Kaufberatung: Was für eine CPU & Mainboard für eine 3070 Ti?
JiggiJackson
Okt. 2019
Hey zusammen,
Gehäuse - Sharkoon TG4 (von 2018)
Lüfter - 4 Lüfter RGB Corsair
CPU - Intel 8700k (von 2018)
GPU - 3070TI von Zotec (von 2022)
Mainboard - Asus Z370-P (von 2018)
Ram - Gskill 4 Stk. a 8Gb DDR4 3200Hz. (von 2019)
Speicher - 2x M.2 Evo 980 1TB + 1x SSD Samsung 1TB + 1 HDD 2TB
Netzteil - Corsair RM850x
Wasserkühlung: Corsair H100i (von 2019)
Ich habe 2 Bildschirme. Auf dem Hauptbildschirm spiele ich auf 2560x1440 und auf dem zweiten Bildschirm 1920x1080, läuft öfters Stream (Twitch oder Videos).
Ich möchte mein CPU und Mainboard erneuern und benötige eure Hilfe.
wie man sieht, habe ich einen Engpass und will es endlich loswerden. Ich habe leider gezögert und die Preise sind stark gestiegen, daher möchte ich mit meinem Setup, ohne viel Geld auszugeben, das maximum meines GPU rausholen.
Mein Budge liegt ungefähr bei 500€. Werde ebenfalls die alten Komponenten verkaufen.
Daher habe ich überlegt: Intel i5 13600 oder 14600 (falls ich es günstiger finde) mit ASUS Prime Z790-P D4 oder GigaByte B760 Gaming X DDR4 Gen5 aufzurüsten. Würde das passen oder gibt es eine bessere Lösung bei diesem Budget? Bin wirklich auf eure Expertise angewiesen. Danke im Voraus!
14600 + Sockel 1700 DDR4 - Brett kannst du machen, es gibt jetzt nicht wirklich eine bessere Lösung.
X3D-CPUs sind halt auch einfach teuer...
Reaktionen: Fujiyama und GOOFY71
Eigentlich ist die vorhandene Kombination gar nicht so schlecht.
Wie ist den Auslastung der Hardware insbesondere der Grafikkarte? Bei der Auflösung könnte auch die Grafikkarte am Limit laufen.
Edit: Zur Einordnung, deine CPU ist rund halb so langsam als die schnellste CPU für Gaming (9800X3D)
Reaktionen: K3ks
Bei vorhandenem DDR4 Ram und einem angestrebtem Plattformwechsel führt kein Weg an S.1700 vorbei.
Reaktionen: Holzinternet
14600k oder 14700k, B760 Board und Feuer frei...
Genug Power für alles.
Ich nutze ein Gigabyte B760m mit einem 14700k. Sehr zufrieden. Kann alles in WQHD stemmen.
Holzinternet
Reaktionen: GOOFY71 und Öcher Tivoli
Ein 14700K ist äquivalent zu einem 5800X3D in der Game Performance, beide liegen auch preislich nach bei einander.
Vorteil AMD:
  • Games lieben L3-Cache, je mehr desto besser
  • die CPU braucht für die Leistung weniger Energie >> weniger Abwärme, weniger Kühlaufwand (zugegeben eher sekundärer Punkt)
  • die Auswahl an Mainboards (B550) ist noch umfangreich ggü. Intel S1700 DDR4 Boards
  • der DDR4-3200 RAM kann man weiter verwenden, X3D ist weniger anspruchsvoll bei RAM
Vorteil Intel:
  • du bleibst bei Team Blau
  • sorry, mir fällt in der Abteilung "tote Plattformen" nichts zu Intel ein (Ja, auch AM4 ist tot)
Wäre zumindest eine Überlegung wert.
Reaktionen: RyzA
Bei 500€ Budget wäre eigentlich auch ein Ryzen 7 5800X3D drin, gelegentlich gibt es sogar 299€ Angebote.
Für Sockel 1700 würde dann aber fast eher zum Core i7-12700KF oder Core i7-12700K (falls du die zusätzliche iGPU willst) nehmen, weil sowohl fürs Gaming als auch Videobearbeitung bringt dir 8P+4E mehr als 6P+8E.
Die Intel Prozessoren dürften mit Vollbestückung den RAM besser hochtakten können, aber irgendwie würde es auch mit AMD lauen, und der 5800X3D kann es ja durch den 3D Cache wieder ausgleichen wenn z.B. nur DDR4-2800 @ 1,4 GHz Betrieb möglich ist.
Bei Sockel 1700 das Microcode-Update nicht vergessen!
Reaktionen: JiggiJackson
Die GPU wird verdammt warm. Ich priorisiere es, weil ich sonst zu schlechtere Leistung habe bzw. Spiele hängen und starke FPS Drops, wenn es über die CPU läuft. Ich musste sogar etwas die Seitenscheibe meines Gehäuses offen lassen, aufgrund der hohen Temperatur. Ich muss aber auch gesehen, dass ich nicht den besten Airflow haben…
Holzinternet
Das hört sich ziemlich gut an. Wie ist es mit der Temperatur GPU CPU?
Vorteil AMD:
Vorteil Intel:
Das mag vielleicht sein aber ist mir gerade einfach zu teuer. Sehe das irgendwo nicht ein.. auf amd will ich irgendwann wechseln, dann aber richtig. Neues Mainboard, DDR5, neues Gehäuse etc. Aber bis dahin will ich mit meinen Komponenten das Maximum rausholen.
Preislich sind die zwar identisch aber i5 14600k schneidet besser ab.. oder übersehe ich da etwas?
Zurzeit ist mir AMD und das was ich möchte noch viel zu teuer. Ich werde bald auf amd wechseln aber dann wirklich alles erneuern. Gehäuse, DDR5, Mainboard, Gehäuse etc.
Mein 14700k hat bei PL1/PL2 ein Limit von 180 Watt. Mein CPU Lüfter drückt das auch zuverlässig weg. Ist ein JiuShark JF13K. TopBlow Kühler. Schickes Teil das auch gut kühlt. Hab da zwei Arctic 12cm ARGB Lüfter draufgeschnallt. Immer unter 80°C unter Last. Und angenehm leise.
Meine GPU ist eine MSI RTX4060Ti 16GB. Mit UV und OC zieht sie in WQHD max. 140 Watt. Und reicht für 60FPS. Das langt mir persönlich mehr als gut. Temperaturen absolut unauffällig. Und dank alten 8Pin Anschluss keine Brandgefahr^^
Für mich eine gute Kombi. Das alles sitzt im Cougar Panzer Max-G. Hässlicher Name, sehr gutes Gehäuse. Hab da genug Platz für alles.
Holzinternet
@Holzinternet Sehr nice 👍🏼
Irgendwie bereue ich es, dass ich zu einer AIO gewechselt habe und meinen alten bquiet Dark Rock Pro 4 abgab. Zwar ist die gut aber mittlerweile echt sehr laut geworden. Werde es jetzt beim umrüsten nochmals austesten, wie es sich verhält und gegebenenfalls austauschen.
Für meinen 5800X3D hatte ich damals ne 280 AIO von Arctic. War ne Freezer III. Auch schick und hauptsächlich für die Optik gekauft.
Mit dem JiuShark bin ich sehr zufrieden da er CPU, RAM und Spannungswandler kühlt.
Schönes Teil nebenbei. Denke das das gut investiert ist. Einbau war sehr frickelig aber einmal drin langt es dann auch.
RAM passt auch gut drunter. Hab 4x16 mixed verbaut. 2x Corsair 3600MHz und 2x Corsair 3200MHz. Alles angezogen auf 3600MHz bei CL 20-20-20-40 1T. Läuft stabil. Und mir ausreichend schnell.
Hubraum ist immer wichtiger als PS 😁
Viel Spaß beim Basteln !
Holzinternet
Ist natürlich nie verkehrt und deswegen in jedem Fall empfelenswert.
Core i7-12700K oder i7-12700KF wären aber eh noch Alder Lake und deswegen nicht von der Raptor Lake Problematik betroffen.
Die 13600er, 13700er und 14600er wären zwar Raptor Lake (Refresh) aber ich hab noch nie gehört das da jemals eine CPU wirklich betroffen gewesen wäre, sondern insofern ich es mitbekommen hab waren es ausschliesslich 13900er, 14700er und 14900er und auch da nur die K, KF und KS Modelle.
