Feste IP adressen sind nicht zwingend notwendig... Für alle Fälle gilt aber: Deinstalliere die verf**** Zonealarm Security Suite. Das Zeug blockiert TROTZ Freigabe des Netzwerks jedweden Netzwerktraffic.
Fall 1: Falls du 2 LAN-Ports auf einem Rechner, welcher gleichzeitig über einen Router ins internet geht und der andere Port mit dem anderen Rechner verbunden ist, überbrücke beide LAN-Ports (beide LAN-Ports markieren, rechtsklick, überbrücken). Grund: der Rechner kann nicht als DHCP eingesetzt werden, da die IP 192.168.0.1 i.d.R. schon durch den Router besetzt ist.
Fall 2: Falls du beide Rechner über einen Router betreiben willst, musst du beide Rechner im selben Netzwerk betreiben, beispielsweise MSHEIMNETZ oder MYHOMESWEETHOME oder was auch immer. Dazu musst du beide rechner exakt gleich konfigurieren, abgesehen vom Netzwerk-Computernamen. (Systemsteuerung -> Netzwerkverbindungen -> bei "Netzwerkaufgaben" auf "Ein Heim- oder kleines Firmennetzwerk einrichten. Im Popup eventuell ausgeworfene Hardware deaktivieren, "weiter" klicken und dort "Dieser Computer stellt eine Verbindung mit dem Internet über ein lokales Gameway (...) her." aktivieren und "weiter" klicken und die selben schritte dann auf dem anderen Rechner ausführen.)
Fall 3: Netzwerkhub - hier musst du gezwungenermaßen einen Rechner als DHCP einrichten - oder feste IPs vergeben. I.d.R. reicht es, wenn du auf dem LAN-Port Icon rechts klickst, dort auf Eigenschaften gehst, und im Reiter "Erweitert" auf "Anderen Benutzern im netzwerk gestatten die Internetverbindung dieses Rechners zu nutzen" klickst. Danach kannst du auf "eigenschaften" klicken und dort Dienste aktivieren und auch manuell eintragen. Den CSS-Server musst du dann auch logischerweise auf dem Rechner laufen lassen, der als DHCP fungiert.
Alle drei fälle sollten in der Regel funktionieren. Allerdings is Windows ziemlich launisch. Ich hab selbst schon zigfach Fälle gehabt, in denen es mal klappte und mal nicht. Mal sah man die Freigaben eines Rechners, mal nicht - trotz vorhandensein und erreichbarkeit des Rechners.
In allen drei Fällen kanns also sein, dass man mal den Rechner sieht, mal nicht. Oft bringt es etwas die jeweilige Rechner-IP direkt einzugeben, statt darauf zu hoffen den Rechner im Netzwerk zu sehen. Ich kann beispielsweise nichteinmal meinen eigenen CoD4-Gameserver auf meinem Rechner sehen, jedoch über die direkte Eingabe von 127.0.0.1:28960 connecten. Weiss der Geier, was Windows für Probleme hat...
