Kleiner Spiele-PC bis zu 1500 Euro!
puffisworld
Commodore
Juni 2005
Hallo Community,
ein Freund von mir benötigt einen neuen Computer. Seinen alten hat er komplett verkauft, daher ist alles bis auf PC vorhanden.
Wichtig:
- Übertaktbar
- Leise
- relativ klein
- >2TB HDD
- >250GB SSD
Er spielt in FullHD-Auflösung und eigentlich alle neuen Spiele, die er in die Finger bekommt. Es wird weder ein optisches Laufwerk, noch eine Windows-Lizenz benötigt. Über das C1/C2-Stepping habe ich ihn aufgeklärt!
1 x Western Digital WD Green 3TB, SATA 6Gb/s (WD30EZRX)
1 x Samsung SSD 840 Evo Series 250GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TE250BW)
1 x Intel Core i5-4670K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80646I54670K)
1 x Crucial Ballistix Tactical LP DIMM Kit 8GB, DDR3L-1600, CL8-8-8-24, low profile (BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU)
1 x Gigabyte GeForce GTX 780 WindForce 3X OC Rev. 2.0, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (GV-N780OC-3GD)
1 x Gigabyte GA-Z87MX-D3H
1 x Diverse 4-Pin PWM Y-Kabel
1 x Enermax T.B.Silence 140mm (UCTB14B)
4 x Enermax T.B.Silence PWM 120x120x25mm, 500-1500rpm, 45.04-121.05m³/h, 8dB(A) (UCTB12P)
1 x BitFenix Phenom Micro-ATX schwarz (BFC-PHM-300-KKXKK-RP)
1 x Corsair Hydro Series H100i (CW-9060009-WW)
1 x be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.31 (E9-CM-480W/BN197)
Was sagt ihr dazu? AMD ist für ihn uninteressant.
Soweit nicht schlecht.
-Würde keine AiO Kühlung nehmen, sondern den Macho 02, kaum schlechter, dafür deutlich günstiger
-Bei den Lüftern würde ich Nägel mit Köpfen machen und zu Silent Wings 2 oder eloops greifen
-Graka würde sich die MSI Twin Frozr nehmen, die ist, nach eigener Erfahrung, deutlich angenehmer unter Last als die Gigabyte. (oder die Palit, die ist nen Tick schneller)
Passt mMn - auch wenn ich die Graka unsinnig finde - da in meinen Augen zu teuer.
Wie wäre es mit der Palit GTX 780 Super Jet Stream ?
Habe ich vorgestern erst bei meinem Bruder eingebaut. Das Ding ist wirklich extrem leise und hat Power wie ich es noch nicht gesehen habe. :D War auch hier mal im Test, hat zum Teil besser abgeschnitten wie die Titan.
Ja aber er will keine AMD.
Sonst hätte ich auch zu einer 7970GHz geraten.
Keine AMD? Billiger, GCN und Mantel. BF4 und alles was danach kommt wird eventuell (ich denke sogar auf jeden Fall) davon profitieren.
Das Gehäuse ist meiner Meinung nach Schrott. Damit sollte kein leiser Betrieb möglich sein - schon gar nicht, wenn oben eine H100i werkelt.
Die Graka wird zu warm => muss aufdrehen und die H100 ist auch nicht leise.
Wenn eine GTX 780, dann die Palit.
Dein RAM ist zu teuer, nehme lieber den hier - http://geizhals.de/kingston-hyperx-blu-dimm-xmp-kit-8gb-khx1600c9d3b1k2-8gx-a654867.html
Mainboard rate ich eher zum: http://geizhals.at/asrock-z87m-pro4-90-mxgpd0-a0uayz-a940298.html
bzw. etwas besser ausgestattet das hier: http://geizhals.at/asrock-z87m-extreme4-90-mxgpk0-a0uayz-a940303.html
diamdomi schrieb:
Die 7970 GHz kostet ca die Hälfte und ist ca gleich schnell
Totaler quatsch....
[...Nvidias Geforce GTX 780 ist die zweitschnellste Single-GPU-Grafikkarte, die Sie momentan kaufen können. Im PCGH-Index erkämpft sich die GTX 780 einen gesunden Abstand zu AMDs Radeon HD 7970 GHz Edition, im Mittel über 11 Spiele und 3 Auflösungen steht's 93,7 zu 81,9 Prozentpunkte Gesamtleistung (Titan: 100,0 Prozent)...]
Was er sagen wollte, er erkauft sich 10% mehr Grafikleistung durch über 250 Euro Extrakosten.
In Anbetracht des Preises würde auch ich von der GPU abraten. Hier gibt es bessere Alternativen, auch von nVidia, wenn es denn eine sein muss.
Ferner würde ich das BitFenix durch einen Coolcube Maxi ersetzen.
Auch auf die AiO-Kühllösung könnte/sollte man verzichten, wenn es nach mir ginge.
graka eine 7970
Board ein asrock
Gehäuse rate ich ab, hast den Test hier gelesen viel zu wenig Kühlung für leisen Betrieb. zu hohe cpu und cpu temps !
Ich habe es nun angepasst und erklärt:
1 x Intel Core i7-4770K, 4x 3.50GHz - OC, HT
1 x Phanteks PH-TC14PE_BK schwarz - Sehr gut, schön
1 x Gigabyte GA-Z87MX-D3H - 4x PWM
1 x Crucial Ballistix Tactical 8GB-Kit, DDR3L-1600 CL8 - OC-Tipp
1 x MSI N770 TF 4GD5/OC Twin Frozr Gaming - Leise, schnell genug
1 x Fractal Design Arc Mini R2 mit Sichtfenster - Schlicht schön, Fenster
4 x be quiet! Silent Wings 2 PWM 120mm - 2x Front, 1x Hinten, 1x Unten
2 x be quiet! Silent Wings 2 PWM 140mm - 2x Oben
2 x 4-Pin PWM Y-Kabel - Da nur 4x PWM
1 x be quiet! Straight Power E9-CM 480W - Leise und genug Watt
1 x Samsung SSD 840 Evo 250GB - Schnell, relativ viel Platz
1 x Western Digital Green 3TB - Leise
Damit sind die 1500 Euro voll ausgeschöpft, was auch der Grund für den i7 ist. Evtl. hat man in der Zukunft ja doch Vorteile durch die vier virtuellen Kerne. Auf OC besteht er, weswegen er lieber das Gehäuse wechselt. :p
