Kein Bild
RGB-Toaster
Aug. 2019
hey
Ich hab mir endlich den großen Wunsch erfüllt und mir einen Gaming PC gebaut.
Komponenten:
R7 3700X
2060super
2x8gb RAM
Asrock Steel legend b450 atx
M.2 ssd
Alles leuchtet und alle Lüfter funktionieren, allerdings bekomme ich kein Bild auf meinen Monitor.
Das Mainboard habe ich bei mindfactory bestellt und das Bios Update ausgewählt.
auf dem zu Mainboard beigefügten Zettel steht allerdings, dass kein Bios Update notwendig war.
woran liegt es?
Hab den Monitor auch schon an der Grafikkarte abgeschlossen aber es funktioniert nicht.
Hat jmd eine Ahnung woran es liegen kann?
Danke im Voraus
Kann viele Gründe haben... Bau mal die Grafikkarte, CPU und einen Ram-Riegel aus, also so das am Ende nur noch Netzteil, Mainboard, CPU und ein Ram-Riegel miteinander verbunden sind und schau mal ob Du dann ein Bild bekommst.
Stamsardfrage: Netzteil ist neu? Was für ein Netzteil (Hersteller, Typenbezeichnung, Wattzahl)?
. Bau mal die Grafikkarte, CPU....aus
RGB-Toaster schrieb:
hey
Komponenten:
R7 3700X
2060super
2x8gb RAM
M.2 ssd
woran liegt es?
Danke im Voraus
Wie nachsehen?
Und wie zum Teufel soll er da ein Bild bekommen?
Die CPU hat keine Grafikeinheit, so das die onboard Anschlüssen nie gehen werden
Seyfhor
Habe p2.70
Neues Netzteil von Klonik 600watt
Sind die Abstandhalter zwischen Board und Gehäuse auch nicht vergessen wurden? Und die auch an den richtigen Stellen verbaut?
Steckt der 8polige CPU Stromstecker auf dem Board, also den nicht vergessen?
Bei der Grafikkarte auch alle benötigten PCIe Stromstecker angeschlossene?
Ja richtige Slots usw
bisy schrieb:
Steckt der 8polige CPU Stromstecker auf dem Mainboard
??? Wo und wo war das Kabel dabei?
Der RAM sollte im 2. Slot von dem Sockel aus stecken, bei 2 Riegeln der 2. und 4.
Strom brauchst du :
24pin Mainboard
8Pin Mainboard (oben links)
+Stromversorgung der Grafikkarte
Die Kabel kommen vom Netzteil :)
Das Kabel für die CPU kommt vom Netzteil, normal steht auch CPU drauf.
hab ein bollmodular netzteil
bei der graka muss man schon beide (8-pin und 6-pin) anschlüsse belegen oder?
Gib mal die genaue Netzteilbezeichnung.
kann grad kein bild machen, sry
kolink enclave 600watt 80+gold
