Hallo Leute,
habe mir einen neuen PC zusammen gebaut. Allerdings denke ich das meine CPU zu heiß wird.
Im normal Betrieb (nix tun oder im Netz surfen) schwankt die Temperatur um die 40 grad. Unter Spiele Last (MW2) steigt die Temperatur auf 70 grad. In meinem Zimmer ist es im Moment etwas über 30 Grad.
Habe immer noch den Stock CPULüfter verbaut (dachte der würde reichen).
Bei Stresstest mit Prime 95 steigt die Temperatur bereits nach ca 30-40 Sekunden auf über 85 grad, dann breche ich den Test ab! Weis nicht wie weit die Temperatur noch steigen würde.
Das ist mein System:
1 x be quiet! Straight Power E9 450W ATX 2.31 (E9-450W/BN191)
1 x Intel Xeon E3-1230V3, 4x 3.30GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31230V3)
1 x Fractal Design Define R4 Black Pearl mit Sichtfenster, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R4-BL-W)
1 x G.Skill RipJawsX DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL9D-8GBXL)
1 x Palit GeForce GTX 770 JetStream, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (NE5X770H1042-1045J)
1 x Samsung SSD 840 Series 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TD120BW)
1 x Seagate Barracuda 7200.14 2000GB, SATA 6Gb/s (ST2000DM001)
1 x Gigabyte GA-H87-HD3
Denke das die Temperaturwerte nicht normal sind, weis leider nicht was der xeon aushält.
Brauche also einen neuen Kühler. Hatte schon mal an eine Wasserkühlung gedacht (Corsair h100i) kostet allerdings ziemlich viel. Die riesigen und schweren Luftkühler sehen meiner Meinung nach nicht gerade schön aus (Aussehen ist natürlich zweitranig).
Suche also einen Kühler (egal ob Luft oder Wasser) der nicht zu groß, nicht zu schwer (um die 400gramm???) und gut aussieht Außerdem sollte er leise sein und günstig sein.
Hoffe ihr könnt mir helfen. Bin für jeden Vorschlag dankbar.
achja meine Grafikkarte wird unter Last auch über 70 grad warm aber das ist kein problem oder?
vielen Dank
vielen Dank
