kopieren
Mooko
Nov. 2013
wenn ich intern auf meiner 1TB Platte von D nach C kopiere, kopiert er nur mit 20MB/sek. . Ist das normal? Sollte da nicht mehr drin sein?
mfg
Wenn beide Partitionen auf der gleichen Festplatte liegen, ist das normal. Innerhalb einer Partition könnte es dann etwas schneller sein (also etwa von C nach C).
Wenn beide Partitionen auf der gleichen Platten sind, dann ist das völlig normal.
Du hättest ein anderes (besseres) Ergebnis wenn es sich um 2 physisch voneinander getrennte Platten handeln würde.
Muss man auch erstmal wissen. Also wenn ich eine 2te gleichwertige Platte hätte und würde von der ein zur andern kopieren, wäre das wieder was anderes ?
jein. Ein paar mehr Infos um welche Platte, wie angeschlossen, handelt es sich um eine große Datei oder viele kleine Dateien, wieviel RAM (weil der RAM ggfs. als Cache be-/ genutzt werden kan), etc. pp. würde da helfen.
ST1000DM003 angeschlossen als SATA 3 und in diesem Fall waren es jetzt Bilder und Musik...
Also wenns viele kleine Dateien sind dann dauerts definitiv länger als wenige große Dateien.
Wie schon geschrieben, es kommt auch auf die Dateigröße(n) an. Bei Bildern/ Musik, kann es sein, dass es ein wenig langsamer vonstatten geht ... gibt ja auch Bilder die gleich mehrere MB groß sind, gleiches für Musik wenn sie z.B. als .flac in gut 2stelliger MB groß ist. Bei (sehr) viel Kleinkram in KB-Größe oder einstelligen MBs dauerts halt länger als wenn es sich um eine große Datei handelt.
