Lautsprecherausgang geht nicht
TheShi
Okt. 2006
Hi
Hab mir heute fürs Büro ein neues Lautsprechersystem von Creativ zugelegt (X-540)
Habe es angschlossen, aber die Lautsprecher rechts und links hinten gehen nicht. (Schwarze Klinke)
Die anderen 4 Boxen gehen einwandfrei (Links Rechts Vorne und Subwoofer und Front Lautsprecher)
Habe die schwarze Klinke in den grünen Ausgang gesteckt --> Boxen funktionieren. Die grüne Klinke in schwarze Buchse --> geht nicht.
Hmm ist der Audioausgang defekt?
Verwende den Onboard Soundchip von meinem Asus AV8-E SE (Realtek).
Kann sein, dass irgendetwas verstellt ist? Hab diverse Einsellungen im Realtek Soundmanager AvRack ausprobiert, aber ohne Erfolg.
Was kann ich tun? Gibts nen Tipp? Was kann alles verstellt sein? (Bios?)
Helfen evtl. neue Treiber?
Bitte um Hilfe
AW: HELP: Lautsprecherausgang geht nicht
Hmm , ist vielleicht im bios das sound on board deaktiviert ? wenn ja auf enabled stellen :)
Nein.. hab extra im Bios nochmal anchgeschaut.
OnBoard Ac97 ist auf Auto gestellt (Gibt nur Auto oder disable zur Auswahl)
Ausserdem gehn ja Vorne links rechts, und Subwoofer und Front ohne Probleme...
achso sorry das hatte ich überlesen :freak:
Hatte du mal probiert eine andere boxe in die buchse zu stecken um zu sehen ob dort vielleicht nix ankommt das wäre wohl etwas defekt
Bzw gibt es auch noch die möglichkeit das im system
Start
Einstellungen
Systemsteuerung<--- neues Fenster Öffnet sich
Sound und Audio geräte <--- neues Fenster Öffnet sich
Rechts unten auf Erweitert (in diesem neuem fenster)
Das hier noch auf Stereo Desktop laut sprecher steht-------- anstatt 5.1 souround sound lautsprecher steht
MFG warlord
Sollte das nicht funktionieren , habe ich leider auch keine ahnung mehr was es seien könnte
MFG Warlord
Hab die Boxen von vorne an den hinteren Anschluss gesteckt.... gehn dann acuhnet...
Die Hinteren Boxen an den verderen Anschluß gesteckt
Fazit: Boxen sin nicht defekt, es geht nur der hintere Anschluss nciht.
Start
Einstellungen
MFG warlord
Steht auf 5.1
Sorry dann kann ich leider auch nicht mehr helfen .
Ich weiss leider auch nicht ob die hinterboxen nur laufen wenn eine 5.1 anwendung läuft
sprich bei einer DVD oder so
MFG Warlord
