Lieber FSB oder den Multi erhöhen?
- Ersteller TrueEdge
- Status
C
claW.
immer über den multi, da am fsb viel zu viel anderes hängt und du alles mit berücksichtigen musst (ram und turbo z.b.).
S
surviver
Wenn "besser" auf mehrleistung bezogen ist....FSB.
Beim FSB muss halt RAM und Board mitberücksichtig werden, da Du diese ggf. mittaktest.
Am besten mal die OC FAQ angucken.
Ganz klar, FSB um die Geschwindigkeit der Kommunikation von CPU-MB-RAM zu erhöhen und dann den Mulit um die CPU schneller zu machen, dabei sollte man halti mmer auf Temperatur achten, und wen alles passt außer das der FSB nicht höher geht, einfach multi hoch.
Deswegen laufen ja so viele Q9550 auf 4ghz statt 4,25ghz, weil sie u.a zu warm werden, und auch mehr strom brauchen, oder nicht alle auf 8,5x500 laufen.
Anheben kann man in nicht, bei den oben genannten CPU´s, aber absenken, so ist es wie im vorigen absatz möglich, 8x500 statt 8,5x500 zu erreichen. Oder eben 471x8,5.
Whitecker007
- Okt. 2007
Erst Multi hoch,und wenn der Multi erschöpft ist dann den FSB hoch,nur das mit dem FSB ist etwas aufwändiger,also immer erst versuchen den Multi auszuschöpfen (Ausser man bringt Erfahrung mir,dann kann man ruig auch direkr über den FSB gehen).
mfg sascha
mfg sascha
Digital_D99
- Feb. 2010
den multi
Console Cowboy
- Sep. 2007
amd BE: takt= multi*RefTakt, Multi erhöhen
amd non-BE: takt= multi*RefTakt, RefTakt hoch, HT-Multi runter
intel bis c2d: takt= multi*fsb, fsb erhöhen
Tyr43l
Rear Admiral
- Okt. 2003
FSB steigert die Geamtleistung vom RAM und CPU.
Deshalb diesen auf das stabile Maximum bringen.
Beispiel: der doppelte FSB gibt die maximale RAM Geschwindigkeit vor. Dh. FSB 500 erzeugt native 1000Mhz aufm RAM.
Erst dann die CPU über den Multi takten, da dort nur die CPU schneller wird.
Grugeschu
- Juli 2006
Der FSB ist bei AMD CPUs ab dem K8 mit vorsicht zu genießen. Der Speichercontroller sitzt in der CPU. Früher gab es z.B. im Nforce 2 Chipsatz die Möglichkeit den Takt zwischen Northbridge und CPU unterschiedlich zum Takt zwischen RAM und Northbridge zu gestalten. Heute erfolgt dieser Zugriff direkt. Eine anhebung des FSB bei großen OC Leistungen pendelt meist bei ~50MHZ also nicht mehr als 250MHZ. VCore und Takt kann man leichter anheben ohne was zu zerstören.
Also immer schön vorsichtig am Mutliplikator drehen sowie vorsichtig den VCore erhöhen.
A
areku
Wenn er von FSb spricht würde ich annehmen, dass er einen Intel overclocken will. Bei AMD gibt es seit den S.939 CPUs kein FSB mehr. Alles läuft über HT. Bei den Intels gibt es bis zum Ende der 775er Platform den guten alten FSB.
Dort wird erstmal empfohlen das Verhältnis RAM:FSB auf 1:1 zu stellen. D.h. FSB 400 = 800 MHz RAM (wegen DDR Double Data Rate und so Geschichten).
Anschließend langsam den FSB erhöhen. Bei den Q9xxx liegt der FSB bei 333 MHz. Bei den Q6xxx bei 266 MHz.
In der Regel vertragen die meisten neuen P45 Board den 1600er FSB (400 MHz) ohne Spannungserhöhung der NB. Hier heisst es einfach ausprobieren.
Bei AMD habe ich keine Ahnung
Edit: Zu deiner Frage, FSB bringt mehr Performance, weil die Kommunikationsgeschwindigkeit zwischen Grafikkarte, CPU, Festplatten und RAM erhöht wird. Multi erhöht nur stumpf den Prozessortakt.
Da es sich um eine Black Edition CPU handelt, ist es sinnvoll über den Multi zu takten, da dieser frei ist...
Aber immer nur in kleinen Schritten...
In diesem Thread solltest du fündig werden:
https://www.computerbase.de/forum/t...-am2-2-am3-uebertakten-beginnerfragen.570437/
Danke ich hatte nur einen gefunden mit ergebnissen. Oder ich habe den wohl übersehen
Ist es schlimm, wenn dir CPU bei Vollast auf 69~70°C hochgeht? Sollte ich erst mal aufhören udn warten, bis ich mir den Noctua Lüfter/Kühler gekauft habe?
Merle
Fleet Admiral
- März 2009
LOL, natürlich nicht bis max. des Multis!!! Nur, bis er nicht mehr stable läuft mit einem halben Multi mehr. Und die letzten paar MHz kannste dann mit dem FSB rausholen.Multi bis Max mache ich lieber nicht. der geht bis 30 hoch!
- Aug. 2004
Nö. Seit dem S.754 gibts kein FSB mehr. Der kam noch vor dem S.939.areku schrieb:Bei AMD gibt es seit den S.939 CPUs kein FSB mehr
@Topic
Bitte hier lesen und auch versuchen zu verstehen:
https://www.computerbase.de/forum/threads/how-to-amd-athlon-64-uebertakten.212397/
Fragen dazu gehören hier rein:
closed
- Status
F
