Keine guten Top-Blower mehr?
powerfx
Admiral
Apr. 2009
...oder wieso finde ich nichts?
Irgendwas Solides für 1155 (bzw. 1156), nicht viel höher als 120mm und mit auswechselbarem Lüfter (am besten auch 120mm)
Seit es den Zipang 2 nicht mehr gibt, sieht's irgendwie düster aus.
Der Noctua NH-C12P wäre natürlich perfekt, aber inkl. Versand über 60 EUR ist schon 'ne Ansage.
Sollte man hier noch den alten Big Shuriken nehmen, solange es ihn noch gibt?
Habt ihr noch Ideen?
Hatte vorher den Big drin und hatte ständig 50°C im idle und bei Last gerne mal über 70°C.
Hab mich dann umgeschaut und den Noctua C12 bestellt und er kühlte deutlich besser. Idle um die 40°C und Last bei 50-55°C. Nur der Lüfter war beim Noctua etwas lauter, aber das habe ich mit einem Be-Quiet lüfter gelöst. Denke mal bei der Höhe, wirst du keinen besseren TOP Kühler bekommen ;)
EDIT: Hatte einen X2 7750 mit 95w TDP
Wäre z.B. eine gute und günstige Wahl
Ich habe dir noch ein paar gute Tob Blow Kühler rausgesucht:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/483534
https://www.computerbase.de/preisvergleich/443518
https://www.computerbase.de/preisvergleich/537732
https://www.computerbase.de/preisvergleich/449615
https://www.computerbase.de/preisvergleich/630588
Mein Favoriet wäre der von dir genannte Noctua oder der Thermalright AXP-140 welcher aber (schonwieder) EOL ist.
Prolimatech Samuel 17
Eventuell noch den Prolimatech Samuel 17, sonst fällt mir aber auch nichts mehr ein.
Der NH-C12P ist bei den Topblowern schon die Ideallösung, habe ihn selber und er kühlt selbst meinen 955 BE (125W TDP) auf annehmbare 53 Grad unter Last.
Genau, das Problem besteht irgendwie darin, dass die immer entweder >120mm hoch sind oder ultra-flach mit dem Kozuti ganz vorne. Bei den letzteren wird dadurch eigentlich unnötig Kühlleistung "verschwendet".
CPU wird wohl nichts über 65W TDP sein (sprich mit S oder T am Ende).
Der Vorteil am Big Shuriken: Ich hätte einen völlig neuen 120er T.B.Silence rumliegen...
Na die beiden besten sind wohl der Noctua C14 und der Thermalright AXP-140, die sind beide aber ziemlich teuer.
http://www.pc-cooling.de/product_info.php?products_id=9039&language=de&ref=1000
Der AXP 140 hat ähnliche Dimensionen wie der Zipang 2 und sollte für die Höhe (95mm inkl Lüfter)) wohl die beste Kühlleistung bringen, der C14 ist etwas besser dafür dann (mit beiden Lüftern) 25mm höher.
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2525110_-nh-c14-noctua.html
Ohne übertakten bei nem 95W Prozessor kann man auch gut einen Prolimatech Samuel oder den Big Shuriken (2) nehmen, den Big Shuriken aber am besten mit einem normal dicken 120mm Lüfter.
Etwas besser als diese beiden, durch deutlich größere Oberfläche werden bestimmt die neuen Top Flow Kühler von BeQuiet und Enermax (112mm inkl Lüfter) werden:
http://www.alternate.de/html/product/information/page.html?articleId=919880
http://www.enermax.de/produkte/cpu-coolers/etd-t60.html?PHPSESSID=4696ee1a7fe7f1439940f0ac488cadd5
Die werden wohl auch demnächst erhältlich sein...
sofern du einen 25mm breiten (normalbreiten) Lüfter sowieso bei dir rumliegen hast, montier den einfach auf den Big Shuriken. das verbessert die kühlleistung erheblich. Ich habe in meinem mITX Gehäuse einen undervolteten 955be (125TDP) am Laufen der in Spielen nicht über ca. 58°C kommt.
Evtl. den mit Lüfter nach Wahl:
SilverStone Kühlkörper NT06-E V3
Wie gut der wirklich ist, müsstest Du mal nachlesen.
Cunhell
@elohim: Der be quiet! kommt vom Preis schon fast an den Noctua heran. Auch der Enermax wird wohl nicht sehr viel günstiger ausfallen.
@Shaav: Genau deswegen tendiere ich ja zum Big Shuriken. Der Durchsatz des Serienlüfters ist im Vergleich sehr gering.
@cunhell: Ok, auch eine Möglichkeit.
OK, also zusammengefasst:
Noctua und ähnliches ist ziemlich teuer (aber natürlich gut).
Big Shuriken 1 und der SST-NT06-E sollten mit anderem Lüfter (bzw. Lüfter überhaupt) auch nicht die schlechtesten sein.
Weiß jemand, wie das mit der Seriennummer des Silverstones ist? Es heißt 1156 ab S/N: AS09160001. Welche sind denn jetzt im Umlauf?
@elohim: Wo gibt's ihn denn?
