LAN Kabel mal aktiv und mal nicht
HeppiHippo
Dez. 2016
Ahoi gestrandete Surfer und Surferinnen,
ich hab seit ungefähr einen Monat eine eigensinnige Ethernetkabel Verbindung:
- An Tagen ist sie ab dem PC-Start einfach nicht aktiv (kein Leuchten an Router- und PC-Schnittstelle)
- An anderen Tagen funktioniert sie ab PC-Start als wär nie was gewesen.
-> Die Wechsel sind unregelmäßig und unberechenbar.
-> Während der PC lief, und die Kabelverbindung aktiv war, brach diese noch nie ab.
Zusatz:
- ich hab auch eine WLAN-Stick-Verbindung seit einem Jahr, die ich ab inaktiver LAN-Verbindung natürlich nutze.
Beide kamen sich nie ins Gehege.
meine bisherigen und erfolglosen Vorgehensweisen (wenn LAN-Verbindung inaktiv) waren:
- Windows führt als Problembehandlung auf, das Kabel sei fehlerhaft, bzw es wäre keins drin...
-> WLAN-Stick deaktiviert und ausgesteckt, PC neugestartet |FAIL
-> unter Geräte Manager -> Netzwerkadapter -> Realtek PCIe GBE Familly Controller -> Treiber aktualisiert und PC neu
gestartet |FAIL
-> gestern neues LAN Kabel gekauft und mit altem ausgetauscht, Pc gestartet, LAN Kabel aktiv | WIN ... heute
PC wieder angemacht und auf LAN-Verbindung schon gefreut, LAN Kabel inaktiv. |doch FAIL
-> gestern Speedtest mit aktivem LAN Kabel, stabile 50er Leitung wie bestellt ... | ?
Unter anderem ist merkwürdig, dass das LAN-Kabel meiner Mutter am Router leuchtet und funktioniert. :freak:
Nebeninfo:
Alles in allem würde mich diese launische LAN-Kabelverbindung nicht stören, aber ich lade gerne auch mal mit Highspeed runter und hab letzte Zeit ziemlich viele Stunden in GTA Online verbracht.
-vor einem Monat konnte ich noch problemlos GTA online mit anderen zocken.
-> jetzt laggt es mittlerweile so brutal, selbst auf niedrigsten Grafikeinstellungen und das auch bei aktiver LAN Verbindung. Wollte herausfinden, ob das auf mein ungehorsames Internet zurückzuführen ist oder ob meine GTX 750 Ti jetzt schon das weiße Fähnchen schwenkt.
Ich würde mich schon bald auf eine stabile und stetige LAN Verbindung freuen und danke euch jetzt schon mal für eure Hilfe =)
MfG HeppiHippo
Wenn die LAN Verbindung mit einem anderen PC funktoiniert (-> PC Mutter) wird es wohl an deinem LAN-Anschluss am PC liegen.
Es ist weit hergeholt, aber vllt. ein Lösungsansatz:
Ich hatte bei meinem Rechner das Problem, dass die LAN Verbindung nach dem Systemboot erst nach >30 Sekunden aufgebaut wurde. Selbst nach einem Neustart war das Bild das selbe. Hatte ich eine bestehende LAN Verbindung getrennt und das Kabel neu eingestöpselt, war die Verbindung binnen weniger Sekunden wieder da.
Mein Verdacht fiel auch zuerst auf den LAN Treiber, der jedoch aktuell ist und ansonsten nie irgendwelche Probleme bereitet hatte. Das Kabel hatte ich auch ausgetauscht, ohne Ergebnis.
Letztendlich war die Fehlerursache eine ganz andere: im EA Origin (sofern du das installiert hast) gibt es einen so genannten Web Helper Service. Dessen Funktion ist es, Fehlerberichte zu schicken und eine Onlinehilfe über die Origin-Oberfläche anzubieten wenn irgendwas nicht funktionieren sollte. Für Origin notwendig ist dieser jedoch nicht. Ich hab den Dienst in Origin ausgeschaltet sowie dessen Eintrag unter den Windowsdiensten deaktiviert -> LAN/Internetverbindung ist nach dem Systemstart binnen Sekunden wieder da.
Wirf mal einen Blick in die Windows Ereignisanzeige. Möglicherweise hast du dort einen Eintrag über den Fehler, welcher bei dir den Verbindungsabbruch auslöst. Bei mir war es immer der selbe und der Fehlerbeschrieb hat mich dann zum Origin Web Helper Service geführt.
Edit: mit deiner Grafikkarte hat das mit hoher Wahrscheinlichkeit rein gar nichts zu tun, die Ursache ist sicherlich softwareseitig irgendwo zu finden.
Liest sich wie ein klassischer Wackelkontakt der RJ-45-Buchse deines Boards. Kann man mit einem Live-Linux von USB-Stick oder CD/DVD gebootet wunderbar testen. Läßt sich einfach mit UNetbootin erstellen. Reagiert auch mit dem gebooteten Live-System die Netzwerkbuchse störrisch und leuchten keine der LEDs an ihr, hat sie tatsächlich einen Defekt. Dann im BIOS/UEFI die Onboard-Netzwerkschnittstelle deaktivieren und eine einfache Gigabit-PCIe-Karte nachrüsten.
Ein möglicher Lösungsansatz:
Schließe das LAN-Kabel an einem anderen Port an. Evtl. ist der Port defekt.
Vielen Dank für die Lösungen, ihr seid ja schneller als die Feuerwehr :D
Eine neue Netzwerkkarte hat das Problem behoben, lege mir demnächst sowieso ein neues Mainboard zu =)
