LAN Probleme
Jdlldll
Aug. 2021
Hallo an das Forum,
seit ungefähr einer Woche funktioniert meine LAN Verbindung nicht mehr.
Wenn ich auf das Problem klicke, steht bei Windows das ich den aktuellsten Netzwerkadapter Treiber brauche.
Windows sagt mir aber, ich habe den aktuellsten Treiber. (Im Gerätemanager)
W-LAN funktioniert Router ist auf den aktuellsten stand.
Ich habe eine Vermutung das es an W11 liegt.
Vielleicht habt ihr auch das Problem oder könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank schon einmal ;)
ganz banal gefragt: schon mal das LAN Kabel neu gesteckt? Oder gar mal ausgetauscht?
Knick im LAN Kabel?
Wird er denn richtig angezeigt? Oder steht da die falsche Bezeichnung?
Du kannst den LAN Adapter auch mal löschen/deinstallieren.
Seit wann ist das so, wurden da Updates zufällig gemacht?
Der Hersteller bietet dir den sicher auch zum Download an.
Ich habe das LAN- Kabel ausgesteckt und eingesteckt.
Ich hatte den Pc ausgemacht am Abend.
Am Morgen machte ich diesen wieder an und auf einmal steht da ein Globus unten Rechts mit einem x.
Das LAN Kabel hat kein Knick, es sieht so wie immer aus.
Also ich habe auch noch andere Geräte an diesem Router per LAN Kabel verbunden und diese funktionieren ohne Problem.
Es gibt ja immer diese Hilfe Felder und da habe ich mal rauf geklickt und komme immer wieder auf das Windowsupdate Symbol.
Als ob er will das ich Windows aktualisiere, habe aber kein Update vorhanden.
@Jdlldll , kann man das Netzteil extra per eigenem Schalter ausschalten?
Wenn ja probier das bei eingestecktem Stromkabel kurz bis du ein leichtes zischen hörst
, evtl auch mal die usb Geräte abstecken die du nicht brauchst
Sowas kann durch Probleme mit der +5v sb schiene stammen, die kurz einen reset braucht,
Ja kann man es ist ein seasonic gx 750.
Alles klar werde ich ausprobieren sobald ich zuhause bin. ;)
Hast du die Netzwerkkarte mal komplett entfernt (Softwareseitig) und dann Win alles neu installieren lassen?
Zufällig Wireshark installiert (gewesen)? Der Npcap Packet Driver löst hier gerne mal seltsame Probleme aus.
Schon mal auf der Herstellerseite des LAN-Chips nach einem aktuellen Treiber gesucht?
Im Gerätemanager unter „Netzwerkadapter” mal mit Rechtsklick auf den entsprechenden Eintrag gehen und dann unter „Eigenschaften” und „Energieverwaltung” die Energiesparoptionen deaktivieren.
