Kein Speicherausbau mit 4x2GB möglich
Knulp
Jan. 2011
Hiho,
Ich hab folgendes Problem:
Bin gerade am Rechner zusammenbauen und bekomme diesen Speicher nicht mit 4x2GB in dieses Board.
Die Module scheinen zu breit zu sein, gibts da eine Lösung?
Bitte um schnelle Antwort
Danke im Vorraus,
lg Knulp
RAM Clips richtig öffnen und vorallem! gucken das die Auskerbung in der Mitte richtig sitzt (sprich RAM nicht verkehrtrum reingesetzt wird. SOllte eig. keine Probleme machen.
Wenn A-Data sich mit seinen voluminösen Heatspreadern nicht an die Normen hält, kannste nicht viel tun, außer den Speicher umzutauschen oder bei 4GB zu bleiben :-/
Sicher gibt es die aber ich geh davon aus, das du sie nicht hören möchtest.
Lösung: Kühler abmontieren.
Zurückgeben und ein viel günstigeres 2X4GB Kit mit max 1600MHz holen. Der Leistungsvorteil durch schnelles RAM ist viel zu gering als das sich dessen Preis rechtfertigen kann. Außerdem dürfte es bei Bestückung aller 4 Slots, also von 2 DIMM pro Channel kaum möglich sein, bis zu 2200 MHZ zu kommen, dies kann, wenn überhaupt, nur mit meinem Modul pro Channel also 2x2GB funktionieren.
Mehr GB geht vor mehr GHz, mehr GHz geht vor weniger CL
daran wirds wahr. liegen, die Heatspreader sind ziehmlih dich und zur mitte hin gewölbt -.-
beim Kühler abmontieren geht aber die Garantie flöten, oder?
lg Knulp
@ holt
ja weiß ich es ging beim Bild auch nur um den Heatspreader, der Speicher läuft mit 1866 MHz
Geld spielt an der Stelle grad keine soo große rolle ;)
der Rest des Systems ist auch ensprechend.
Danke euch, dass es da Normen gibt wusste ich gar nicht, bzw. dass sich manche Leute nicht dran halten,
ich denke, der Thread kann geschlossen werden.
Danke, lg Knulp
Auch wenn das Geld keine Rolle spielt, 2x4GB sind 4x2GB in jedem Fall vorzuziehen, gerade wenn Du hohe Frequenzen erreichen willst.
