Leuchtstoffröhre mit integrierten starter!?
shortex
Nov. 2009
Grüße euch, ich muss in meiner Firma die Hintergrundleuchten auf LED tauschen. Teilweise hinter Bildschirmen (Aurtohaus)
Bei einem Modell sind keine starter verbaut sondern nur eine Platine im Gehäuse drin. Sprich ich kann den starter nicht tauschen und die LED funktioniert damit natürlich nicht.
Gibt es Lampen wo der starter IN der Lampe integriert ist!?
Danke schonmal
Wird wahrscheinlich ein elektronisches Vorschaltgerät sein. Gibt LED Leuchten, die damit umgehen können, steht dann explizit drauf.
Reaktionen: shortex und autopilot
Es gibt Leuchtstoffröhren-Fassungen mit und ohne Starter.
Leuchtstoffröhren-Fassungen ohne Starter haben ein EVG, ein elektronisches Vorschaltgerät.
Erkennt man oft daran das die Lampen sofort angehen, wenn man den Lichtschalter betätigt ohne Verzögerung oder Flackern.
Mann kann mit ein wenig elektrotechnischem Geschick so ein EVG auch einfach ausbauen, wenn man auf LED-Röhren umsteigt.
Da muss man beim Kauf drauf achten, also wie die LED-Röhre angeschlossen werden muss,
entweder über ein Vorschaltgerät oder einfach direkt an Netzspannung.
Da steht dann z.B. dabei
"EVG", für Fassungen mit elektronischem Vorschaltgerät oder
"KVG, für Fassungen mit konventionellem Starter.
Bei Fassungen mit konventionellem Starter wird dieser ausgetauscht und stellt dann nur eine Brücke dar, ohne Innenleben.
Dann gibt es aber auch noch verschiedene Anschlüsse, G5, G13 usw.
G5 = Die Pinne sind 5mm auseinander. G13 = die Pinne sind 13mm auseinander.
Reaktionen: shortex, Gorasuhl und autopilot
