Leiser CPU-Kühler
-ToMmY-
Juli 2007
da ich meine System zu laut finde und ich denke das es zum Teil an dem lauten Boxed Lüfters des AMD Athlon X2 6000+ liegt, suche ich einen sehr leise Kühlung der CPU.
Mein Gehäuse Aerocool Extreme Engine 3T ist durch die Lüfter so gut durchlüftet, dass ich die Lüfter der Palit Radeon HD4870 Sonic 1024MB auf 21% Stärke laufen hab und sogar unter Last noch kühl bleibt. Dabei ist sie leiser als der CPU Lüfter, deswegen muss umbedingt ein neuer her. :)
Was könntet ihr mir denn empfehlen? Ich möchte kein oc betreiben und mein Board ist ein Asrock AOD790GX/128M. Kühler sollte gut zu dem Konzept des Gehäuses und auf´s Mainboard passen.
Würde sich durch die allgeimene gute Belüftung ein Passiver Kühler anbieten, dann würde ich vll noch hinten am Gehäuse ein sehr leisen Lüfter einbauen. Würde der Scythe S-FLEX™ 120 mm Gehäuselüfter passen? Könnte ich so einen auch mit der Lüftersteuerung des Gehäuses steuern?
Viele Fragen und ich freue mich schon auf die Antworten.
Ein 120mm oder 2x 80mm Lüfter kannst du hinten noch anbringen. Diesen Lüfter kannst du dann auch mit der Lüftersteuerung regeln.
Als CPU Kühler wäre da z.B. Scythe Mugen 2, Alpenföhn Brocken, Akasa Nero etc
Das sind ja extrem große Dinger!^^ Gibt es auch gute Kühler paar nummern kleiner?
Wenn ich mir schon so ein riesen Teil einbaue, dann sollte es auch passiv laufen, oder würdet ihr mir davon abraten?
Den Mugen 2 kannst bei genügt Airflow im Case auch passiv betreiben.
z.B. Noctua NH-U9B, Scythe Kabuto
z.B. Arctic Cooling Freezer 64 - Pro, Arctic Cooling Freezer Xtreme
Also ich habe mir Testberichte zum Mugen II angeguckt und bin sehr überzeugt, vorallem weil man ihn auch passiv betreiben kann. Also vom Gehäuse und vom Mainboard passt der?
Sollte ich den Kühler aktiv laufen haben, würde cool´n´quiet funktionieren? Oder gibts ne andere möglichkeit rpm zu steuern?
Sehe grade das mit dem Seitenlüfter des Gehäuses nur ein max. 14cm hoher lüfter eingebaut verden kann... :(
Werd mir dann nochmal die anderen genannten angucken. Gibt es nicht einfach eine klare Empfelung für mein Vorhaben?^^
Da der Mugen 2 nicht passt, habe ich mich für Noctua NH-U9B entschieden! :)
Kann man den Tower unterschiedlich ausrichten? also das er die luft von unten oder von vorne zieht? Was würde sich mit meiner Gehäuse kühlung empfehlen?
