Lian Li o11 Air
L
LVO2703
Hallo zusammen
Ich habe mir neulich das lian Li o11 Air in der RGB Version angeschafft. Und mich würde interessieren ob jemand Tipps hat um den airflow zu verbessern.
Ich habe eine Vega 64 Saphire Nitro+ verbaut welche sehr warm wird. Der Prozessor ist kein Problem der bleibt immer sehr kühl.
Die Karte ist immer so zwischen 80-90 Grad beim zocken, ist zwar alles noch im Rahmen allerdings muss ich die Lüfter der Karte ziemlich hoch drehen lassen, was mir ein wenig zu laut ist .
Ich habe unten zwei bei quiet silent Wings 2 montiert die Luft rein ziehen (in der Mitte ist kein Platz für den dritten weil das USB 3.0 Kabel am Mainboard zu weit rausguckt.
Vorne habe ich die Standard Lüfter montiert die Luft Reinziehen und an der Seite die drei 3 RGB Lüfter die Luft raus ziehen. Und oben 3 Silverstone Lüfter die auch rausziehen.
Staubfilter habe ich alle abgemacht um den airflow zu verbessern. Jemand NH Idee wie ich den airflow so verbessern kann das ich die GPU besser Kühlen kann?
Hast du mal versucht, die Karte zu untervolten? Das wird dir eher was bringen.
LG
KNarl
Vorne rein und Seite raus? Wenn ich mich richtig erinnere liegen Vorne und Seite sehr nah beinander, jetzt überleg mal was passiert... Ich würde vermuten alles was Vorne reingeht wird direkt zur Seite wieder rausgepustet.
Probier erstmal Unten 2 Lüfter und Oben 2 Lüfter. Dies nimmst als Basis und probierst dann Vorne und Oben einen zusätzlich und schaust was passiert.
CPU... Towerkühler oder AiO?
LG
KNarl
Ich bin mir nicht ganz sicher aber ich glaub die Saphire Nitro + ist schon übertaktet und UV also jedenfalls hat sie NH wesentlich höheren Takt als das Referenz Modell und verbraucht weniger 🤔
Oh stimmt😅 ja das probier ich Mal aus.
Ich hab die RGB Lüfter allerdings so montiert weil ich sonst nur die unschöne Rückseite der Lüfter sehe.
Ich könnte die RGB Lüfter mit denen oben tauschen Problem ist nur das ich die Lüfter oben mit Gummi Dämpfern montiert hab die reißen gerne beim Ausbauen 🙄
Airflow technisch aber wirklich nicht die beste idee🤔
Ich hab NH ryzen 5 2600 CPU mit dem Box Kühler reicht vollkommen aus
