Hallo zusammen, hat jemand eine Idee, warum ich über Displayport keinen Ton bekomme? Aktuellster Adrenalin Treiber, AMD High Definition Audio Device ist ausgewählt, es kommt aber kein Ton, auch beim Testen nicht. Normaler Sound über Klinke oder Headset geht.
Kein Ton über Displayport - RX590 / AOpen 32HC1Q
- Ersteller whiper
JackRobber
- Dez. 2016
Hier stand mist ..
Vielleicht musst du etwas am OSD vom Monitor einstellen? Über den Monitor findet man außer einen Amazon Link nicht viel
/edit:
Doch noch was gefunden:
https://www.aopen.com/DE_de/products_info/32HC1QUR-P/
Der hat anscheinend keine Lautsprecher. Woher soll dann der Ton kommen, wenn Du Sound über Displayport einstellst?
Darkblade08
Commodore
- Mai 2008
@Andreas_
Laut Geizhals hat der Monitor 1x Line-Out https://geizhals.de/aopen-hc1-32hc1qur-p-um-jw1ee-p01-a1901901.html
- Aug. 2013
Richtig, deshalb wird der Monitor auch (leider dauerhaft) als audiofähiges Gerät erkannt. Habe das gleiche Problem mit meinem U28E590D...
Ok, habe jetzt auch das Handbuch gefunden:
User's Manual (German)
Seite 12 zeigt wie man die Lautstärke einstellen kann, außer der Lautstärke ist da nichts zu konfigurieren. Bleibt die Frage was für die Audio-Ausgabe am Monitor angeschlossen ist. Bei mir ist die Tonausgabe über die Grafikkarte sehr leise, kann sein dass es da bei niedrig eingestellter Lautstärke nur einfach nicht im hörbaren Bereich ist.
Das entsprechende Audiogerät sollte sich doch dauerhaft deaktivieren lassen?iGameKudan schrieb:Richtig, deshalb wird der Monitor auch (leider dauerhaft) als audiofähiges Gerät erkannt.
JackRobber
- Dez. 2016
Kann ja auch kein Ton kommen, wenn keine Lautsprecher am Monitor vorhanden sind ... Wieso nicht einfach Lautsprecher am Audio Ausgang des PC's nutzen?
Laut Schnellstartanleitung befindet sich der Line Out zwischen DisplayPort und Netzanschluss ...whiper schrieb:Ich sehe kein Audio Out bei den Monitoranschlüssen
Sowohl Handbuch als auch Schnellstartanleitung sind vermutlich für mehrere Modelle. Da der Monitor über keine Lautsprecher verfügt, würde das Audio-Menü im OSD ohne Line Out allerdings keinen Sinn machen.
Tatsächlich, da ist wirklich noch ein Klinkenstecker. Mein Displayportstecker ist so dick, da habe ich den glatt übersehen. Und in der Anleitung, die dabei war, steht der tatsächlich nicht drin. Was soll denn der Quatsch, Audio out am Monitor?
