keine FP mehr
klaus99
Feb. 2008
nach einem Reboot sind plötzlich keine Festplatten mehr da.
Fehlermeldung: reboot and select proper boot device or insert boot media
BS: Windows XP Prof.
Board: ASUS P4P800
Folgendes habe ich schon versucht:
- Start mit GEPARD - keine Platten
- Start mit XP CD - Auswahl R geht nicht, weil keine Platten vorhanden
- Rechner geöffnet und Kabel abgesteckt und wieder angesteckt - kein Erfolg
- Meiner Meinung nach bootet die FP, weil Geräusche vorhanden und auch das Licht am Frontpanel blinkt.
- In den BIOS Einstellungen ist als IDE nur der DVD Brenner auswählbar
Was kann ich tun?
Vielen Dank.
Klaus
keiner eine Idee?
AW: Hilfe, keine FP mehr
Geräusche und LED deuten darauf hin, das sie Strom bekommt und anläuft.
-Stecker überprüfen, ggf. austauschen
- IDE Slot am Mainboard vll. mal nen andren nehmen, wenn du sagst, dass dein Laufwerk geht, steck die Platte mal an den Slot an wo das Laufwerk hängt oder hängen sie an einem Strang?
mhh mehr fällt mir auch nicht ein, macht die Platte seltsame Geräusche?
Steck die HD mal bei jmd. andres rein, dann kannst du die FP ausschliesen und der Defekt liegt an deinem Mobo oder Stecker.
lg frenker
Problem geklärt. Die Platte ist defekt. Läuft nicht mehr an. Seltsam, dass dann im Bios beide Platten nicht mehr zu sehen sind.
Wenn ich die defekte Platte rausnehme, dann taucht im BIOS die andere Platte auf. Stecker und Anschlüsse habe ich überprüft. Alles läuft mit der anderen Platte, nur eben mit der anderen nicht.
Trotzdem danke für die Hilfe.
Alternate 2
