Kein Bild mit XFX Radeon HD7850
IllaChilla
Nov. 2011
folgende kuriose Vorgeschichte zu dem Problem:
Mein Kumpel (ja, tatsächlich "Kumpel") hat das jonglieren für sich entdeckt. Natürlich übt man das in seinem Zimmer... und da er noch nicht all zu lange dabei ist fallen die Keulen zwischendurch auch mal hin.
Eine dieser Keulen landete auf dem Gehäuse des laufenden PC's, welcher dann sofort nach dem Aufprall ins Standbild wechstelte und nur noch mit langem drücken auf den Aus-Schalter runterzufahren war.
Der Pc fuhr anschließend mit dem Fehler "Kein Signal" (auf dem Monitor) nicht mehr wirklich hoch.
Er brachte den PC dann zu mir, damit ich drübergucken konnte.
Nach etwas Zeit habe ich festgestellt, dass der CPU-Kühler (i5 2400 Boxed) nicht mehr richtig fest saß, und ich habe ihn wieder festgemacht.
Anschließend fuhr der PC bei mir wieder hoch und lieferte Bild über die Grafikkarte (https://www.alternate.de/XFX/XFX+Radeon_HD_7850_Core_Edition,_Grafikkarte/html/product/1020670/?).
Auf dem Weg nach Hause hat sich der Lüfter scheinbar wieder gelöst und eins der kleinen weißen Einrastplastikteile (Sorry, kein Fachwort vorhanden) brach ab.
Also PC wieder zu mir, meinen alten Lüfter (i5 2500k Boxed) draufgesetzt aber trotzdem kein Bild.
Bei mir am Fernseher gab es den Fehler, dass kein Bild ankommt und man die Stromversorgung des Geräts nachschauen sollte (wenn das Kabel nicht steckt, gibt es den Fehler "Kein Signal" - also wird es nicht am HDMI-Anschluss der Karte liegen).
Habe alle Geräte (Null Methode?) abgesteckt und auf Beep-Sounds kontrolliert und dabei Festgestellt, dass die 1. Ram-Bank nicht mehr funktioniert bzw Fehlerhaft ist (Steckt ein Riegel drin, fährt er nicht hoch [kein Beep]). Habe die beiden Ram-Riegel auf die Plätze 3&4 gesteckt und die Gpu aus dem Prozessor verwendet --> Pc fährt hoch und liefert Bild.
Also dachten wir uns "Jetzt nur noch die Grafikkarte wieder einbauen und die Karre summt" - Leider nein.
Anderen 12 Volt-Stecker aus dem Netzteil für PCI-E genommen, keine Änderung. Nebenbei sei erwähnt, dass sich der Lüfter der Grafikkarte dreht.
Habe im BIOS die Einstellung der onboardGPU nachgeschaut, dort ist "Priority PCI-E" angegeben.
Habe dann nach etwas zögern (kann eine defekte Grafikkarte ein Board oder andere Hardware "zerschießen"?) die Karte in mein System eingebaut. Habe Bild gekommen, allerdings bekam ich beim Bootversuch die Fehlermeldung, dass es einen Bootfehler gäbe und ich etwas (ich glaube die Priority) umstellen solle.
Da ich etwas Angst hatte, die vielleicht defekte Grafikkarte könnte meinem System schaden, habe ich sie schnell wieder ausgebaut.
Nochmal in seinem Rechner probiert: Kein Bild - Gleicher Fehler.
Was mir nun durch den Kopf geht ist: Da die Ram-Bank 1 schon Fehlerhaft ist, könnte es weitere Teile/Stellen auf dem Board erwischt haben, weshalb die Karte nicht erkannt wird. Warum bekam ich dann aber einen Bootfehler, als ich sie bei mir eingebaut habe? Für Hilfe und Tipps sind wir sehr dankbar!
Ps: Als wir den PC hochfahren ließen und die onboard GPU nahmen, fanden wir weder mit dem Geräte-Manager, noch mit der Treiber Software von Catalyst die Karte im System.
PC Daten:
CPU: i5 2400
MB: AsRock Z68 Pro3 Gen3
Ram: 8 Gig (2x4) Kingston HyperX
NT: Cougar A400
Grafikkarte: https://www.alternate.de/XFX/XFX+Radeon_HD_7850_Core_Edition,_Grafikkarte/html/product/1020670/?
Denke mal er hat durch den Aufprall was in seiner Graka zerschossen. Sein Spielzeug ist anscheinend stark genug in PC eingeschlagen um auch die Rambänke zu beschädigen / verbiegen?
Das einzige was man als Fehlerquelle ausschließen kann wäre Netzteil und Gehäuse, CPU könnte durch den starken Aufprall mit Beschädigung des aufsitzenden Lüfters ebenfalls eine weg haben oder ein Problem am Sockel haben.
Bei der Graka wäre ich vorsichtig, gehe zwar eher von einem Platinenbruch ohne Kurzschluss aus aber bevor dein Mainboard abraucht...
Die Ram selber sollten noch okay sein sofern nicht verbogen.
Als Bootfehler würde ich vermuten dass bei dir noch ein USB Stick/Festplatte dran hängt welche beim Boot auf Platz 1 gestellt ist.
Ich würde nach dieser Reihenfolge neue Hardware beschaffen und verbauen:
Grafikkarte
Mainboard
RAM
CPU
und gemäß dieser Reihenfolge schauen was nötig ist um alles wieder zum laufen zu bringen. Kann natürlich sein dass der PCIé Slot vom Mobo beschädigt ist, dann wäre das auf jeden Fall das wichtigste. Könntest du mal Fotos machen vom Mainboard ect? (Hohe Auflösung, Macro Funktion)
Okay, vielen Dank für die Antwort. Wir schauen jetzt, ob wir die Karte schnell ersetzt bekommen... melde mich, wenn es Neuigkeiten gibt! :)
