knapp 80 Grad passiv Office !? ok?
Natascha303
Jan. 2010
Ist das bedenklich ? Habe zwei passive drin, aber siehe die erste passive hat nur knapp 60 Grad aber die zweite fast 80!
das ist sie
http://www.hoh.de/PC-Komponenten/Gr...MB-DDR2-PCIe-Passiv-Low-Prof_i7156_116806.htm
es ist ein Ninja auf dem AM3 und aufm Ninja ein Sflex1200 und am Heck dann noch ein Slipstream. Also eigentlich genügend Lüfter. Die Hitzeentwicklung liegt wohl am kleinen Kühlkörper, da die andere passive Asus 20 Grad kühler ist und diese ist ganz unten im Rechner.
Ein Luftzug im Gehäuse sollte schon sein, vorne unten einer der reinbläst und hinten oben einer der raus bläst, dann dürft es oke sein.
Die obere Karte wird wärmer, weil sie die Wärme von der unteren frisst.
würde mich nur interessieren ob das auch so wäre wenn ich zwei Asus drin hätte, glaube nicht. Das liegt sicherlich an der neuen Passiven, die hat einen viel kleineren Kühler als die Asus und war halt 20 EUR billiger.
Aber umtauschen wegen Defekt würdet ihr nicht?
umtauschen ist wenig sinnvoll ... die temps sind ok für ne passiv gekühlte. Es würde auch kaum einen unterschied machen, wenn du jetz die obere gegen eine wie die untere tauschst ... wiemeckswell schon gesagt hat, erwärmt die untere die obere mit ...
lass es entweder einfach so oder sorg für nen besseren luftstrom im gehäuse.
Edit: Ok, der Lüfter hat sich erledigt!^^
Vielleicht um 4 Monitore anzusteuern.
Kein Grund. Hatte auch mal eine 8400GS auf fast 100°C im Idle...
Montier einfach den Sflex hinten ab und bau ihn vorne ein (auf höhe der Karten)
Dann bläst der Slipstream frische Luft vorne rein und dein Netzteil warme Luft hinten raus...
das macht sicherlich so 20°C aus
brauche zwei Grafikkarten wegen 4 Tft's, Geschäft.
dann lass ich es so und behalt die Temperatur mal im Auge. Danke Allen
Laut Test von HT4U hatte die Sapphire keinen Idle Takt.
Im CCC (Catalyts Control Center) falls freigeschalten, manuell Taktraten herunter setzten.
Oder OC Tools wie
MSI Afterburner -> https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/grafikkarten/msi-afterburner/
Riva Tuner -> https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/grafikkarten/
Sapphire Biosdaten 512MB Version (ohne Taktveränderung)
GPU Device Id: 0x1002 0x954F
11X-30E9900-012
11X-30E9900-012 RV710 DDR2 64BIT 600E/400M
(C) 1988-2005, ATI Technologies Inc.
ATOMBIOSBK-ATI VER011.013.000.002.000000
3E990000.012
Clock State 0
Core Clk: 600.00 MHz
Memory Clk: 500.00 MHz
Voltage: 1.100 V
Flags: Boot
Clock State 1
Memory Clk: 400.00 MHz
Voltage: 1.100 V
Flags:
Clock State 2
Voltage: 1.100 V
Flags:
Clock State 3
Voltage: 1.100 V
Flags:
Version mit 1024 128bit mit Idle Takt
GPU Device Id: 0x1002 0x9498
11X-40E92SA-001
11X-4E92SA-001 RV730 DDR2 128BIT 600E/500M
ATOMBIOSBK-ATI VER011.011.000.000.000000
40E9210.001
Clock State 0
Voltage: 1.150 V
Flags: Boot
Clock State 1
Core Clk: 165.00 MHz
Memory Clk: 250.00 MHz
Voltage: 0.900 V
Flags:
Clock State 2
Voltage: 1.150 V
Flags:
Clock State 3
Core Clk: 200.00 MHz
Voltage: 1.000 V
Flags:
@Natasha303: Die Temperatur geht generell absolut in Ordnung. Mach dir keine Sorgen, passive Grafikkarten werden in weniger gut belüfteten Gehäusen so warm, erst recht im Mehrdisplaybetrieb und die halten das auch jahrelang (selbst im 24/7 Betrieb) durch.
