Kein Bild - komisches Problem
Rockstady11
Nov. 2008
Hallo @ alle, die das hier lesen,
ich bin ziemlich verzweifelt und hoffe deswegen hier auf Hilfe.
Mein Problem ist, an meinem Rechner wurde von heute auf morgen, nach einem sauberen Herunterfahren, kein Bild mehr angezeigt. Der Bildschirm bleibt schwarz und der Rechner dreht laut auf, was ja kurz normal wäre, aber er behält diesen Zustand bei. Laut "Beep-Code" des Jumpers ist entweder die Grafikkarte defekt oder nicht richtig verbaut.
Das merkwürdige hierbei ist, die Grafikkarte lief in diesem Rechner bereits tadellos und läuft nun auch in einem anderen Rechner problemlos. Es kann also zumindest theoretisch nicht an der Grafikkarte liegen, denke ich. Das Motherboard funktioniert komischerweise auch, denn eine andere Grafikkarte zeigt wiederrum ein Bild an. Deswegen die Frage an euch alle, was ist da los???
Was ich schon alles ausprobiert habe:
- Rechner vom Strom genommen (mehr als 24h)
- anderes Netzteil getestet
- CMOS-Batterie rausgenommen
- alle Kontakte gereinigt
- diveres Einstellungen im BIOS geändert
- mit anderer Graka gebootet und Auflösung geändert und Systemwiederherstellung durchgeführt
- anderer Bildschirm getestet
- beide DVI-Anschlüsse getestet, sogar mit VGA-Adapter
- CPU neu eingesetzt
- ohne zusätzliche Komponenten wie HDD und Laufwerke getestet
- mit und ohne Stromstecker an Graka getestet
Achja, falls das wichtig ist, die Komponenten:
Mobo: MSI Neo K8 Platinum
Graka: Radeon X1800XT
Netzteil: Enermax 550 Watt
Ich bitte um Hilfe, denn ich weiß nicht, was das Problem sein könnte!
Danke @ all!
MfG Rockstady11
Willkommen bein FB :schluck:!
das ist wirklich ein sehr ominöses Problem :freak:
Was mir dazu noch einfällt:
BIOS-Batterie herausnehmen reicht mitunter nicht aus, meistens muss für ein BIOS-reset auch noch ein Jumper umgesteckt werden; weiß aber nicht, wie das bei diesem MSI ist, solltest du im Handbuch aber noch einmal überprüfen!
Was Du nicht erwähnt hast, sind die RAM-Module: welche sind verbaut, hast Du die auch 'mal ausgetauscht?
Als "ultima ratio" würde mir dann nur noch ein BIOS-update einfallen, indem du den PC mit der anderen GraKa startest und damit das BIOS aktualisierst.
Eventuell hat man hier noch eine Idee:
http://www.msi-forum.de/
Viel Glück :streicheln:
LG N.
RAM - Modulle haben leider keinen Einfluss darauf, wurden schon getestet.
Danke für den Tipp mit dem BIOS-Update, die Idee hatte ich auch schon, allerdings hatte ich diese wieder verworfen, weil der PC ja vorher lief. Naja, wirklich ein komisches Problem und ziemlich nervig.
Ich habe halt keine Lust mir neue Komponenten zu kaufen, wenn diese doch scheinbar noch funktionieren.
