Kontextmenü hängt sich komisch auf
NoemSis
Jan. 2011
habe seit ein paar Tagen ein, wie ich finde, merkwürdiges Problem.
Und zwar hängt sich ab und zu ein Teil de Kontextmenüs (siehe Bild) auf. "Es" schiebt sich dann immer in den Vordergrund, egal was ich öffne oder mache. Schießen ist unmöglich!
Hatte es jetzt schon zum 3 mal. 2x beim entpacken und 1x beim Rechtsklick auf die Task-Leiste als ich den Task Manager öffnen wollte.
Das einzige was hilft ist das Abmelden bzw. der Neustart.
Hoffe ihr könnt mir helfen :)
- aktuelleren oder älteren Grafikkartentreiber ausprobieren
- Screens von Crystaldiskinfo mit allen Werten und allen Festplatten posten (und bitte die Fenster entsprechend weit aufziehen, dass auch wirklich alles sichtbar ist)
- Command Rate in den Ram Settings im UEFI/Bios auf 2T fest einstellen
- Winrar neuinstallieren
Ich vermute eher, daß ein Programm, was sich wie winrar ins Kontextmenü einklinkt, Ursache ist.
Testweise erstmal die Winrar-Integration ins Kontextmenü deaktivieren. Dazu in winrar: Options --> Settings --> Integration-Tab --> rechts unten unter "shell integration" alles deaktiveren. Ist der Fheler dann noch da? Ich vermute aber wie gesagt ein anderes Programm als Ursache. Da der Fehler nicht immer auftaucht: Welche anderen Porgramme erweitern bei dir das Kontextmenü um irgendwelche Funktionen? Eins davon wird kaputt sein.
Ab und zu habe ich einen Bluescreen.
Die dmp Datei sagt folgendes:
L1 Cache Problem bei der AMD CPU:
* Bugcheck Analysis *
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
A fatal hardware error has occurred.
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x124_AuthenticAMD
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN7_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: Videodeluxe.ex
CURRENT_IRQL: f
ANALYSIS_VERSION: 6.3.9431.0 (debuggers(dbg).130615-1214) amd64fre
STACK_TEXT:
nt!KeBugCheckEx
hal!HalBugCheckSystem
nt!WheaReportHwError
hal!HalpMcaReportError
hal!HalpMceHandler
hal!HalHandleMcheck
nt!KxMcheckAbort
nt!KiMcheckAbort
0x0
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x124_AuthenticAMD_PROCESSOR_CACHE
Common Platform Error Record @ fffffa8007ea8028
Record Id : 01ce9267c651fdc4
Severity : Fatal (1)
Length : 928
Creator : Microsoft
Notify Type : Machine Check Exception
Timestamp : 8/6/2013 5:46:17 (UTC)
Flags : 0x00000000
Section 0 : Processor Generic
Descriptor @ fffffa8007ea80a8
Section @ fffffa8007ea8180
Offset : 344
Length : 192
Flags : 0x00000001 Primary
Severity : Fatal
Proc. Type : x86/x64
Instr. Set : x64
Error Type : Cache error
Operation : Data Read
Flags : 0x00
Level : 1
CPU Version : 0x0000000000100fa0
Processor ID : 0x0000000000000005
Section 1 : x86/x64 Processor Specific
Descriptor @ fffffa8007ea80f0
Section @ fffffa8007ea8240
Offset : 536
Length : 128
Flags : 0x00000000
Severity : Fatal
Local APIC Id : 0x0000000000000005
CPU Id : a0 0f 10 00 00 08 06 05 - 09 20 80 00 ff fb 8b 17
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
Proc. Info 0 @ fffffa8007ea8240
Section 2 : x86/x64 MCA
Descriptor @ fffffa8007ea8138
Section @ fffffa8007ea82c0
Offset : 664
Length : 264
Flags : 0x00000000
Severity : Fatal
Error : DCACHEL1_DRD_ERR (Proc 5 Bank 0)
kann das zusammenhängen?
Könnt ihr euch mal die CPU-Z Screens angucken?
RAM ist Kingston HyperX 1600 CLS9 (4x2 GB)
Hab ihn testweise mal auf 1333 Mhz gestellt bei 1,4V statt 1,5V
Memtest hab ich auch noch mal laufen lassen, findet aber nichts...
@MagicAndre1981: Okay, hab ich gemacht. Du meintest ja mal, dass ich ein L1 Cache Problem haben könnte. Wie kann ich den testen? Habe leider keine 2. CPU hier... Der Bluescreen kommt auch nur noch selten, zuletzt bei F1 2013, aber nicht vorhersehbar. Wenns der L1 Cache ist muss ich ihn ja irgenwie beanspruchen können um zu sehen, ob der BS dann kommt...
Kann es auch ein Netzteil Problem sein? Habe fogendes:
Ist ziemlich alt...
Hmm, grad wieder ein BS gehabt in BF4...
