Linux Mint Farben blass
der-junge
März 2007
Hi, bisher habe ich meinen Mint Rechner per Displayport auf USBC Kabel mit meinem Monitor verbunden, da waren die Farben super. Da ich den USBC Eingang am Monitor nun für ein anderes Gerät benötige, habe ich mir ein Displayport auf HDMI Kabel besorgt, damit sind die Farben jedoch deutlich blasser. Kommt mir so vor, wie damals unter Windows wo man Farbraum Voll oder begrenzt einstellen konnte.
Kann das auch hier das Problem sein, das er Aufgrund des anderen Anschlusses was falsch einstellt? Oder ist das Kabel einfach kacke?
Wie kann ich das unter Mint prüfen und im Zweifel beheben?
naja, wenn es mit einem anderen Kabel / Port nicht der Fall ist, wird es vermutlich am Wetter liegen
Reaktionen: Crisser67
Ich hatte mal was gelesen, dass bei solchen Adaptern und Adapterkabeln manchmal das angeschlossene Gerät nicht korrekt erkannt wird (z.B. als Fernseher oder so) und dadurch andere Einstellungen genutzt werden. Wo man bei Mint checken kann, wie der Farbraum eingestellt ist, weiß ich spontan nicht. Internet gibt nichts her?
Zeigt der Monitor das nicht eventuell im OSD an?
Reaktionen: Tanzmusikus
@evilbaschdi
Hast vermutlich recht, Gestern war hier Sonnenschein, heute ist bewölkt, habe garnicht drüber nachgedacht...danke dir.
@KillerCow
OSD sieht bei beiden Anschlussvarianten identisch aus, da wird nichts anders angezeigt.
Beide laufen unter RGB, manchmal sieht man da ja schon, einer wird als RGB und der andere als YCBCR erkannt.
@joel
Weil die entsprechenden Anschlüsse nicht vorhanden sind.
Und dein Rechner hat keinen HDMI Ausgang?
So ein Displayport auf HDMI Adapter ist immer nur eine Krücke, wenn man halt keine Alternative hat.
Und ja das kann schonmal zu Problemen führen.🤷‍♂️
Er hat nen HDMI Ausgang, aber da kann 4k nur bei 30hz wiedergegeben werden, bei Displayport geht 60hz, das würde ich bevorzugen.
Ah, darum geht es.😏
Ja dann bleibt nur nochmal ein anderes Adapterkabel zu probieren, und wie Kuristina schon schreibt, darauf zu achten, das es auch HDMI 2.1 unterstützt.
Wenn es dann nicht geht, liegt es am Eingang des Monitors, dann wirst du damit leben müssen.🙄
Kannst dann nur versuchen am Monitor, und Mint einen Einstellung zu finden die dir zusagt.
Ob es HDMI 2.0 oder 2.1 ist habe ich nicht geprüft, es kann jedoch 4k@60hz, was nicht jedes Kabel kann, also gehe ich von hdmi 2.1 aus.
Also halten wir fest, so ne Einstellung wie Farbraum Voll oder Begrenzt gibt es nicht bei Linux Mint?
Nicht direkt in Linux, höchstens über den Grafiktreiber wenn du Nvidia nutzt.
Da ich aber AMD nutze und noch nie ein solches Problem hatte, kann ich da leider nichts weiter zu sagen.
Es geht um die Intel Onboard Grafik, aus meiner Windowszeit habe ich eben in Erinnerung, das eben meistens bei der Verwendung von HDMI das Problem mit dem Farbbereich Auftritt und man dort von Hand eben den Schalter umlegen musste.
Xrandr mal probiert?
Code:
xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 2560 x 1080, maximum 16384 x 16384
DisplayPort-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DisplayPort-1 connected 2560x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 798mm x 334mm
   2560x1080    143.94*+ 119.95   100.00    99.94    74.99    60.00    59.94    59.98
   1920x1080    119.96    99.92   120.00   100.00   119.88    74.98    60.00    59.94
   1680x1050    143.94
   1600x900     119.98
   1280x1024    119.96    75.02
   1440x900     143.94
   1280x800     143.94
   1152x864     119.91    75.00
   1280x720     119.86   120.00   100.00   119.88    60.00    59.94
   1024x768     119.93    75.03    60.00
   832x624       74.55
   800x600       75.00    60.32
   720x480       60.00    59.94
   640x480       75.00    60.00    59.94
DisplayPort-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-A-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Mit xrandr --help werden dir weitere Möglichkeiten angezeigt, z.B.:
xrandr --output --gamma bzw. xrandr --output --brightness.
Weitere Infos & Anleitungen:
https://askubuntu.com/questions/883...gb-full-spectrum-output-command-for-my-system
https://www.onetransistor.eu/2021/08/hdmi-picture-quantization-range-linux.html
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=259929
https://www.askwoody.com/forums/top...-with-your-hdmi-connected-monitor-with-linux/
https://askubuntu.com/questions/1197183/how-to-save-xrandr-options
Reaktionen: Oscar_
Ich bin einen Schritt weiter....es liegt nicht am Kabel sondern den Einstellungen, der Tipp mit xrandr hat geholfen.
Mit xrandr --verbose kann man sich den aktuellen Stand anzeigen lassen, da steht dann Broadcast RGB: Automatic
Das kann man auf dem Befehl xrandr --output DP-1 -- "Broadcast RGB" "Full" ändern und dann sind die Farben Top wie immer.
Damit es nach einem Neustart bestehen bleibt muss man den Befehl unter Startprogramme hinterlegen.
Dann blinkt das Bild zwar einmal beim Start kurz Schwarz, dafür sind die Farben dann top.
Danke an alle die geholfen haben.
@evilbaschdi
Danke nochmal, das Wetter wars wirklich...
Reaktionen: Crisser67 und Tanzmusikus
... oder einfach die Zeile xrandr --output DisplayPort-1 --set "Broadcast RGB" "Full" in ~/.xprofile eintragen.
Dies gilt für Intel-GPUs.
Für AMD soll Folgendes gelten: xrandr --output DisplayPort-1 --set "output_csc" "bypass"
Ich hab nun (für meine RX 5700 XT) testweise beide Zeilen in der .xprofile eingetragen.
