LianLi V354 wie Lüfter laufen lassen?
Lenzen91
Mai 2009
Guten Tag,
ich baue grade meinen PC zusammen. Jetzt ist mir aufgefallen, dass der obere 14cm Lüfter nach außen bläst. Also vom Gehäuse.
Und ich habe den Noctua u9b. Der hat ja 2 Kühler. Bei mir sitzt dann einer oben vor dem Gehäuselüfter und einer unten vor der Graka. Soll ich den Caselüfter umdrehen, dass der auf den CPU Kühler bläst? Oder was ist die beste Lösung?
mfg
Würde den Kühler so einbauen, das der Lüfter nach oben blasen kann.
Das ist die beste Variante, da wärme nach oben steigt,
und der Lüfter dieses dann unterstüzen würde.
Kalte Luft wird im unteren Bereich angesogen
und warme Luft steigt nach oben...
ja das hört sich gut an.
das problem ist nur, dass ich dann den unteren kühler vom CPU Kühler nicht gut ziehen lassen kann, weil der direkt vor der graka sitzt...
Wie groß ist den der Platz zwischen dem Kühler und der Graka?
1 cm genügt schon.
ja ich schätze mal 1,5- 2cm von lüfter ende bis graka...
also ich hatte den schonmal so verbaut.
Das heißt ich lass den unteren rein saugen und den oberen rausblasen der dann weitergibt an den caselüfter der dann die warme luft rausbringt
Alle Lüfter nach oben blasend = richtig
stimmt :D
dann kann ich ja dank eurer sehr schnellen Hilfe alles zusammenbauen ;)
Ich danke euch vielmals ;)
Dafür sind wir da :D
viel Erfolg
@Lenzen91
Kannst ja evtl. mal in meine Signatur schauen. Hatte das V350. Falls du noch Anregungen etc. brauchst. :D
Gamescom
