Kleiner und leiser CPU-Kühler gesucht
newbie666
März 2008
Hi Leute ,
da mein Mainboard im A... ist , kann ich auch gleich nach einem neuen Kühler schauen
( Mainboard muss raus - daher mit Retention Kit )
Ich suche für meinen E8400 auf dem EX38-DS4 einen möglichst nicht
zu großen Kühler mit einer maximalen Höhe von 100 mm und einem 120er Lüfter .
Wenn es auch mit einem 92-er leise geht , kann ich den natürlich auch nehmen .
OC ist nicht vorgesehen , da der Prozzi wohl so bis zum Refresh des Nehalem in
32nm reichen dürfte ??? Der Lüfter sollte mit PWM sein und eine niedrige Minimaldrehzahl
haben . dank 45nm dürfte er im Idle ja auf 600 oder so laufen , schätze ich mal .
Wollte auch gleich ein Retention Kit dazu haben , dann braucht mich das Gewicht nicht mehr
zu stören . Könnt ihr mir da was empfehlen ?
Sollte auch nicht mehr als 40,00 Euro kosten , am bestens wäre natürlich der HDT-S1283 ,
weiss allerdings nicht ob der drauf passt , der NB-Kühler ist ghalt sehr groß .
Deshalb : Empfehlungen ?
nun , der Scythe Ninja Rev.B Plus passt laut FAQ nur ganz knapp auf mein Borad , und bei Fertigungsschwankungen , naja .
Dann werde ich es mal mit dem ausprobieren .
Wie sieht es mit einem Retention Kit aus , was gibt es da ? Ich würde den Lüfter dann selbst entkoppeln , wie läuft das ? Kann ich die normalen Gummistifte dazu nehmen ?
Kann ich eigentlich die 3-poligen Stecker auf die 4-ploigen PWM-Buchsen stöpseln ?
Funktioniert die Lüftersteueung dann noch korrekt oder ist die auf PWM angewiesen , läuft nicht etwa immer auf voller Lautstärke ???
Gut , könnt ihr mit auch noch ein Retention Kit empfehlen ?
Was ist mit dem Scythe Retention Kit ?
Es gibt doch nur das von Scythe :confused_alt:
Echt , sonst nicht ? Schwach !!!
Werde es dann mal mit den empfohlenen Teilen probieren , danke .
Wo wir schon beim Frägen sind , weiss einer wo es ca. 10cm lange SATA-Kabel gibt ?
Konnte nichts finden !!!
Wirst glaub ich auch nicht finden weils die normal nur länger gibt.
mfg fingerwolf
Es gibt auch welche von Thermalright.
Aber das Scythe hab ich auch, und bin zufrieden damit.
Alles klar , werde die Sachen dann gleich mal bei Caseking bestellen .
Thread kann geschloßen werden ..... danke
