Kaufberatung zur Flaschenhalsbeseitigung
mmann92
März 2016
Ich würde gerne wissen welche Teile meines PC's ich austauschen müsste um eine Leistungssteigerung zu erfahren, denn irgendwo verbirgt sich ein Flaschenhals. Leider habe ich nicht so die Ahnung und die technischen Daten sagen mir recht wenig..
Mein System:
Mainboard Biostar a960d+
8 GB RAM
CPU AMD FX8 8150 ( 8 Kerne a 3,6 GHZ)
Grafikkarte Nvidea GeForce GTX 760 4GB
Hoffe die Infos genügen, kann mir jemand helfen? (Vielleicht sogar mit nem Kauftipp)
Dankeschön :)
Bei welcher Anwendung hakt es denn?
Der Flaschenhals kann je nach Programm an verschiedenen Stellen liegen.
Auslastung mit dem Taskmanager und MSI Afterburner beobachten.
Dein Sys ist relativ ausgeglichen -
brauchst du wesentlich mehr Power = großer Rundumschlag
Ansonsten stelle die Details runter ...
Erstmal ne SSD ( Samsung EVO 850 250GB oder bei Bedarf mehr ). Der Rest ist dann anwendungsorientiert!
flaschenhalsbeseitigung gibt es nicht
kein flaschenhals = kein limit = unendlich fps.
und das ist unfug.
es limitiert immer etwas, cpu, gpu, hdd, ssd, whatever.
und das verschiebt sich bei ausgeglichenen systemen je nach spiel immer in die eine oder andere ecke.
Hauptsächlich bei Games, ich spiele zum Beispiel sehr viel Guild Wars 2 und wenn dort viele Effekte auf einmal auftreten gehen die FPS sehr schnell in den Keller..
Klick auf Beobachte in meiner Signatur.
Flaschenhals finden ist relativ einfach.
Sehe ich auch so. Dein komplettes System ist der "Flaschenhals".
Jetzt kann man das positiv oder negativ sehen- ich neige zu ersterem.
Ansonsten nach HisN´s Methode vorgehen um das schwächste Glied in der Kette zu finden.
@Darkblade08 daher schrieb ich auch der Rest ist Anwendungsorientiert. Da wir ja nun wissen, dass es sich um Spiele handelt muss wohl (auch) woanders nachgebessert bzw. das Problem gesucht werden.
Höchstwahrscheinlich werden die Spannungswandler auf dem Mainboard zu heiß..
irgendwo verbirgt sich immer ein flaschenhals. ansonsten würde es mich nicht wundern wenn dein billigst-MB probleme mit dem FX hat.
wie du rausfindest wo das "problem" liegt wurde ja auch schon geschrieben.
Okay danke für die Hilfe ich werde mich mal ran setzen und analysieren..
Was wäre denn dein Budget?
http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/introduction.php?S_ID=627#spec
das sagt alles
Der fx8150 wird gnadenlos ausgebremst
3+1 spannungswandler (min beim fx sind 8+2)
Ungekühlt
micro atx es gibt keine matx fx bretter
760g chipsatz maximal für athlon2 x4 6xx un d amd phenom2 x3 7xx x4 mit 95w tdp
Wie biostar da 125w tdp zustande bringt ist mir ein Rätsel
lösung
970a ud3p oder msi 970a gaming, 990xa ud3 r5
wenn du kein platz im Gehäuse hast Verkaufe den fx8150 und hole dir ein c i5 4460 mit Brett hat dieselbe Leistung.
msi 970a gaming
hat "nur" 6+2 phasen, welche aber auch völlig reichen, zumindest in kombination mit nem ordentlichen kühlkörper.
