zukunft betreffen.
Das Z Mainboard brauchst du nicht. Such dir ein H97 mit entsprechender Ausstattung. Auch 1866er RAM ist nicht nötig, aber der Preis ist ok. Gehäuse ist natürlich Geschmackssache. Falls das Budget es am Ende zulässt würde ich mir eines von Straecom holen.
Das Netzteil soll recht laut sein:
Im Betrieb passiert dann genau das, was bei einem HTPC eben nicht passieren sollte: Die Lautstärkeentwicklung fällt auf. Sie fällt nicht nur auf, sie fällt unangenehm auf. Das von MS-Tech verbaute, hauseigene Netzteil besticht nicht etwa durch einem HTPC angemessene moderate Geräuschentwicklung oder durch völlige Lautlosigkeit, sondern dreht sofort gut vernehmlich auf. Sicherlich, das Netzteil ist die einzige Komponente, die im MC-1200 Wärme nach außen abführt, allerdings schießt MS-Tech bei der Geschwindigkeitsregulierung des Lüfters über das Ziel hinaus: Die entstehende Geräuschkulisse ist für einen HTPC schlicht inakzeptabel.
http://www.computerforum.de/threads/52979-[Review]-MS-Tech-MediaCenter-MC-1200---Durchgestyltes-HTPC-Gehuse-aus-Deutschland
Leise Alternative: http://geizhals.at/de/chieftec-sfx-350bs-350w-sfx12v-a969787.html
Damit ist das Gehäuse für das Gebotene aber recht teuer. Kritisch sehe ich auch das Fehlen von Lüftungsöffnungen im Deckel und an den Seiten, dadurch könnte die CPU ziemlich ins Schwitzen kommen.
Eine günstige Gehäusealternative wäre das Chieftec Flyer: http://geizhals.at/de/?cmp=1018107&cmp=1018088
Etwas hochwertiger kommt Silverstones Milo-Serie daher (hier würde das genannte SFX-NT von Chieftec passen): http://geizhals.at/de/?cmp=963896&cmp=1053547&cmp=963855
FB kommt extra dazu, einschalten muss man den PC dann evtl. am Gerät, es sei denn, man wählt ein MB it IR-Headern aus.
Edit: Wenns mehr kosten darf, könntest du auch mal bei Lian Li und Streacom schauen, evtl. wär auch das Cooltek G3 einen Blick wert, ist aber deutlich größer als z.B die Milos.
Ok, super danke.
@HominiLupus:
Das heißt, ich kann damit keine mkv - files mit 4k Auflösung auf dem TV flüssig abspielen?
@cust0m:
Hast du eventuell Erfahrung bzw. einen Tipp für mich bezüglich dem Mainboard und RAM.
@Peter_Shaw:
Kennst du einen Hersteller der einerseits so ähnlich zeitlose Cases hat und andererseits auch für genug Luft sorgt?
Danke für eure Hilfe.
Ich würde bei HTPC's die dazu gedacht sind Filme zu schauen und "kleinere Spiele" zu spielen immer zu Kaveri greifen. Weil du 1. einen 45W TDP-Modus hast der stromsparend ist und 2. einfach per Umstellung den 65W Modus verwenden kannst, der potenter ist. Der A10 7850k reicht auch für normale Spiele in 1080p auf Medium-Einstellungen. Würde das so aufbauen:
http://geizhals.at/de/gigabyte-ga-f2a88xn-wifi-a1019390.html
http://geizhals.at/de/amd-a10-7850k-black-edition-ad785kxbjabox-a1050011.html
http://geizhals.at/de/streacom-f1c-evo-odb-schwarz-a824247.html
http://geizhals.at/de/mini-box-picopsu-150-xt-150w-adapter-power-kit-a804207.html
http://geizhals.at/de/teamgroup-vulcan-series-gold-dimm-kit-8gb-tlyed38g2400hc11cdc01-a1159119.html
http://geizhals.at/de/ekl-carved-64-1u-21304011007-a197079.html
http://geizhals.at/de/panasonic-uj265-schwarz-a1135481.html
http://geizhals.at/de/crucial-mx100-256gb-ct256mx100ssd1-a1122681.html
Dazu brauchst du noch einen IR- Empfänger:
darfst dir hier einen aussuchen
http://www.cohaus-berlin.de/shop/RC6-Infrarot-Empfaenger:::2.html
Mit Versand kommst du auf ~630€.
Ahja: Geht nur einer per USB, da das Mainboard keinen CIR-Header hat.
Edit: habe die SSD vergessen
Edit2:
Ganz vergessen: Das PicoPSU hat nur ein Satakabel.
Um Laufwerk + SSD anzuschließen brauchst du einen zusätzlich Molex zu 2x Sata Connector.
http://www.amazon.de/Str-Inter-Y-Kabel-Molex-2x-SATA/dp/B005O0BC5S
das ist dann so etwas.
Und keine Sorge, die PICOPSU ist nicht unterdmensioniert. Macht 1. keinen Laut und 2. sehr Energieffizient.
Peter_Shaw schrieb:
* Überflüssiges Zitat editiert! *​
Hast recht. Der ist bei Geizhals falsch einsortiert.
Sollte dann wohl eher der hier sein:
Edit: falscher Link
http://geizhals.at/de/zalman-cnps2x-a936569.html
oder der hier:
http://geizhals.at/de/gelid-solutions-slim-silence-am2-a559980.html
Edit: Wenn du es wirklich drauf ankommen lassen willst, kannst du den hier bestellen:
http://geizhals.at/de/noctua-nh-l9a-a857505.html
ist laut Empfehlung 4mm zu hoch, aber ich glaube er könnte noch passen. Wenn er nicht passt einfach zurückschicken und den Gelid behalt. Der performt besser als der Zalman, auch wenn er ein bisschen lauter ist.
Nein Case nimmt Kühler bis 34mm auf.
Noch etwas:
Statt des F1CB
Kannst du auch das F7CB nehmen:
http://geizhals.at/de/streacom-f7cb-evo-schwarz-a824257.html
Das hat dann noch 2 USB3 Slots vorne.
Edit2:
https://www.youtube.com/watch?v=o21ohdlkwb0
Da siehst du wie es aufgebaut ist.
Noch eine Idee.
http://geizhals.at/de/streacom-fc8b-evo-schwarz-a819177.html
das FC8B EVO hat eine integrierte Passivkühlung für CPU's mit einer TDP von 65W. Ich weiss nicht ob die Kühlung ausreicht unter Vollast, müsste man sich ansehen.
Habe mich mal schlau gemacht. Entweder du schaltest den Turbo beim A10 7850k aus (dann rennt er auf 65W TDP) oder du nimmst den hier:
http://geizhals.at/de/amd-a10-7800-ad7800ybjabox-a1076550.html
kleiner Performanceunterschied, aber dann kannst du das ganze passivkühlen.
Was wäre eure Wahl wenn man intel und nicht AMD in betracht zieht? Wenn man jetzt nicht auf den Preis schaut?
Die INTEL APU's haben einen viel schwächeren Grafikprozessor. Spielen wirst du damit nur leichte Emulatoren oder "light games" können. Nichts aufwendiges. Auch 4k-Filme werden wohl auf dem Kaveri besser laufen. Schau doch einfach mal ins XBMC-FORUM (google danach). Da werden auch hauptsächlich AMD's empfohlen. DER i5 4430 ist ja nur ~20€ teurer als der A10 - 7800. Das ist keine Frage des Preises sondern der Eignung für deine Vorhaben. Du musst wissen welche Spiele du spielen willst. Welche Filme du sehen willst. Für 4k-Filme wird der i5/i3 wohl reichen, es könnte aber zum Ruckeln kommen, da man momentan zu wenig Erfahrung mit den verschiedenen Dateiformaten hat. Auch weiss man nicht welches Dateiformat sich schlussendlich durchsetzen wird. Der Kaveri bietet jedenfalls mehr Grafikpower.
Kann der Aussage nur zustimmen, dass du erst mal etwas genauer abstecken solltest, welche Anforderungen du hast. 'Kleinere Spiele' z.B. ist reichlich schwammig.
Die Streacom-Cases wären mir für einen A10 zu knapp, das FC1 hat keine Löcher im Deckel, wodurch der CPU-Kühler nicht richtig arbeiten kann und das FC8 packt die 65W TDP wohl nicht, auch wenn der Hersteller was anderes angibt.
Man sollte die stärkren Kaveris nicht unterschätzen, zwar ist die Spieleleistung für eine APU bereits ganz ordentlich, aber die heizen unter Spielelast eben auch entsprechend. Dagegen ist etwa ein i7 4770K noch einfacher zu kühlen.
Hier ein Fall, wo es aufgrund einer zu knapp dimensionierten Kühlung Probleme gab: https://www.computerbase.de/forum/threads/frischer-mini-itx-pc-wird-heisst-stuerzt-ab.1411471/
Wenn es ein A10 7850K werden soll, würde ich als Case das Cooltek U1 vorschlagen, da sich dort immerhin kleinere Tower-Kühler sowie Gehäuselüfter verbauen lassen.
Auch die Verwendung einer (kleineren) dedizierten GPU sollte man grundsätzlich mal in Betracht zehen, damit ist man dann auch beim Zocken nicht so sehr eingeschränkt.
Absolut. Kann Peter hier nur zustimmen. Es muss kein Streacom sein. Da du aber nur "leichte Spiele" geschrieben hast, bin ich davon ausgegangen, dass der A10 nie auf Anschlag laufen wird und die Kühlung reicht.
Wenn es ein "Cube" sein darf, würde ich auch mal den hier in den Raum werfen:
http://geizhals.at/de/corsair-obsidian-series-250d-mit-sichtfenster-cc-9011047-ww-a1047844.html
dazu ein normales Netzteil, am Besten mit 80+ Gold Zertifizierung. Und statt dem Slot-In Bluraylaufwerk ein ganz normales Bluraylaufwerk. Sparst fast 50€.
Edit: Das Geld kannst du dann auch in einen schönen Kühler investieren.
z.B.:
http://geizhals.at/de/noctua-nh-d9l-a1196610.html
Als Case würde ich gerne einen Cube vermeiden, da ich nicht den Platz habe den aufzustellen und es in einen "Schacht" in der Wohnwand gestellt wird.
Daher hätte ich mir eine Höhe bis ca 15cm gedacht.
Auf die Spiele würde ich mich jetzt nicht fixieren. Die sind eigentlich Nebensache und auf die kann ich auch verzichten.
mit dem Cooltek g3 wäre aber dann ein Mini-ITX nicht mehr notwendig, oder?
Ist es dann eventuell besser ein ATX zu verwenden?
Bzw. eine Grafikkarte statt der Prozessor-GPU zu verwenden?
Ich glaube ich bin mit dem Setup gerade etwas überfordert? :lol:
Wenn dir das Cooltek G3 gefällt und es dir nicht zu groß ist, wäre das sicher nicht verkehrt. Immerhin stünden dir damit alle Möglichkeiten offen: Egal ob hitzige APU oder doch mal eine stärkere dedizierte Grafikkarte - im G3 bekommst du alles unter. Und dank der 120er-Gehäuselüfter ist eine leise Kühlung möglich.
EDIT: Einen Einmoduler von AMD, also einen A4 oder A6, würde ich nicht empfehlen, dann lieber die paar Kröten mehr in einen A8 investieren...
um das ganze abzurunden:
Wüsstet ihr eine preiswertes Setup für den cooltek g3?
In das G3 passt jede PC Hardware rein. Da kannst du ein normales ATX B85/H97/A88 Mainboard mit normaler CPU und Kühler, normalem ATX Netzteil einbauen. Und auch ne normale Grafikkarte als Erweiterung für späteres HEVC dekodieren einbauen.
Also ein typischer 200-300€ Celeron G1840 Office PC der derzeit alles via IGP abspielen kann
