Kritik zu Gaming Pc
Lumos
Sep. 2016
Ich habe in einem Konfigurator einen Pc erstellt und hätte gerne eine Bestätigung bevor ich ihn bestelle.
Hier die Komponenten:
be quiet! PURE POWER 9 600W CM, PC-Netzteil
https://www.alternate.at/html/produ...=powerSupply&articleId=1262392&kind=pcBuilder
LG GH24NS, DVD-Brenner
https://www.alternate.at/html/produ...assName=dvdr&articleId=1231373&kind=pcBuilder
ADATA ASP550SS3-240GM-C 240 GB, Solid State Drive
https://www.alternate.at/html/produ...=harddiskSSD&articleId=1219268&kind=pcBuilder
x G.Skill DIMM 16 GB DDR4-2133 Kit, Arbeitsspeicher
https://www.alternate.at/html/produ...lassName=ram&articleId=1185025&kind=pcBuilder
Intel® Core i7-6700K, Prozessor
https://www.alternate.at/html/produ...lassName=cpu&articleId=1210189&kind=pcBuilder
Seagate ST1000DM003 1 TB, Festplatte
https://www.alternate.at/html/produ...=harddiskSATA&articleId=963366&kind=pcBuilder
be quiet! Dark Rock 3, CPU-Kühler
https://www.alternate.at/html/produ...sName=cpufan&articleId=1119638&kind=pcBuilder
MSI GeForce GTX 1070 AERO 8G OC, Grafikkarte
https://www.alternate.at/html/produ...hicscardPCIe&articleId=1280377&kind=pcBuilder
Aerocool Strike-X Advance Black, Tower-Gehäuse
https://www.alternate.at/html/produ...ssName=pccase&articleId=945686&kind=pcBuilder
MSI B150M GAMING PRO, Mainboard
https://www.alternate.at/html/produ...me=mainboard&articleId=1271037&kind=pcBuilder
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten!
Hier die Version nach der Kritik:
https://www.alternate.at/html/confi...pcBuilder&id=ca71dbd6f20b6ed762a65cd8ffed75b2
400W Version des Netzteils und das Geld in eine Crucial oder Samsung SSD investieren, wobei ich nicht weiß wie gut/schlecht die ADATA SSD's sind.
K-CPU und non-Z Chipsatz Mainboard: gehts dir um den CPU Takt, dass es die CPU sein muss?
Grafikkarte: Referenzdesign wird laut, nach Möglichkeit ein Custom-Model wählen. Gainward/Palit sind sehr zu empfehlen!
Gehäuse: Kiddie-Case, aber typisches Thema Geschmack: Wem's gefällt, bitte. Aerocool Aero-1000 oder Cooler Master MasterBox 5 wären dezenter.
Tauschen.
passt
kann man lassen
2x 8GB ohne Zaun? Falls ja passt
passt, für reines Spielen reicht ein 6500.
Würde keine HDDs mehr verbauen, aber passt.
Macho HR 02 bisschen günstiger
Viel zu teuer für den schlechten Kühler.
Geschmackssache, auf Kühlergröße achten
Non-OC Board, mit dem 6700k noch okay, falls 6600K tauschen gegen Z170, falls 6500 kann es bleiben.
U2/M2 ggf beachten.
Mit OC brauchst Du ein Z Board.
Rest für mich ok.
Das einzige, was ich von dieser Konfiguration empfehlen würde...wäre die CPU.
zum Netzteil: lieber ein DC/DC Netzteil auswählen wie das beQuiet Straight Power e10
Kannst du die Komponenten nicht bei Geizhals zusammenstellen und die Liste hier reinkopieren mit den Links? Keiner hat Lust jeden Link anzuklicken und wo du bestellst ist für eine Beratung egal..
Deine aktuelle Zusammenstellung sieht gut aus, kann man so nehmen.
Netzteil: Test und Erklärung der (nicht vorhandenen) DC/DC-Technik. Kannst für dich entscheiden:
http://www.hardwareluxx.de/index.ph...iet-pure-power-9-cm-600w-im-test.html?start=1
Arbeitsspeicher: Ram mit 3000-3200MHz ist in Verbindung mit einem Z-Board zu bevorzugen:
Bringt 10-15% mehr Mindest-FPS im Falle eines (wenn auch nur sporadischen) CPU-Limits:
http://www.pcgameshardware.de/RAM-H...Bestenliste-DDR3-DDR4-Arbeitsspeicher-681573/
Muss natürlich im UEFI korrekt erkannt bzw. per XMP eingestellt werden. ;)
Sobald ich den besseren Ram auswähle kommt eine Fehlermeldung dass mein Prozessor nicht gut genug dafür ist.
Ich versteh außerdem irgendwie nicht genau was mit dem Netzteil nicht passt... Auch mit der Review.
nutze bitte nicht den Konfigurator. leg die Teile einfach so in den Warenkorb und füge den Zusammenbau später hinzu.
Das Netzteil bitte tauschen, ein Gruppenreguliertes NT hat in so einem PC nichts verloren:
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-cm-500w-atx-2-4-e10-cm-500w-bn234-a1165357.html oder
http://geizhals.de/corsair-rmx-series-rm550x-550w-atx-2-4-cp-9020090-eu-a1331023.html
500 Watt reichen für das System auch mehr als aus, der Konfigurator würde hier schon wieder meckern da er immer von Chinaböller NTs ausgeht die nie das leisten was auf dem Typenschild steht.
Das System wird ohne OC rund 250 Watt unter Volllast verbrauchen, mit OC wirst du aber auch nie an die 400 Watt herankommen.
RAM dann diesen nehmen:
http://geizhals.de/corsair-vengeance-lpx-schwarz-dimm-kit-16gb-cmk16gx4m2b3000c15-a1305608.html
Passt mit Sicherheit unter den Kühler. Hier meckert der Konfigurator weil es eben OC RAM ist, du baust aber ein OC System somit auch mit passendem RAM.
Beim Board würde ich zu Folgendem raten:
http://geizhals.de/asrock-z170-extreme4-90-mxgyj0-a0uayz-a1306610.html
Kostet nicht mehr, ist aber besser ausgestattet.
Bei der Graka könnte man auch zur baugleichen Phönix greifen:
http://geizhals.de/gainward-geforce-gtx-1070-phoenix-3699-a1456715.html oder die etwas stärkere GS
http://geizhals.de/gainward-geforce-gtx-1070-phoenix-golden-sample-3682-a1456723.html (baugleich zur Palit Super JetStream)
Das Gehäuse ist ein reiner Plastikbomber und nicht wirklich gut ausgestattet, da sollte man doch zu etwas Besserem greifen.
Halte dich an die Empfehlungen von @PCTüftler und kaufe nach Möglichkeit nicht bei Alternate, da zu teuer. Mindfactory ist da deutlich günstiger.
