kleiner Rechner große Leistung
F36
März 2009
ich habe für meine Schwester einen kleinen Rechner zusammengestellt den sie im Studium nutzen wird. Ihr Anspruch ist gut mit Photoshop, InDesign und CAD arbeiten zu können und auch mal gelegentlich spielen zu können (Anno, AoE, Sims). Außerdem will sie keinen normal großen Tower haben, sondern etwas kleines. Ich habe jetzt auf Mini-ITX gesetzt, ein µATX in einem kleinen Gehäuse wäre aber auch wohl noch in Ordnung. Das Budget ist auf 600€ inkl. Bildschirm limitiert.
CPU: AMD Phenom II X4 925, 4x 2.80GHz
RAM: G.Skill SO-DIMM Kit 4GB
MB: ASUS M4A88T-I Deluxe, 880G
Grafikkarte: Point of View GeForce GTX 460
CPU-Kühler: Scythe Shuriken Rev.B
HDD: WD 1TB
Laufwerk: Sony Optiarc AD-7260S
Gehäuse: SilverStone Sugo SG05
Bildschirm: LG Electronics Flatron W2261VP
Was sagt ihr dazu? Macht es mehr Sinn µATX oder doch ein Intel System zu wählen? Vom P/L-Verhältnis konnte ich da nicht mehr herausholen...
F36
Ob du den CPU Kühler überhaupt in das Gehäuse bringst, ich weiss nicht. Ich hab mal eine Kiste damit zusammengebaut und muss dir ehrlich gesagt davon abraten. Es ist ein Krampf. Extrem eng und mühsam, teures slimline CD-ROM plus microsata adapter nötig (das was du dir da ausgesucht hast, geht nicht), ...
Ich würde eher zu einem microATX wie dem SilverStone TJ08B-E raten. Und Intel würde ich auch eher empfehlen. Mehr Leistung, weniger Verbrauch, weniger Hitze.
Achja: Un sicherlich keine Green Power als Systemplatte. Nimm lieber eine Samsung Spinpoint F3
i3-2100
nen motherboard
2x2gb ram
ne hd 6850
scythe big shuriken
samsung spinpoint f3 500gb oder 1tb
sony oder lg laufwerk
bei dem kleinen budget auf jeden fall nen billigeres gehäuse nehmen (so für max 85€)
bildschirm
Also Leistung sollte der Rechner genug haben denke ich.
µATX würde mehr Sinn machen falls der Rechner dann dochmal ein wenig aufegüstet werden soll, da µATX ja nicht so viele pci Slots usw hat oder?
würde außerdem zu µatx raten....
sinn?
http://geizhals.at/deutschland/653204
http://geizhals.at/deutschland/655307
http://geizhals.at/deutschland/568256
http://geizhals.at/deutschland/616966
http://geizhals.at/deutschland/410082
http://geizhals.at/deutschland/534873
http://geizhals.at/deutschland/475098
http://geizhals.at/deutschland/620874
423 euro
http://geizhals.at/deutschland/655277
das board würde theoretisch auch reichen ( hat auch HDMI 1.4 für blue ray 3D) und wären dann bei ca 406 euro
(etwas größer aber)
sonst falls es itx sein muss
http://geizhals.at/deutschland/668126
sowas würde günstiger sein und völlig ausreichen, die von dir beschriebenen games fordern nicht gerade viel Grafik, und die HD6550 sollte mehr als ausreichend sein (sogar für egoshoter, die sie schätz ich aber nciht spielen wird)
Warum kein Llano? Da kriegst auch in das kleinste ITX ne vernünftige Grafiklösung mit rein. Passende ITX-Boards sollten in den nächsten 1-2 Wochen lieferbar sein.
Edit: OK, wurde jetzt schon genannt:)
dir fehlt übrigens noch nen netzteil, tastatur, lautsprecher, ne maus und windows
stimmt llano könnte man ja auch nehmen, dann den a8-3850 wie oben erwähnt :D
Ich würde das System empfehlen:
http://geizhals.at/deutschland/?cat=WL-177762
Vorallem würde ich einen TFT mit IPS-Panel nehmen, wenn mit Photoshop gearbeitet wird und eventuell anderen Programmen, die den Ansprüchen eines TN-Panel übersteigen. Arbeitsspeicher sollte man aufjedenfall 8Gbyte nehmen, da er zu zeit fast verschenkt wird und bei den Programmen sicherlich sinnvoll. Wenn ab und zu gespielt wird, ist eine GTX460 sicherlich nicht das richtige, aber keine kennt die Ansprüche deiner Schwester. A
Als priorität würde ich auf maximale Leistung setzen bei einem begrenzten Budget und alles andere in den Hintergrund stellen.
wollte auch sagen dass ein guter Bildschirm nicht verkehrt ist, und optimal sind natürlich 16:10 bei CAD und Photoshop.
Würde auch auf ein µAtx Board setzten, da das Gehäuse ja nicht das kleinste ist, und dieses eben billiger ist als ein miniITX
Kaum geht man mal in Ruhe Essen wird man hier zugetextet, besten Dank soweit! ;)
Ich bin mit den integrierten Grafiklösungen nicht ganz auf dem neusten Stand und kann da keinen Vergleich zwischen APU und einer diskreten Grafikkarte ziehen. Ich denke aber, dass etwas mehr Grafikleistung nicht schaden kann, da der Rechner mindestens die kommenden drei Jahre überstehen sollte. Irgendwie kann ich mir grad nicht vorstellen, dass eine integrierte Grafikeinheit da besser geeignet ist als eine Grafikkarte (die man zur Not ja auch ohne Probleme durch eine bessere Ersetzen kann!).
@ dedavid95: In dem Gehäuse ist schon ein Netzteil integriert (450W). Die Peripherie und Software habe ich mal außen vor gelassen, aber nicht vergessen. Geht da ja eh mehr um persönliche Vorzüge und weniger um vergleichbare Zahlen. ;)
@ TheG2mer3d9y und Zeiner-Rider: Ich weiß (und glaube) nicht, dass ein TFT mit IPS-Panel notwendig ist, da sie nicht Grafikdesign sondern Landschaftsarchitektur studiert. Aber der verlinkte Dell-UltraSharp ist ja schon etwas feines und preislich eine echte Konkurrenz zu den TN-Panels.
Deine Zusammenstellung passt. Genau so!
Vergiss bloß den Adapter für dein ODD nicht.
Zum Aufrüsten... man muss halt wissen was man noch an Erweiterungskarten brauchen könnte.
Eine ganze Menge ist ja schon Onboard und µATX wäre gleich mal eine ganze Ecke größer! Wozu?
Was heißt denn "gelegentlich spielen" ? Es kommt nicht darauf an wie oft, sondern welches Spiel und in welcher Qualität. Sind das eher browergames, onlinegames wie WOW, oder Grafikkracher wie Crysis?
bei mITX in Verbindung mit CAD solltest du auf jeden Fall zum Intel greifen. Der I3-2100 kommt mir da gerade in den sinn. Dazu evtl ein Lian Li PC-Q07, Normales Netzteil, mITX-Mainboard mit WLAN und je nach Bedarf eine kleine Grafikkarte. Sofern die Spiele nicht gerade fordernd sind, würde es auch der Llano vom AMD schaffen, A8-3850 oder wie die heißen. Das wäre dann die APU, also quasi mit integrierter Grafik.
Deine Konfig. geht aber auch. Sicherlich nicht das Optimum aber nah dran. Bei Pixmania würde ich aber nicht bestellen ;)
@<orangensaft: Ja, das mit dem SATA Adapter hast du richtig bemerkt. Aber was dir scheinbar nicht aufgefallen ist: Er hat ein 5.25" DVD Laufwerk ausgesucht. Das passt da nicht rein ;)
Nochmals Danke für die ganzen Hinweise!
@Shaav: Ich hatte das Lian Li auch schon ne Weile im Blick, allerdings stört mich daran, dass keine Gehäuselüfter verbaut sind, die bei den gewählten Komponenten schon sinnvoll ist und es lässt sich nur eine kleine Single-Slot Grafikkarte verbauen, von denen es auch nicht sonderlich brauchbare gibt.
Hab nochmal mit meiner Schwester gesprochen und ihr ist es wichtig, dass das Gehäuse klein ist, also ist µATX keine Alternative mehr.
Folgende zwei Zusammenstellungen sind nun herausgekommen:
Mini-ITX 1
Alternativ wäre hier auch ein i5-2400S und eine HD 6770 möglich.
Mini-ITX 2
Wegen der fehlenden Lüfter des Q07 hab ich mir nochmal das Lian Li PC-Q08 angeschaut.
Ich würde die zweite Version im Lian Li bevorzugen. Passt das so, oder habe ich da wieder etwas übersehen?
F36
Ich würde nach wie vor behaupten, dass du mit dem CPU Kühler Probleme kriegst. Auf ein ITX Board hab ich mal einen Zalman CNPS7000C-Cu geschnallt, dort musste ich ein Paar Lamellen wegbiegen, damit ich den PCIe Slot noch benutzen konnte. Der Shuriken sieht mir noch etwas grösser aus, wobei ich mir das jetzt nicht genauer angeschaut habe.
Edit: Ich denke das wird dann etwa so ausehen: http://www.scythe-eu.com/uploads/tx_cfamooflow/Big-Shuriken-ViewMounted2.jpg
Klein und Q08 ist aber irgendwie ein Widerspruch. Das Q08 ist mit ca 21 Litern fast doppelt so groß wie das Q07 (ca. 11 Liter). Ein kleiner Mini-Tower im µATX Format ist mit 24 Litern ähnlich groß wie das Q08.
Wenn deiner Schwester ein µATX Mini-Tower zu groß ist, ist die Gefahr groß, dass sie mit dem Q08 auch nicht zufrieden ist.
