Aloha,
viele Ladegeräte von Anker (oder auch anderen Herstellern wie z.B. UGREEN, etc.) besitzen am Ladegerät ein kleines Display, mittels dessen man (Echtzeit-)Infos wie die der gesamten Ladeleistung, Ladeleistung aufgeschlüsselt auf die einzelnen Ports, Temperatur des Ladegeräts, Gesamtladedauer seit Herstellung des Netzteils, usw. auf "Knopfdruck" (Touch) anzeigen lassen kann.
Bei den höherpreisigen Modellen, welche über eine Bluetooth-Schnittstelle verfügen, ist sogar eine Kopplung mit anderen Geräten möglich, worüber man dann mittels App unter anderem z.B. Firmwareupdates der Ladegeräte durchführen kann.
Die Möglichkeit einer "Aufzeichnung" des Ladeleistungsverlaufs ist allerdings (soweit mir bekannt) nicht möglich. Das höchste der Gefühle ist eine Ladeleistungsverlaufskurve, welche allerdings bei Tageswechsel bzw. Trennung zurückgesetzt wird.
USB-C-Messgeräte wie z.B. die höherpreisigen aus der ChargerLAB Power-Z-Serie besitzen eine Offline-Loggerfunktion, teils mit mehreren Speicherbänken für unterschiedliche Geräte.
Wenn Du eine flexible Lösung für unterschiedlichste (USB-)Anschlussmöglichkeiten suchst, wäre folgendes Messgerät einen genaueren Blick wert:
FNIRSI® FNB58 USB-Schnellladetester (mit Bluetooth)
FNIRSI® FNB58 USB-Schnellladetester (ohne Bluetooth)
Es besitzt neben einem Interface für den Anschluss an einen PC noch folgende Ein- bzw. Ausgänge:
USB-C: In & Out
USB-A: In & Out
MicroUSB: In
Wenn Du etwas Geld sparen und dafür eine deutsche Anleitung inkl. Vertriebswegen in Deutschland suchst, dann kannst Du auch mal bei Geräten von JOY-IT schauen, das Joy-IT JT-UM120 z.B. ist ein 1:1-"Zwilling" des FNIRSI von einem deutschen Distributor.
JOY-IT JT-UM120
Falls Dir die Bluetooth-Kopplung wichtig sein sollte beim Kauf auf die entsprechende Modellvariante achten.
Beste Grüße
Christian
