Laptop mit PC übers Netzwerk verbinden
Freewilli
Juni 2012
Hey,
ich würde gern wissen ob ich Daten von meinem PC an meinen Laptop über mein Netzwerk Rüberschicken bzw. Rüberziehen nur ich weiß nicht wie ich das anstellen soll
danke für schonmal für die Antworten
gruß Freewilli
Vodafone Glasfaser
das Zauberwort heist Netzwerkfreigabe und dafür müssen auf beiden Rechnern identische User Existieren
Ein wenig Informationen wären noch ganz gut.
- Welches System, am PC und Laptop, hast du installiert?
- Netzwerk über Kabel oder WLAN oder beides?
Unter win7 könntest du dir einfach mal die Heimnetzgruppe ansehn. Da ist das Freigeben von Dateien sehr einfach. Einfach mal nach googlen.
hoffe du hast windows 7 drauf: beide rechner müssen in der homegroup sein. beide können (nicht sicher obs beide müssen mittlerweile) die dateifreigabe aktiviert haben, aber auf jeden fall der der die dateien beinhaltet. dein useraccount muss ein passwort haben auf dem rechner auf den du zugreifen willst. dann nur noch ein rechtsklick auf den ordner der freigegeben werden soll und durch die freigabe klicken. im prinzip sagst du aktivieren und ok ok ok musst keine extra einstellung vornehmen, da du ja nur was kopieren möchtest.... ;)
Laptop über Wlan pc über Lan
ich habe bereits versucht mit dem pc ins heimnetzwerk zu gehen aber wenn ich das passwort eingeben will schreibt er nix in das eingabefeld aber die tastatur funktioniert einwandfrei
evtl mal mit dem laptop dem heimnetz des pc beitreten, klingt so als hätte er schon eins
bzw gibts am pc die option sich das homegroup passwort anzeigen zu lassen und ist die freigabe überhaupt schon aktiviert?
du willst die Geräte direkt zusammenstöpseln ohne Switch oder Router?
Am einfachsten jedem eine feste IP vergeben, z.b. 192.168.0.1 + 192.168.0.2.
Dann kannst du im Explorer Verzeichnisse freigeben und auf dem andern den share mounten.
Wenn du beide an einen DHCP fähigen Router ansteckst kann du dir das mit der IP sparen, einfach schauen welche IP der andere hat, dort den share einrichten und auf dem client dann diesen wieder mounten.
tschau
Ok ich habs mit dem Heimnetzwerk hinbekommen
nochmal danke für alle antworten habt mir sehr geholfen
gruß freewilli
