Laptop Probleme zum Verzweifeln
fatboyslim18
Jan. 2014
Huhu Forum und Guten Abend
Ich hab einen alten Laptop ausgegraben bei dem mir gesagt wurde das er defekt sei.
Er soll wohl kein bild mehr abgegeben haben. Ich hab den Laptop geöffnet und eine meiner Festplatten eingelegt und das Kabel vom Monitor zu Motherboard einmal abgemacht mit einem Brillen-Microfaser-Tuch abgereiben und den Stecker wieder auf das Board gesteckt.
Zumindestens das funktioniert weider.
Ich hab eine meiner Festplatten eingebaut die vorher in einem anderen Laptop lief da es die einzige in meinem besitzt mit einem S-Ata anschluss ist.
Auf dieser Platte war windows noch installiert und der Laptop fährt auch ohne Probleme hoch.
Windows 7 Ultimate
Problem1
Mein Problem ist nun das wenn ich Internet-Seiten mit dem Firefox öffne das sich dann ein weißes werbefenster davor schiebt und unten rechts an dem Werbefenster nur ein kleines SKIP steht, meist reagiert er wenn ich drauf klicke und die komische leere Werbefläche verschwindet, so das ich die angewählte Seite besuchen kann.
Weitergehend klicke ich zB einen Link an und es öffnen sich POP-UPS ohne inhalt.
Problem2
Laptop fährt allein herunter.
Da auch Dr.Google mir net weiterhelfen konnte und ich zwar einen solchen Beitrag in einem anderen Forum gefunden hab die User das Problemkind dort aber nur verarschen wollten mit fragen wie: Ob es nur passiert wenn der Laptop auf Akku läuft sag ich hier mal ganz klar das es dem Laptop scheiss egal is uber welche Stromversorgung es läuft.
Mache ich einen Virenscan geht er aus.
Kopiere ich Daten auf eine Externe Platte und der Laptop hat mal was zu tun geht er aus .
Ich würde das System gerne komplett neu aufsetzetn aber leg ich eine Win 7 CD ein geht er beim Booten aus.
oder zeigt mir einen Bluescreen mit was auch immer -.-
Ich weiss einfach nicht mehr weiter =(
Hoffe man kann mir hier helfen
danke im Vorraus
Hallo fatboyslim
Ich würde in diesem Fall zuerst die Bluescreen-Anzeige aktivieren - Diese ist standardmässig deaktiviert unter Windows 7. Somit ist sichergestellt, dass der Laptop nicht einfach neu startet, sondern dir mittels Bluescreen mitteilt, was falsch läuft. Im Bluescreen selber gibt es dann einen Code, welcher Dir durch Mithilfe von Dr. Google dann weiterhelfen sollte.
http://www.drwindows.de/windows-anl...een-anzeige-bei-systemabsturz-aktivieren.html
Ansonsten kannst Du auch eine Systemdiagnose laufen lassen, die beispielsweise den RAM auf Fehler überprüft. Hierfür eigenen sich Linux basierte live CDs.
http://www.ubcd4win.com/
Gruss
So, danke für sie schnelle Antwort ich hab den haken da nun jetzt mal raus gemacht ....
dann warten wir mal auf den nächsten System Absturz *so doof sich das auch anhört * :-)
