Lan verbindung defekt -> dann Mainboard defekt..!
ortnerbeni
Cadet 1st Year
Juni 2011
Hallo
Hatte einen Blitzeinschlag und darauf hin funktionierte mein Internet Router nicht mehr. (Wurde vom Provider ausgetauscht.)
Weiters war auch die LAN- Verbindung am Mainboard defekt. (Im Bios versucht noch einmal zu deaktivieren und aktivieren = ohne erfolg.)
Jetzt 2 Tage später bleibt alles dunkel.
Der Bildschirm bekommt ein Signal bleibt aber ganz schwarz ohne ein Zeichen oder eine Schrift.
Die Lüfter laufen auch noch.
Der PC Beept 4 Mal beim starten, was laut MSI heißt, dass das Mainboard defekt ist.
Wird dieser Schaden von einer Versicherung übernommen..?
Und kann es sein, dass es durch den Blitz verursacht worden ist..?
Danke
JEIN -
setz das BIOS per Jumper / Schalter auf "default" - MB starten - ins BIOS - Datum / Bootreihenfolge überprüfen -
Grafikkarte / RAM / andere Steckkarten herausnehmen und wieder korrekt einsetzen -
Hallo
Danke für die Antwort
Hab schon ein CMOS Reset gemacht -> Ram Riegel neu hineingesteckt -> Grafikkarte neu hineingesteckt -> Lüfter.... etc
Komm gar nicht ins Bios.
Meinst du damit CMOS Reset..?
JA -
gibt es die Möglichkeit, ein anderes NT auszuprobieren ?
Leider nicht, hab nur ein Be Quit 350 W was im PC verbaut ist. ( ca 2 Monate alt)
Drehen sich alle Lüfter - auch vom NT ?
Ist die Kontrollleuchte vom MB an ?
Setz bitte nur ein RAM-Modul ein - BIOS auf "default" setzen - MB / PC starten -
startet es jetzt ?
Achte darauf, dass das CPU-Lüfterkabel an CPU_FAN / die CPU- / Grafik - Zusatzstromversorgung aufgesteckt ist - überprüfen -
Hallo
Wollte noch hinzufügen, dass der PC ausgeschaltet war und auch das Stromkabel nicht angeschlossen war. Nur das Modem hatte Strom, als der Blitz in die Leitung eingeschlaten ist.
Der PC war peer Lankabel mit dem Modem verbunden. Dadruch kann doch eine Überspannun entstehen..?
Oder..?
startet es jetzt ?
Werd ich machen.
Telefon geht aber - oder ?
Dann wird das möglicherweise Modem noch funktionieren -
Setze das Modem per "Resetschalter" auf "default" - er sollte neben den Anschlüssen auf der Rückseite vorhanden sein - man muss gegebenenfalls die Daten wieder eingeben -
PC : Außer der Grafikkarte und EIN RAM-Modul alles ab - / ausbauen und das BIOS per Jumper / Schalter auch auf "default" setzen - MB versuchen zu starten -
Das RAM-Modul muss aber in der richtigen Bank sein - siehe Handbuch zum MB -
Hanne bist du betrunken oder hast du kurzzeitig das Lesen verlernt?:D
Das Modem wurde schon vom Provider ausgetauscht, da es kaputt war.
Na klar kann ein Blitzeinschlag den Computer übers angeschlossene Modem killen. (ist auch nicht gerade unwahrscheinlich, wenn es das Modem auch erwischt hat)
War der Computer so richtig ausgesteckt, oder war das Stromkabel angesteckt und der Kippschalter umgelegt?
Wenn der Computer ausgesteckt war, ist dieser auch nicht geerdet. Wenn du irgendwo einen Kippschalter umlegst, ist der Strom unterbrochen, aber das System ist weiterhin geerdet.
Wenn CMOS Clear und Minimum-Konfig nichts bringt, dann wirds das MB wohl überstanden haben.
Dass das Modem "kaputt" gewesen sein soll, hatte ich gelesen - und dass es getauscht wurde - deshalb muss es nicht zwangsweise auch so sein, dass es "kaputt" ist -
Hallo
Hab dir Grafikkarte tauschen können.
Hab jetzt wieder ein Bild wo so ca. steht.
No BIOS foud.
Insert USB Flash Device
(Also die Grafikkarte is schon mal defekt.)
Kann man das Mainboard noch retten..?
Es kann, muss nicht sein, dass der BIOS-Chip sich verabschiedet hat -
lade vom MB-Hersteller die letzte BIOS-Version - entpacke dieses File auf einen in FAT_32
formatierten STICK -
stecke den STICK in den rückwärtigen USB-PORT VOR dem Start des MBs - MB starten -
siehe Handbuch zum MB, falls kein BIOS automatisch aufgespielt wird -
nach der
"No BIOS found"
"Insert USB Flash Device"
Meldung vom MB sollte es aber funktionieren -
