Kühlung (CPU und GPU)
cvbnm
Apr. 2005
ich hab das zwei Fragen.
Zum einen möchte ich demnächst eventuell meine CPU ein wenig übertakten (ein C2D E8400 rev. C0). Zum anderen stört mich die hohe Drehzahl der Kühler meiner Grafikkarte, die ich dauerhaft heruntergeregelt bekomme.
Erstmal zur CPU:
Das ganze soll jetzt nicht mehr sein als noch einigermaßen sinnvoll ist und ich brauche deswegen auch keinen Hochleistungslüfter, aber einen besseren als den Boxed brauch ich denke ich schon, vor allem, weil der schon ohne das was los ist deutlich hörbar ist.
Platz hab ich denke ich genug, Geld nicht unbedingt, das ganze sollte vom Preis-Leistungs-Verhältnis also stimmen. Desweiteren wäre es ganz praktisch, wenn ich das Mainboard nicht ausbauen müsste (falls das überhaupt möglich ist, ich muss nämlich zugeben, dass ich noch nie einen Kühler ausgetauscht hab. immer nur draufgesetzt und bis zum Tag der Verschrottung draufgelassen).
Zur GPU:
Ich habe eine Gainward GTX260 GS und die dreht standardmäßig auf 40%.
Ich kann das ganze einfach auf 30% (mit Rivatuner auf 25%) runterdrehen, hab aber Angst, dass das ganze bei Last dann heiß wird, weil das eine feste Einstellung ist.
Die dynamische Einstellung ist immer mindestens bei 40%.
Kann man da was ändern?
sonstiges: Mein Gehäuse ist denke ich recht gut belüftet, es ist ein Sharkoon Rebel 9 value mit an die Netzteil angeschlossenen Kühlern.
Netzteil bequiet bqt 500W
wäre dankbar für eure 'Ratschläge
Ok, danke für den Hinweis.
Das mit der Grafikkarte werde ich ausprobieren, so ganz zufrieden bin ich damit aber nicht. Ich hätte es eben gerne so, dass die Lüfter ohne Last bei 25% drehen und je nach Last automatisch hochregeln, was ja auch wunderbar klappt, nur eben der Minimalwert 40% ist.
Bei dem CPU-Kühler bin ich jetzt von Informationen überflutet.
Problem: Die großen passen wohl nicht in mein Gehäuse, manche passen auch nicht auf mein Board (Gigabyte P35-DS3) und ich hätte gerne eins mit Pushpins, weil ich glaube, dass das sonst sone endlose Fummelei wird bis ich das ganze mal ausgebau hab angebracht, alles wieder einbauen und alle Stecker wieder neu stecken.
cvbnm schrieb:
... und ich hätte gerne eins mit Pushpins, weil ich glaube, dass das sonst sone endlose Fummelei wird bis ich das ganze mal ausgebau hab angebracht, alles wieder einbauen und alle Stecker wieder neu stecken.
Das ist aber die Grundvoraussetzung dafür, eine potente Kühlung zu haben! Nur mit dem richtigen Anpressdruck klappt das.
@cvbnm:
Per Rivatuner kannst du den Lüfter, sofern er per PWM geregelt wird, auch temperaturabhängig steuern. Am besten funktioniert das mit der Auto-Option. Damit das funktioniert, musst du unter Power user: RivaTuner\Fan die Option "AutoFanSpeedControl" auf 3 setzen und das Programm neustarten. Danach kannst du im Lüftersteuerungsmenü die Optionen unter dem Punkt Auto verändern. Die meisten sind selbsterklärend.
Außerdem lässt sich im oben genannten Power-User-Eintrag auch das "MinFanSpeedLimit" auf 0 setzen...
Das mit dem Grafikkartenlüfter wäre dann geklärt.
Danke Iapetos!
Wenn die Pushpins wohl nicht so optimal sein sollen und es eh nicht allzu viele gute Modelle damit geben sollte müsste ich dann wohl doch eine andere Vorrichtung nehmen.
Pech gehabt.^^
Danke für eure Hilfe.
Ich seh mich dann einfach weiter in den Sammelthreads um und entscheide mich dann danach wohl für einen der beschriebenen.
