Komponenten Check [Kaufberatung]
Burak67
Cadet 1st Year
Sep. 2014
Guten Abend,
ich hab mich mal so die letzten Tage eingelesen.
Ich wollte mir ein neuen Pc zusammenbauen, mit dem ich sowohl Musik produzieren kann, Bild und Videobearbeitung und aktuelle Spiele mit relativ hohen Einstellungen funktionieren. Da der letzte Punkt mir zurzeit nicht so wichtig ist, übernehme ich meine alte Grafikkarte.
Meine alte Grafikkarte: EVGA gtx 660ti
Die neuen Komponenten:
Cpu: Intel I7 4790K
Cpu Kühler: be quiet! Dark Rock Advanced C1
Mainboard: MSI Z97 Gaming 5
RAM: G.Skill Sniper DIMM Kit 8GB DDR-3 2400
Gehäuse:
Ich konnte mich nicht entscheiden, zurzeit überlege ich mir das Case von be quiet oder das Zalman Z11 zu holen.
Falls ihr paar Kauftipps habt wäre ich dankbar.
Mir sind folgende Sachen wichtig:
Das aufjefenfall Vorinstallierte Lüfter eingebaut sind (3 Stück),
Frontpanel mit USB 3.0, Möglichkeit später eine Wasserkühlung einzubauen,
Staubfilter (kann auch wegfallen), gute Luftströmung, die Optik spielt keine Rolle.
Bezüglich der Cpu, Ram und Mainboard ist das eine gute Kombination?
Ich würde gerne die Cpu und den Ram später übertakten, würde der Lüfter da ausreichen oder lieber doch Wasserkühlung?
Falls ihr noch andere Tipps oder Empfehlungen habt, schießt los :D
Vielen Dank schonmal, falls ihr noch adere Daten braucht sagt bescheid
Zum Gehäuse: ich kann Dir das NZXT H2 empfehlen. Erfüllt deine Anforderungen und ist echt gelungen,
zwar nicht billig, aber mit der Lüftersteuerung und der guten Dämmung m. E. ein sehr gutes Gehäuse.
Ich bin sehr zufrieden damit.
Nein es ist keine. Kein "Gaming" Mainboard, TridentX DDR3-2400. Und für den CPU Kühler etwas besseres damit du übertakten kannst. Wenn du nicht übertakten willst, dann auch kein Z97 Mainboard. Wasserkühlung ist unötig.
Ich rate auch zum tridentX, Gartenzaun kann abgeschraubt werden und als kühler stark Rock Pro 3. Beim Mainboard eher das u3d. Beim case evtl das deep silence 3 oder fractal r5
Die Sniper sind sehr stark.
CPU-Kühler Dark Rock 3 mit mehr Lamellen, grösserer Kühlmaße und geringerer Bauhöhe. Zweite Lüfter lassen sich leicht montieren, bei Kühlern mit Doppel-Sandwich-Design hingegen sollte man nicht einfach einen Lüfter wegnehmen.
Mainboard von mir auch eher Gigabyte ...Gaming 5, sofern du erw. Audio und Killer-LAN wünschst. MSI hat keinen Ruf für gute OC-Boards.
Gehäuse wohl besser keine Zalman, der Platz für lange Grakas ist limitiert und 80mm-Lüfter gehören der Nostalgie an.
Bin selbst sehr angetan von Lian-Li Alugehäusen. Alu hilft Abwärme abzuleiten und die Lüfter leicht zu entlasten.
Deine 660-TI ist nicht mehr die stärkste Karte, nicht vergessen hier €s beisete zu halten.
Indiskutabel sind sie längst nicht. Die Sniper sind nicht so hoch, dass sie nicht passen würden.
Schraubt man den Trident den gesamten Kühlkörper ab? Das wäre "indiskutabel" sehr gewagt. Dann doch eher notfalls den Lüfter 1-2 mm hoch drücken und auf dem RAM aufliegen lassen.
Im übrigen besetzt man RAM-Bänke von rechts nach links (aussen nach innen), nur Bank 4 ist das Problem. Die Sniper haben in allen Test sehr gutes OC-Potential bewiesen.
Also das NZXT Gehäuse sieht gut aus, genauso wie das Gigabyte mainboard.
Welche Vorteile hat das Gaming 5 gegen das u3dh?
Wegen dem Arbeitsspeicher ist die trident eigentlichGigabyte GA-Z97X-Gaming 5 nicht im Weg wenn man im Board eine dark pro 3 verbaut?
Die trident ist ja eigentlich 1-2 ms schneller als die Sniper oder?
Also sollte ich mit den vorgeschlagenen Komponenten ein gutes System für das Übertakten und normales benutzen haben .
Danke nochmal für die Vorschläge
Bei TridentX RAM kann man den Kühlkörper oben abschrauben und macht das auch.
Das Gaming 5 hat keine Vorteile. Es ist teurer und hat schlechtere Hardware (NIC).
Ok also lieber das U3D.
Wenn die Kühlkörper ab sind reicht dann überhaupt der Lüfter von der CPU(Dark Pro) um die RAM Bänke zu kühlen?
Und eine Frage ist mir noch eingefallen, ich hab zurzeit von WMA ein 600 Watt Netzteil, das müsste ausreichen selbst wenn später noch eine 770 oder 780 dazu kommt oder?
