Koaxialkabel (DVB-S2) durch Wand
F!o
Admiral
Okt. 2004
In meiner neuen Wohnung ist leider nur ein Anschluss für die Sat Anlage vorhanden, und die ist im geplanten Schlafzimmer.
Gleich daneben ist das Wohnzimmer.
Also wird morgen das Loch fürs Kabel gebohrt und das Kabel durch die Wand geführt.
Da ich im Bezug auf Digitale Satelitentechnik noch keine Erfahrungen habe, habe ich eine Frage.
Was brauche ich noch außer das von mir ausgesuchte?
Kabel
http://www.amazon.de/Skymaster-Digi...r_1_16?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1263663471&sr=8-16
Dann die F-Stecker. Das sind die Stecker die ich brauche um das Kabel dann an der Dose bzw. am Reciever anzuschließen oder?
http://www.amazon.de/Hama-00047447-...r_1_13?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1263663471&sr=8-13
Flo
also das kabel schein etwas teuer..
1meter = 1€...
F-Stecker kostet einer je 80Cent..
am besten kannst du ohne dose.
also von der satanlage direnkt in den Receiver.
F- Stecker sind viel zu teuer. selbst Kathrein kosten nur 0.69€ Klick mich
Am Kabel sollte man nicht sparen, aber auch das find ich relativ teuer. Ich nutze eigentlich nur kathrein LCD 111, und selbst da kostet die 100m rolle nur ca 60€.
Das kathrein LCD 111 ist sehr gut. Und lass die dose weg. Erhöht nur unnötig die dämpfung.
Noch eine Frage.
Wie ich schon gesagt habe, gibts in dre Gesamten Wohnung nur einen Satelitenanschluss (im Schlafzimmer)
Kann ich an diesen einen Anschluss 2 Geräte anschließen?
Gerät 1 = 42" Full HD mit Hochwertigen HDVT-Reciever
Gerät 2 = normaler röhrenfernseher mit billigem HDTV-Reciever fürs Schlafzimmer
Geht das?
Ja. Aber mit einschnitten. Wenn du beide geräte gleichzeitig nutzt und dabei sender sehen willst die auf unterschiedlichen transpondern mit unterschiedlicher polarität also vertikal oder horizontal aufmoduliert sind gewinnt der transponder mit der höheren priorität. Meist ist das der horizontale transponder.
Solange die sender beide horizontal oder vertikal liegen gibts keine probleme.
Y Stücke gibts auch bei reichelt für paar Cent. (3x F Buchse)
bei Sat gibt es High/LOW Band mit Horizontaler/Vertikaler Frequenz.
die Sender sind auf den 4 bereichen fröhlich verteilt.
über ein Kabel kannst du gleichzeitig nur einen bereich Senden. (der LNB Moduliert das entsprechend)
ergo klappen zwar beide Receiver, aber gleichzeitig kann man nur das selbe Band verwenden
Hey Leute,
habe keine Lust ein Thread zu eröffnen. Ich habe heute ein Loch gefunden. Übertapeziert. Es war nur ein einzelner Koaxialkabel drin. In diesem Schlafzimmer fehlt auch wirklich der Tv Anschluss. Was bräuchte ich denn alles um mein TV dranzuschließen ?
http://www.amazon.de/Wentronic-3-Lo...UTF8&qid=1439662808&sr=8-1&keywords=tv+buchse
Ich finde nur solche Dosen. Ich bräuchte allerdings nur ein Loch, da ich ja sowieso nur ein Kabel hab ? :rolleyes:
