komische tracerts :(
crackie81
März 2003
ich hab nen problem mit meiner internetleitung. habe heute arcor bekommen hatte vorher hansenet. ich hab aber schon immer das problem wenn ich z.b. trace der so aussieht :
Code:
  1     1 ms     1 ms     1 ms  localhost [192.168.1.1]
  2     *        6 ms     6 ms  dslb-082-083-096-001.pools.arcor-ip.net [82.83.9
6.1]
  3  4294967283 ms    25 ms     6 ms  hmb-145-254-10-193.arcor-ip.net [145.254.1
0.193]
  4  4294967292 ms    34 ms  4294967292 ms  ffm-145-254-16-18.arcor-ip.net [145.
254.16.18]
  5    14 ms    14 ms    14 ms  145.254.17.94
  6    15 ms    14 ms    15 ms  serverleih.de [195.13.63.111]
Code:
Routenverfolgung zu 82.149.234.157 über maximal 30 Abschnitte
  1  4294967278 ms     1 ms  4294967278 ms  localhost [192.168.1.1]
6.1]
  3     6 ms     6 ms     5 ms  hmb-145-254-10-193.arcor-ip.net [145.254.10.193]
  4  4294967293 ms    15 ms    15 ms  ffm-145-254-16-66.arcor-ip.net [145.254.16
.66]
  5    15 ms  4294967292 ms    15 ms  decix2.tng.de [80.81.192.83]
  6  4294967292 ms    15 ms    15 ms  arcor2.aixit.com [83.141.0.242]
  7  4294967292 ms    35 ms  4294967293 ms  82.149.234.157
kann mir da jemand weiterhelfen ?
meine pings sehen übrigens auch komisch aus
Code:
Ping wird ausgeführt für 195.13.63.111 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 195.13.63.111: Bytes=32 Zeit=-4ms TTL=57
Antwort von 195.13.63.111: Bytes=32 Zeit=14ms TTL=57
Antwort von 195.13.63.111: Bytes=32 Zeit=-3ms TTL=57
Antwort von 195.13.63.111: Bytes=32 Zeit=15ms TTL=57
Ping-Statistik für 195.13.63.111:
    Pakete: Gesendet = 8, Empfangen = 8, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 14ms, Maximum = -3ms, Mittelwert = 3ms
danke im vorraus !
1&1 Festnetz
Was ist denn jetzt daran so ungewöhnlich, kann nichts feststellen was nicht richtig sein soll.
das geht doch schon bei Deinem Router los also Localhost. Da musst Du evtl was an den Einstellungen im Router ändern. MTU Werte mal anders einstellen, bis Du einen Wert gefunden hast der akzeptabel ist.
Hast du schon was an der MTU oder so geändert? Neueste Firmware auf dem Router?
Stell mal alles auf Standard zurück, die meisten Geräte funktionieren mit Werskeinstellungen :)
Gruss,
David
kann man den an den routern wie ner fritz box den mtuwert einstellen?
Da es bis jetzt bei all meinen Routern ging, denke ich eine Fritzbox wird das auch wohl können, evtl gehts im Expertenmodus, wenn es den gibt.
