Konfiguration absegnen: "Gaming"-PC für 1000 €
zoff
Jan. 2017
Liebe Foristen,
in den nächsten Wochen möchte ich mir gerne einen PC zusammenstellen. Mein Budget beläuft sich auf etwa 1000,00 €. Dafür hätte ich gerne eine Maschine, die sich - soweit es das Budget zulässt - möglichst gut fürs Spielen eignet.
Alte Teile sind nicht vorhanden, Ansprüche an das Design habe ich nicht.
Ich habe auf Geizhals.de mal eine Konfiguration zusammengeklickt. Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand einmal drüber guckt:
https://geizhals.de/?cat=WL-747791
- Sind alle Komponenten kompatibel (zB RAM und Mainboard)?
- Reicht Netzteil und Lüftung auch für ein mögliches Übertakten?
- Habe ich irgendwo am falschen Ende gespart oder gar zu viel ausgegeben?
- Würdet ihr aus qualitativen Gründen an der ein oder anderen Stelle etwas anderes empfehlen?
Vielen Dank und herzliche Grüße!
NT ist ok, Kühler ist für OC etwas zu schwach auf der Brust.
Das Board ist so ziemlich das billigste Z170 Board auf dem Markt, für ein OC System würde ich mir was besseres nehmen,zB das ASRock Z170 Extreme 4 oder eines der besseren Asus Boards mit Cashback.
An sich würde ich einen i7 6700 ohne OC einem i5 OC System vorziehen würde.
An sich ist aktuell aber auch eine schlechte Zeit zum neu kaufen, in den kommenden Wochen kommen sowohl Kaby als auch Ryzen.
Kann man so machen. Würde aber noch bisschen warten, da die 6xxx Serie alte Modelle werden.
Ob die Mushkin kompatibel sind. Verrät dir die "Memory Support List" auf Asrock.
Ein K Model halte ich in deiner Hardware Kombination für ungünstig.
Da der 6600 non K nur über einen geringeren Grund Takt verfügt aber bei Boost Takt beide gleich auf sind.
6600 Boost (3,9GHZ) vs 6600k Boost (3,9 GHZ)
Würde ich dir einen 6600 empfehlen.
Bevor du den Übertaktest hast du ganz andere sorgen.
Zumal beim Übertakten, der zusätzliche Stromverbrauch unverhältnismäßig zur Mehrleistung ist.
Wow, so viel Feedback in so kurzer Zeit. Ihr seid ja klasse!
Wie immer unterscheiden sich die Ansichten und Tips zwar, aber ich kann schon sehr viel damit anfangen. Danke!
Mir ist da noch ein Gedanke gekommen. Wenn ich OC verzichten würde, was ich eh nur als Option auf dem Schirm hatte, könnte ich bei CPU und Mainboard doch noch mal Geld sparen. Der Kühler wäre dann auch ausreichend. Vielleicht ginge dann noch eine gfx 1070 ins Budget irgendwie?
Die Auswahl von JollyRoger2408 ist gut.
Meistens spart man sogar zusätzlich Strom, weil du ungenutzte Komponenten auf dem Mobo nicht mit befeuern musst.
Weniger ist mehr.
*edit*
Mit JollyRoger2408 Vorschlag und einer GTX 1070
https://geizhals.de/?cat=WL-748736 <- mit Cashback Aktion wären wir bei ca 1050 €
... einer GTX 1060
https://geizhals.de/?cat=WL-748738
...einer RX 480
https://geizhals.de/?cat=WL-748739
In der Gesamt-Kombination aller Teile würde ich die RX 480 empfehlen.
Wenn alles auf Effizienz gehen soll geht nichts über 1060, 1070 und etc
Ganz herzlichen Dank noch einmal an euch. Ich habe mich jetzt letztlich für die Variante ohne OC und mit einer gfx 1060 entschieden. Das entspricht also dieser Wunschliste, die trashes zusammen geclickt hat:
Ich würde diese Konfiguration dann in den nächsten Tagen (oder Stunden) insgesamt bei Mindfactory kaufen (Ein Windows 10 Home 64 Bit noch dazu) und selbst bauen.
Deshalb die letzten kurzen Fragen:
- Ist die gfx 1060 Variante von KFA² in Ordnung oder eine andere zu empfehlen (warum?)?
- Fehlt noch irgendetwas, z.B. ein SATA Kabel? Ich meine, es müsste alles vorhanden sein.
- Habe ich sonst irgendwas vergessen? Fällt jemandem etwas auf?
Gaz herzlichen Dank noch mal und viele Grüße!
Kannst du mMn so kaufen. :)
Beim Board sind zwei SATA Kabel dabei. Da du SSD, HDD & ODD verbaust brauchst du drei solche Kabel. Wenn du kein solches Kabel zu Hause hast, müsstest du eines dazu bestellen.
Sonst ist alles dabei, was zu Bau des PCs benötigt wird.
BTW, über ein besseres Gehäuse könnte man noch nachdenken: Nanoxia Deep Silence 4 schwarz, schallgedämmt (NXDS4B)
Gut, dass ich noch mal gefragt habe. SATA Kabel wird eingepackt.
Was wäre an dem Gehäuse besser? Vom Namen her, ließe sich auf die Lautstärke schließen, oswe? Bei dem aktuell ausgewählten fand ich in erster Linie gut, dass trotz des sehr geringen Preises ein Front UND ein Hecklüfter schon verbaut sind. Sicher keine tollen Geräte aber vielleicht besser als nur ein Lüfter, mit dem die meisten anderen Gehäuse soweit ich das sehe in der Regel werkseitig ausgestattet sind.
Design ist mir, wie gesagt, relativ egal.
Das Nanoxia ist halt im ganzen wertiger und stabiler gebaut, die HDDs können entkoppelt montiert werden, die Nanoxia Gehäuselüfter sind mMn besser als die von Sharkoon, es ist schallgedämmt und hat serienmäßig eine Steuerung für die Gehäuselüfter dabei.
Überzeugt mich :) Spricht denn etwas gegen das Nanoxia Deep Silence 3 https://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-3-schwarz-nxds3b-a1146008.html?show_overview=1&pg=1 ?
Ich weiß, dass es eigentlich unnötig groß ist aber die Konfiguration müsste sich ja trotzdem verbauen lassen.
Und was ist eigentlich beim RAM los. Der scheint ja überall weg zu gehen, wie heiße Semmel. Der vorgeschlagene Crucial RAM kommt bei mindfactory erst Ende des Monats wieder rein. Woanders sieht es auch nicht wirklich besser aus. Warten oder eine alternative kaufen, z.B. diese hier?
https://geizhals.de/kingston-valueram-dimm-kit-16gb-kvr21n15d8k2-16-a1327740.html?hloc=at&hloc=de
Es spricht nichts gegen das Nanoxia DS3 und dem Kingston RAM.
Danke JollyRoger2408
@MrJules
Und weshalb? :-)
Was macht das Netzteil vorzugswürdig aus deine Sicht?
MX200 250 GB kann ich gerade nicht zuordnen. Bezieht sich das auf die SSD? Da habe ich doch eine andere ausgewählt.
Ich hatte auf den Link im ersten Beitrag geklickt. Ich dachte, du würdest den Warenkorb ändern, anstatt einen neuen zu erstellen. So müllt man das Internet zu ;) :D
Für das NT spricht, dass es 50W mehr hat und somit zukunftssicherer für etwaige Aufrüstungen ist.,
Der Kühler ist für ernsthaftes OC immer noch zu klein/schlecht IMO.
Das liegt natürlich an mir, weil ich den Startposition nie editiert habe. Wenn man nicht alle Beiträge verfolgt, dann kommt man vermutlich nicht mehr mit.
Dennoch macht ihr mich mit dem 450 W Netzteil jetzt fertig :D Dann nehme ich einfach das letztgenannte. Mehr hilft mehr sagt man ja.
