LAN Geschwindigkeit plötzlich langsam
Morphy
Mai 2005
Wenn ich Dateien von einem Vista Rechner auf einen XP Rechner übers LAN (100Mbit) kopiere bricht die Geschwindigkeit nach ca. 2 Sekunden des Kopiervorgangs von 90Mbit auf 25Mbit ein. Hat jemand einen Lösungsvorschlag wie man dies beheben könnte? Die Treiber der LAN Karten sind aktuell.
Vielleicht kopierst du auf eine volle/alte/kaputte Festplatte?
Ging es denn früher schneller? Außerdem ist die Anzeige von Windows sowieso nie genau in den ersten paar Sekunden.
Kopier mal von/auf einen USB-Stick/HDD da beginnt der auch mit 60-70mb/s und pegelt sich knapp unter 30mb/ein
Vllt ist eine LAN-Karte/Switch/Router nur 100mbit und kein G-LAN?!
Das liegt vermutlich daran, dass der Anfang der Datei bereits im RAM liegt, aber die Festplatte nicht schnell genug Daten nachschieben kann, weshalb die Geschwindigkeit auf 25 Mbit/s verringert wird. Ich vermute, dass hier die Festplatte der Flaschenhals ist. Versuch' mal von einer Festplatte Daten zu senden, die weder von Windows, noch von einem anderen Programm benutzt wird.
Bei 100MBit wäre er aber bei maximal 12,5Mbit und unter realen Bedingungen bei ~10MB/s
Ich glaube TE wollte MB/s statt MBit schreiben....
Also die Festplatten sind i.o. und haben eine Übertragungsrate von min. 250Mbit (über 25Mbyte sec.) also genug für das Netzwerk, das Problem besteht auch schon immer. Beide Karten sind auf automatische Geschwindigkeitserkennung eingestellt.
Lass mal nen HDD Benchmark laufen dann weist ja wie schnell deine Platte ist. Es macht ausserdem einen Unterschied ob du viele kleine Files kopierst oder 1 große Datei.
Vielleicht liegt es an den Kabel, oder aber am Switch/Router, oder eventuell an der automatischen Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit.
Welche Festplatten sind denn verbaut?
Ich tippe auf den XP-Rechner, der hat noch eine alte SMB Version. Diese ist noch nicht für Gigabit Ethernet optimiert.
Wenn möglich, teste mal 2 Vista oder Windows 7 PCs untereinander.
Bei Vista muss ich immer gleich an den MMCSS-Bug denken...
@Helge01: Hab schon genug mit Windows XP und Gigabit kopiert... normal ist das Verhalten nicht...
@Spillunke: Man braucht auch kein Gigabit für 90 MBit.. da reicht 100 MBit-Hardware ja auch schon... zumindest wenn der TE Bit und Byte nicht durcheinander gebracht hat.
Könnte es auch sein das irgendwelche Prozesse die Geschwindigkeit beeinträchtigen, Firewall o.ä.?
100Mbit sind maximal 12,5 Megabyte! Ich komme auf max 25Mbit also 2,5 MByte sec.!
So schwach wird wohl kein PC mehr sein, dass er sich von der Firewall beeinflussen lässt.
Es liegt definitiv entweder an den Platten oder Windows. Ich kenne das Phänomen bei mir übrigens auch zb wenn ich von meinem RAID auf SSD oder umgekehrt kopiere. Ein paar Sekunden gehts gut und dann droppt es auf 30MB/s.
