Alternate 2
Kingston + Corsair mischen?
Sommer2007
Dez. 2006
Hallo zusammen
ich hab mir vor ein paar Wochen ein 2GB Kingston Ram Kit für meinen PC gekauft.
http://geizhals.at/a80081.html
Davor war ein 1GB Kit von Corsair drin
http://geizhals.at/a93039.html
Jetzt meine Frage soll bzw. kann ich die beiden Kits ohne Probleme in mein PC bauen sodass ich 3GB hab?
Oder bremsen die sich aus?
Funktioniert der DualChannel dann noch?
Mein System siehe Signatur
Schon mal danke
Hi!
Wenn da jetzt auch eine Signatur stehen würde, dann könnte man evtl. auch was dazu schreiben...:eek:;)
Gruß, Andy
Sollte eigentlich da sein.
Hab schon eine geschrieben, wird nur net angezeigt. Warum auch immer????
Edit:
So jetzt
Ah, jetzt ja...
Nun gut, Du könntest alle 4 Riegel einbauen, auch DualChannel sollte funktionieren. Allerdings wirst Du die CommandRate auf 2T setzen müssen und wenn Du Pech hast musst Du auch den Speichertakt auf DDR 333 senken. Wenn Du nur die CommandRate auf 2T setzen musst, dann wirst Du kaum Geschwindigkeitseinbußen bemerken.
Gruß, Andy
die CommandRate muss man im Bios verändern oder? Weißt zu zufällig wo ich des finde?
Müsste sich unter Advanced -> CPU Configuration -> DRAM Configuration finden lassen. So ist es zumindest bei mir, und die Boards sind ja artverwandt.
Gruß, Andy
ich werds am Wochenende mal probieren.
Danke für die Tipps
