Laptop hat öfter die Fehlermeldung: "A disk read error occurred"
rodii11
Juni 2013
seit ca. einem Monat tritt bei meinem Laptop die Fehlermeldung "A disk read error occurred" zum Start. Wie ich festgestellt habe des Öfteren wenn der Laptop eine Weile nicht am Netzstrom hängt.
Mein Laptop besitzt eine ssd als Systemplatte und eine zusätzlich eingebaute HDD (Ist ein Schenker A501 mit i5, GT555 und 8GB Corsair RAM) . Am Anfang hat es geholfen die HDD rauzuziehen, und im Bios auf die zu stellen. Danach wurde die Systemplatte erkannt und das Betriebssystem konnte wiederhergestellt werden.
Mittlerweile habe ich die Bios-Batterie getauscht, der Fehler ist geblieben.
Akku ist IO.
SSD ist an sich IO.
Danach habe ich noch CheckDisk drüberlaufen lassen. Es kam folgender Report:
checkDisk will work now with drive: C:
C:\ Volume Label: , File System: NTFS
CHKDSK überprüft Dateien (Phase 1 von 5)...
393472 Datensätze verarbeitet.
Dateiüberprüfung beendet.
11537 große Datensätze verarbeitet.
0 ungültige Datensätze verarbeitet.
CHKDSK überprüft Indizes (Phase 2 von 5)...
511660 Indexeinträge verarbeitet.
Indexüberprüfung beendet.
CHKDSK überprüft Sicherheitsbeschreibungen (Phase 3 von 5)...
Überprüfung der Sicherheitsbeschreibungen beendet.
59095 Datendateien verarbeitet.
CHKDSK überprüft USN-Journal...
35227664 USN-Bytes verarbeitet.
Die Überprüfung von USN-Journal ist abgeschlossen.
CHKDSK überprüft freien Speicherplatz (Phase 5 von 5)...
16445948 freie Cluster verarbeitet.
Verifizierung freien Speicherplatzes ist beendet.
Das BITMAP-Attribut der Master File Table (MFT) ist falsch.
Die Volumebitmap ist falsch.
Bei der Überprüfung des Dateisystems wurden Probleme erkannt.
Führen Sie "chkdsk /scan" aus, um die Probleme zu suchen, und legen Sie sie dann zur Reparatur in der Warteschlange ab.
124931415 KB Speicherplatz auf dem Datenträger insgesamt
58501372 KB in 253780 Dateien
146200 KB in 59096 Indizes
Check Disk Callback: 26
500051 KB vom System benutzt
65536 KB von der Protokolldatei belegt
65783792 KB auf dem Datenträger verfügbar
4096 Bytes in jeder Zuordnungseinheit
31232853 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger insgesamt
16445948 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar
Check Disk: Finished OK
Daraufhin habe ich das Windowseigene chkdsk ausgeführt inklusive /r und /f ...
chkdsk hat allerdings keine Fehler finden können.
Habt ihr eine Ahnung was das sein könnte?
Dankee!
MFG Robert
Nach meiner Erfahrung tritt dieses Problem nur nach fehlerhaftem Herunterfahren ein -speziell unter Windows 7 auf. Die Ursache könnte sein, das kein ordentliches Herunterfahren der SSD-Systemplatte erfolgte. Das heißt, ist der Laptop in den Standby gegangen ,kannst du nicht einfach abschalten oder die Stromzufuhr unterbrechen. Du musst das System nochmal wecken und dann ordentlich herunterfahren, dann sollte das Problem nicht mehr auftreten.
Danke für die schnelle Antwort, an sowas ähnliches habe ich auch schon gedacht, jedoch benutze ich keinen Stand-by Modus. Ich habe auch den Hybridboot von Windows 8 abgeschalten. Der Laptop sollte also jedes mal vollständig heruntergefahren sein.
Könnte der Fehler der in dem Checkdisk Bericht erwähnt wird ein Grund dafür sein?
Hatte den Laptop gerade auch wieder einige Stunden vom Netzteil getrennt, und der Fehler trat nicht auf.
DAS Problem ist ja bei Windows 8 ,das es nie ganz wirklich herunter .HYBRIDBOOT nichts mit dem Herunterfahren zu tun. Der CHKDSK-Bericht zeigt nur, das das System vermutlich vor der Stromunterbrechung keine Zeit hatte, Dateien/Programme ordentlich zu beenden.Es sind also fehlerhafte Schreib - Vorgänge auf die SSD oder HDD erfolgt-darum wird nach dem Neustart-dann nach Fehlern gesucht, die dann repariert werden müssen. Dieser lästige Drivescan lässt sich aber deaktivieren-einfach mal googeln. Mit eingelegtem Akku dürfte der Fehler auch bei abgezogenem Netzteil aber nie auftreten, da bis zum Herunterfahren keine Spannungsunterbrechung an den Laufwerken stattfindet. Es sei denn Akku, SSD oder HDD haben einen Wackelkontakt, der die vorzeitige Unterbrechung bewirkt.
