Letzter Schliff =)
dreieier
Sep. 2011
Hi Leute habe mal hier im Forum mit Hilfe einiger member eine Kaufliste gemacht. habe auf Bulldozer gewartet und eine enttäuschung erfahren...
Es sind einige Wochen vergangen und es stellt sich die Frage ob sich was getan hat, das meine liste optimieren könnte.
Silverstone SST-FT01B-W Fortress - Black Window
Intel i5 2500K boxed
Scythe Mugen 3
Gainward GTX 570 Phantom
BeQuiet Straight Power 530W
TeamGroup Elite 8GB 9CL 1333
ASRock Z68 Pro 3
Extrememory XLR8 120GB(gibts eine gute alternative oder ist die SSD ok?)
2x Scythe Slip Stream 120mm 800RPM
evtl eine Scythe Lüftersteuerung
SSD einbaurahmen
Schonmal danke!
1. Welches NT ist das genau? Wenn es eines aus der 8er Serie ist, kannst du es nehmen, wenns die 7er ist, bitte austauschen.
2. SSD kannste nehmen, oder gegen die Crucial m4 tauschen, welche derzeit recht gerne empfohlen wird.
Ansonsten haste mein ok! ;)
Mfg Kae
Die Schreib- und Lesewerte der XLR8 sind nur deshalb so hoch, da bei der Ermittlung der Werte mit stark komprimierten Daten getestet wurde... welche im normalen Alltagsbetrieb nie so auftauschen, daher fallen die Schreib- und Lesewerte in der Realität geringer aus.
Ansonsten: Warum die Phantom? Ich würde eher zur Gigabyte GTX 570 OC raten. Die Karte toppt die Phantom in Lautstärke und Temperatur.
Macho HR-02 ist besser als der Mugen 3.
Die XLR8 ist etwas schneller als die m4, ob dir das den Aufpreis wert ist musst du entscheiden.
Beim Netzteil würde ich eher das E9 480W nehmen.
MfG
In wie weit "schneller"?
ja es wird dann doch wohl die crucial m4 wegen P/L.
mir fällt auf dass mein case 2 180mm lüfter kann aber welche?
@Butcher: Jep, du hast Recht. Minimal, aber muss er entscheiden, ob ihm ein paar Sekündchen den Mehrpreis Wert sind.
@beatz: Die zwei 180mm sind doch schon dabei... jedenfalls steht's so bei caseking im Lieferumfang.
Habe das Gehäuse auch, ich muss dir sagen, dass der Zwischenraum zwischen Mainboardtray und linker Gehäusewand ziemlich eng ist, ist etwas fummelig die Kabel zu verlegen.
Die Lüfter laufen bei mir mit 500 1/min (180mm) und 700 1/min (120mm) sind so recht leise. Bei den 180mm Lüfter gibts leider keine große Auswahl.
Als Lüftersteuerung kommt bei mir die Scythe Kaze Master zum Einsatz, gibts in zwei verschiedenen Varianten http://gh.de/308503 und http://gh.de/383518, falls das für dich interessant ist.
MfG
MfG
Cool :) habe das gehäuse durch nen zufall für 80 euro schon ergattert :D ehm joa okay also lasse ich die lüfter so wie sie sind? Ich hoffe die sind leise bzw kaum wahrnehmbar. jo die scythe Kaze ist mir auch aufgefallen :)
Ohne Drosselung waren sie glaube ich schon recht laut. Die 180mm laufen dann bei 750rpm, der 120mm bei 1050mm, für mich zu laut, aber dann auch ordentlich Durchsatz.
MfG
sehr gute zusammenstellung. passt so. :)
mit dem netzteil kannst du auch übertakten.
Vom Lüfter?
Zum Thema Übertakten, CB verbraucht mit einem i7-2600k @ 4,5GHz und der GTX 570 334W primärseitig, das macht 284W die das Netzteil abgiebt.
Quelle: https://www.computerbase.de/artikel...test.1524/seite-8#abschnitt_leistungsaufnahme
Du wirst garnicht so weit übertakten können, dass das Netzteil an seine Grenzen kommt.
MfG
Gut zu wissen. Ihr habt mir weitergeholfen und die paar zweifel geräumt :)
Vielen dank dafür!
hardware wird heute per nightshopping bestellt (versandkostenfrei) freue mich schon =)
