Klein und Leise
Stronghold96
Cadet 1st Year
März 2024
Ich möchte einen PC zusammenbauen das vom Gehäuse klein und sehr leise ist.
Kennt ihr euch aus, welche Teile in Frage kommen würden
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
AC Mirage
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
1440p
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Hohe
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
60
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Klein vom Gehäuse und sehr leise
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
1x 1440p
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Nein
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
1200
Wann möchtest du den PC kaufen?
asap
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Gut
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Wie definierst du klein?
10l oder 20l oder doch 30l?
Was ist für dich leise? Nahezu unhörbar in jeglicher Lebenslage oder darf man den PC unter Last durchaus hören? Dein Abstand zum PC?
Desto kleiner desto besser.
Genau nahezu unhörbar, falls möglich auch unter Last
PC würde rechts vom Monitor stehen
Bei klein und leise hängt eigentlich alles vom Gehäuse ab. Da solltest du deine Anforderungen noch etwas konkretisieren. Was heißt klein für dich und wie leise soll es sein?
Ich habe aktuell bspw. ein 55l Gehäuse und empfinde Gehäuse mit 40l als "klein".
Je kleiner es wird, desto schwieriger ist es bei leistungsstarker Hardware leise zu bekommen.
Und der passt zu den anderen Anforderungen. Man muss es nicht ins lächerliche ziehen.
@TE: Wenn du "klein und leise" als Anforderung nennst, wirst du dich ja schon ungefähr damit auseinandergesetzt haben, in welche Richtung es beim Gehäuse gehen soll. Wäre als Info wirklich hilfreich. Auch in Bezug auf die "Form". Denn "klein" kann halt wirklich viel sein. Auch wenn ich 40l definitiv nicht als "klein" bezeichnen würde ;)
Edit: Gut, dass wir jetzt wissen, was DU unter klein verstehst. Das ist ja klassischer Mid Tower. Das ist doch nicht "klein" :D
Reaktionen: coasterblog
Dazu musst du sagen, welches Gehäuse du haben magst und was da rein passt!
KLein = Wenig Platz = mehr Leistung nötig um Wärme abzuführen. Klein+Leise+Leistung geht nicht günstig!
Fang erstmal an:
1. Gehäuse festlegen!
2. Danach alles andere rein - Davon ist die GraKa abhänig auch bzw die nötige Lüftung.
Ich habe oben ein Link beigefügt. Nicht größer als das
Welches kannst du empfehlen, indem eine GPU für meine Anforderungen passt?
Mein Rechner habe ich auch erst Anfang des Jahres neu gebaut. Ich brauchte auch ein "kleines" Gehäuse. Bei mir war allerdings die Höhe der auschlaggebende Punkt.
Der Rechner steht auch rechts neben dem Bildschirm. Ich habe dieses Gehäuse: https://geizhals.de/lian-li-pc-o11-air-mini-o11amx-a2600079.html
Ist kompakt, kann aber z.B. trotzdem ATX Boards aufnehmen. Zusätzliche Lüfter kann man auch ausreichend installieren.
Um einfach Mal was kleines und einigermaßen günstiges vorzuschlagen (wobei ich das gehäuse aktuell schon sehr teuer finde) https://geizhals.de/cooler-master-masterbox-nr400-v25569.html
Nutze ich selbst. Die mitgelieferten lüfter sind halt müll.
Dann hier die 1000€ Konfig nehmen. https://www.computerbase.de/forum/t...t-zusammenstellen.215394/#text-build1000-1500
Bei Amazon den kühler dazu Thermalright Peerless Assassin 120 CPU-Luftkühler, PA120, 6 Heatpipes -Kühler, zwei 120mm TL-C12-PWM-Lüfter, Aluminium-Kühlkörperabdeckung, AGHP, für AMD AM4 AM5/Intel 1700/1150/1151/1200/2011 https://amzn.eu/d/0MTGwXv
Dazu dann noch 2xArctic P12(Max) und 1xArctic P14
Wenn das Ventum für dich klein genug ist, kaufe dir ein AP201 oder D31 Mesh.
Da bekommst du jede Hardware gut gekühlt und kannst sehr viele Grafikkarten von der Länge her verbauen.
Stronghold96 schrieb:
Welche Teile könnt ihr empfehlen, die leise laufen.
Ich würde erstmal schauen, welchen Formfaktor du nutzen willst.
Könnte dir jetzt nen Noctua D15 empfehlen oder ne 360 AiO wakü, ergibt aber kein Sinn wenn du dir nen ITX System bauen willst.
Guck erstmal, was für ein Gehäuses du haben willst, wenn du dir nicht sicher bist, kannst dir einige bei caseking, mindfactory ansehen und dann entscheiden welches du möchtest.
Kleinstgehäuse wären beispielsweise Dan cases, coolermaster nr200p, lian li q58, Formd T1
Also ich früchte das schließt sich ein bisschen gegenseitig aus ... Selbst wenn du auf der CPU eine Gute AIO o.ä. hinsetzt wirst du bei deinen Grafikwünschen unter last vermutlich die Grafikkarte hören ... Grunsätzlich gibts eigentlich ein Dreieck aus Klein - Leistungsfähig - Leise und üblicherweise sagt man halt such dir 1-2 aus aber eben nicht alle 3 gleichzeitig.
Soweit ich das sehe ist aber AC Mirage auf WQHD 60FPS Hohe Presets bei deiner Preisvorstellung Performance technisch vermutlich machbar aber eben ohne Rücksicht auf Größe und Lautstärke. Für eine GPU mit guter (leiser) Kühllösung bezahlt man halt schon mal 10+% mehr. Für ein kleines Gehäuse das klein ist und dennoch guten Airflow bietet, zahlt man eben auch gleich richtig Geld und dein Budget ist jetzt eben auch nicht unbegrenzt.
Ich fürchte du musst deutliche Abstriche machen, entweder bei der Performance oder bei der Lautstärke und ggf auch bei der größe. Ich würde eine AM5 Plattform nutzen und von dort aus weiter gehen. Soweit ich weis, sind die Ryzen derzeit einfach deutlich Effizienter als die Intel konkurrenz.
Ich für meinen Teil habe z.B. meine 120W CPU im Bios auf 90W Festgenagelt was nur wenig performance kostet, aber dafür sorgt, dass meine Lüfter selbtst unter Vollast nicht wirklich hochdrehen. Solange du bei deinen Spielen im GPU Limit hängst kannst du dort ein bisschen Wärmebudget rausschlagen.
Auch GPUs kann man mit etwas Fingerspitzengefühl etwas undervolten und verliehrt mehr abwärme als leistung, aber dafür muss man sich eben etwas reinfuchsen.
https://www.computerbase.de/artikel/gaming/assassins-creed-mirage-benchmark-test.85804/
Für deine Wunsch Konfig gibts hier tatsächlich exakt die Mind. Konfig. R7 3700X, 16 GB RAM, RTX 2070
Wenn ich das jetzt mal auf Neuware und Stromsparend ummünze wäre das dann eher:
Ryzen 7 7600 (ca 170€), RTX 4060 (350-450€ k.a. welche davon leise läuft), 16 GB DDR5 (ca 80-100€), Ein AM5 MB (ca 150-200) für die Kernkomponenten also ca: 750-920. Da fehlt dann noch das Gehäuse, das Netzteil, die Festplatte und die CPU-Kühllösung ... Das kann man für 1200€ schon durchaus realisieren, aber eben nicht, wenn man viel Geld für Teure AIOs und Gehäuse ausgibt. Von Günstigen AIOs würde ich persönlich die Finger lassen, die Sterben tlw. recht schnell wet. (Grundsätzlich ist ein Tower Kühler, zuverlässiger und oft auch Günstiger als eine AIO aber das widerspricht dann halt dem "Möglichst klein". Ich schreib das hier nur mal rein, damit es nicht irgendwann heist, warum habt ihr mir so einen schrott empfohlen, wenn die AIO übern Jordan geht.)
EDIT: Kleine Fehler in der Konfig rausbearbeitet ... Ich hatte den Falschen Prozessor hingeschrieben und vergessen, dass die Festplatte gefehlt hat.
Reaktionen: Masteraro, Wynn3h und duAffentier
Alternativ würde ich vorschlagen die Nvidia GPU in der Selben Preisrange zu nutzen ... Die Upscaling Features sind bei denen derzeit ausgereifter und besser und könnten etwas last von der GPU nehmen ... weniger Last = Weniger Abwärme = Langsamer drehende Lüfter :)
kurz das nwird schwer
Klein bedeutet oft teuer da itx notwendig ist
1440p ist schwierig da die erforderliche gpu dafür sehr groß sind außer man baut ne wakü
Da reichen die 1200€ nicht aus.
Als basis dient hier das Gehäuse etwa 30*30*20 wäre machbar also das https://geizhals.de/lian-li-q58-weiss-q58w3-a2603628.html?hloc=de 130€
dazu passt
r5 5600x 130€
b550i aorus pro ax 160€
ram 32gb 70€
SSD 90€
Netzteil 80€
GPU hier wird es schwer bsp was Sinn macht
https://geizhals.de/msi-geforce-rtx-4070-ventus-2x-e-12g-oc-v513-432r-a3034008.html?hloc=de 550€
Schon jetzt 1320€ ohne OS
Das ist ne min konfig die man braucht wobei die rtx4070 12gb schwierig ist da die 12gb definitiv in 1440p zum problem werden in 2 Jahren
Ein normalen desktop wäre man bei nur 1190€ gespart kann man Gehäuse -80€ mainboard -60€
1080p würde hier helfen da man die gpu mit ner rx7600xt austauschen kann zwar schwach in perf aber dafür passt der vram
Dann wäre es 1010€ + Os 130€ und nen ordentlichen lukü topblow für 40€
gesamt dann 1180€
Klein und leise ist nicht schwer, aber ja, auf das Gehäuse kommt es an.
Bisher noch ohne GPU, Gehäuse und Kühlung: 635 EUR
Zwecks Gehäuse wird es komplizierter wegen der Kühlung. Sollte man noch das hier bekommen irgendwo als Auslaufmodell, ist ein günstiger Luftkühler möglich und eine gute Wahl:
https://geizhals.de/cooler-master-masterbox-nr200p-mcb-nr200p-kgnn-s00-a2330820.html?hloc=de
Dazu als Kühler: https://geizhals.de/thermalright-peerless-assassin-120-se-a2647175.html?hloc=de
115 EUR + 35 EUR, bleiben 400 EUR für eine GPU.
Wenn du noch einen Hunderter darauflegen kannst: https://geizhals.de/inno3d-geforce-rtx-4070-twin-x2-n40702-126x-185252n-a2930913.html?hloc=de
Leider gibt es sonst wenige kleine Gehäuse die dank horizentaler GPU Platz für einen günstigen Luftkühler lassen. Sonst wird die GPU meist stehend eingebaut, wodurch es eher eine AIO braucht um die CPU wirklich lautlos zu bekommen und da musst du dann sowohl beim Gehäuse als auch der Kühlung mehr zahlen ohne wirkliche Not.
Die Gehäuse von Fractal Design sind gleich mal 10l größer und da kann man dann eher schon ein kompakteres µATX-Case nehmen.
Aber als Alternative: https://geizhals.de/fractal-design-...ight-tint-fd-c-def7n-02-a2785751.html?hloc=de
Da passt dann auch eine interessante GPU rein, die für das andere Gehäuse minimal zu lang ist: https://geizhals.de/xfx-speedster-s...ore-gaming-rx-68xlaqfd9-a2579721.html?hloc=de
Wobei man die evtl. etwas drosseln sollte über Afterburner etc., wenn der Lüfter hörbar ist.
Ebenso würde ein etwas noch größerer Kühler (0leiser) Platz finden (https://geizhals.de/thermalright-peerless-assassin-120-a2647173.html?hloc=de) und ein "normales" Netzteil: https://geizhals.de/seasonic-focus-gx-750w-atx-3-0-focus-gx-750-atx30-a3002977.html?hloc=de
So bliebe man auch im Budget.
