Kein Bild bei neuem Pc
Eclipse1991
Dez. 2007
Mein Kollege hat sich eine neues Mainboard geholt mit nem i5 und wir haben jetzt alles angesteckt und versucht den PC anzumachen allerdings kommt kein Bild. Alle Lüfter laufen aber. Wir wissen nicht mehr weiter.
Bitte mal die Grundvoraussetzungen für den Anfangspost erfüllen, kann man nachlesen ;)
Also er hatte bereits ein PC und hat sich nun neue Komponente geholt. Einmal das asrock P67 Professional , dann ein i5 2400 und 16 GB Ram . Wir haben alles nun eingebaut und angeschlossen. Das Problem ist jetzt nur das keine Übertragung auf den Bildschirm stattfindet, er bleibt also einfach nur schwarz. Trotzdem laufen alle Lüfter .
Probiert es mal mit nur zwei Arbeitsspeichermodulen in den roten Speicherbänken.
Ihr Benützt eine Seperate Grafikkarte?
Denn der P67 Chipsatz kann mit der internen CPU-GPU nix anfangen..
Zusätzlichen 4 bzw 8 Pin Stromstecker für die CPU vergessen?
Der wird sehr gerne vergessen, und dann geht nämlich nix ;)
EDIT: und poste bitte sämtliche Komponenten des betroffenen PCs!
Überprüft mal laut Handbuch die Front/System Panel Verdrahtung , vllt habt ihr ein LED an den Reset-Button-Anschluss gehängt.
Problem gelößt. Einer der Roten RAM Bausteine war nicht richtig drin. Danke noch mal für den Tipp wegen dem RAM.
Edit: Ein Problem gibts jedoch noch. Im BIOS wird die Uhrzeit und das Datum falsch angezeigt.
hey hilft denn keiner ? Standard CMOS Settings , da musst das Datum und Uhrzeit zu ändern sein. Mit der ENTF Taste kommt man rein.
