Kompakte Charger bei Notebooks
Richard58
Sep. 2022
Hallo
Beschäftige mich nach ein paar Jahren Pause mit dem Ersatz meines Surface Pro 4 und habe eine HP Envy X360 Convertible auf dem Tisch. Mir fällt nun reichlich spät auf, dass einer der Vorteile des Surface das vergleichsweise sehr dünne Kabel direkt zum kompakten
2 Pol-Netzteil ist. Beim Envy und offenbar auch beim neuen Surface 8 ist der Charger nun eine eigene Box von der aus ein Ansteck-Netzkabel zur Dose führt. Beim Surface 8 ist dies immerhin nur ein 2-Pol Stecker, beim Envy (und wahrscheinlich bei den meisten anderen Notebooks) ist ein dickes 3-Pol Kabel mit dem sperrigen Schuko-Stecker im Lieferumfang. Wenn man den Notebook oft länger mitnimmt ist das Thema Charging schon relevant, wird aber in den Tests kaum erwähnt. Warum kommt (nur) Microsoft mit einem 2-Pol Stecker aus und warum wird hier kein Einkabel-Netzteil mehr geliefert (falls ich hier nicht was wesentliches übersehen habe)? Das Surface ist mir mit 265 GB übrigens leider doch etwas zu teuer.
Danke und Gruss / Richard
@Richard58 Das NT einfach durch ein USB-C NT ersetzen fertig.
Mit fast 10 Stunden praxisnaher WLAN-Laufzeit sind die Laufzeiten mit den ausgezeichneten Ergebnissen des Modells aus dem Vorjahr vergleichbar. Den leeren Akku voll aufzuladen dauert nur gut 2 Stunden. Der Laptop kann auch über USB-C geladen werden.
Quelle:https://www.notebookcheck.com/Test-...hneller-als-das-Spectre-x360-15.541650.0.html
und z.B. sowas dazu https://www.amazon.de/UGREEN-Ladegerät-Netzteil-Adapter-kompatibel/dp/B08GXPF54Z/ref=sr_1_8?keywords=usb-c+netzteil+65w&qid=1664032124&sprefix=USB-c+net,aps,106&sr=8-8
Ich gehe davon aus das in Zukunft alle "working" Notebooks mit USB-C geladen werden können. Problem ist die maximale Ladeleistung von den Dingern. Aktuell ist USB-C bis 180W zertifiziert. Dazu muss das USB NT aber 36V liefern.
Bei diesem Anker Ladegerät sind die Ladeleistungen nach Volt mit dabei https://www.amazon.de/Anker-GaNPrime-Ladegerät-Wandladegerät-Netzteil-Black/dp/B09WD4GYNJ/ref=sr_1_10?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3BFQBRM0PE92U&keywords=usb-c+netzteil+65w&qid=1664032239&sprefix=usb-c+netzteil+65w,aps,96&sr=8-10&th=1
Ausgangsleistung: PD 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A, QC 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A, PPS 3.3-11V=5A, SCP 4.5V=5A / 5V=4.5A, Apple 5V=2.4A
Volt * Ampere = Watt.
Danke, ich habe keinen Spectre sondern einen Envy (bd0770nz). Und wenn ich das Handbuch ansehe, steht dort bei der rechten USB-C Buchse (die mit dem Strompfeilsymbol) nur was von Laden von externen Klein-Geräten. Beim Im Spectre-Handbuch ist dagegen beim gleichen Anschluss die Lademöglichkeit des Notebooks via USB-C beschrieben. Heisst das nun, dass diese Lademöglichkeit beim Envy nicht möglich ist?
Wahrscheinlich Anfänger-Frage(n), danke trotzdem. Gruss Richard
Black Friday
