Fireplace
News Lian Li O11 Dynamic Mini V2: Kleiner Gehäuse-Knirps wächst und kühlt besser
Salamimander schrieb:
Wie ist das gemeint. Ist der erste Slot nicht IMMER für die GPU?
Oft ist es der zweite. Manchmal mit x1-Slot drüber, manchmal ohne. Ist ganz gut, wenn man einen ausladenden CPU-Luftkühler hat
Beispiele aus den beliebtesten AM5-Boards von Geizhals:
https://geizhals.de/asus-tuf-gaming-b850-plus-wifi-90mb1j30-m0eay0-a3381526.html
https://geizhals.de/gigabyte-b850-aorus-elite-wifi7-a3380367.html
Beim Asus an zweiter Stelle, beim Gigabyte an erster (auf Höhe des Schraublochs)
Das Gehäuse ist mit 45L nicht winzig sondern riesengroß .ATX Mainboard Unterstützung bei so 30 L ist dagegen klein winzig.
Ehrlich gesagt finde ich das O11 Mini V1 für mich besser. Oder zumindest erfreue ich mich nach wie vor daran. Durch die Schräge unten wird es evtl. schwierig einen Radiator einzusetzen. Zumindest ist da einer von zweien bei mir.
Dass man die Mainboards noch verschieben kann ist gut, aber gerade dass man hinten die Bleche rausnehmen konnte hat mir beim Bauen
durchaus geholfen.
Einige Neuerungen finde ich durchaus gut gelungen, etwa die ganzen verbauten Stützen für Kabel und GPU, das Mesh vor dem Netzteil und das variable Frontpanel.
Der Adapter fürs vertikale Einsetzen der GPU (wenn auch ohne Kabel) ist dabei, warum auch nicht. Dafür fehlen die ganzen Pumpenhalter aus dem V1 :/
Es scheint mir jedenfalls so, als wenn es nicht mehr für Custom WaKü propagiert wird, eher nur AIO plus GPU. Denn auf der Landing Page wird kein Innenmaß für CPU Kühler angegeben.
Im Handbuch stehen wenigstens die 160mm für CPU und 400mm (Länge) für die GPU drin.
Weitere Negativpunkte:
Die Seite nimmt nur 120mm Lüfter auf.
Zu ATX wird geschrieben dass bei ATX Boards der erste PCIe Slot (aus Sicht der Spezifikation) nicht genutzt werden kann, oder die GPU mit Riser verbaut werden müsse (was dann wieder eine AIO voraussetzt)
Wollte mein neues System eigentlich in dem Case aufbauen habe mich aber dann doch für das 011 Vision entschieden
Reaktionen: Clubbi
Black Friday II Asus
