Logitech Cinema Subwoofer..
fizzle
Captain
Nov. 2008
Hallo.. ich hab das gefühl das ich links von subwoofer den bass mehr spüre, also er ist stärker.. woran kann das liegen? soll ich den subwoofer seitlich hinlegen für das optimum an bass ?
Das wird daran liegen, dass der Bass sich bei dir ungleichmäßig ausbreitet. Hast du den Sub an der Wand stehen? Wenn ja, stell ihr so hin, dass er zu jeder Seite hin Luft und Platz hat, also nicht direkt an etwas hinstellen.
bin grad dabei mein system umzustellen, kann mir jemand helfen die optimale position zu finden ? komischerweiße merke ich wenn ich "über" den boxen stehe ist der sound bassiger ...
so wie ich das sehe ist die bassreflex-öffnung auf der linken seite. wenn er also das system ganz normal aufgestellt hat ist es kein wunder, wenn er links mehr "merkt".
so long and greetz
Wie Du das System richtig aufstellst? das ist keine leicht zu lösende Aufgabe, da Dein Zimmer eher nicht symetrisch ist. Die Aufstellung des Subwoofer ist letztlich zu testende Geschmacksache, dann wenn Du den Subwoofer nicht mehr orten kannst steht er richtig.
Jede Wand verstärkt den Basspegel, so der Boden und die Wände. Mitten im Raum wird er am wenigsten verstärkt aber da stellt ihn wohl keiner hin ;) also gilt es den Besten Mix von guten Klang und möglichst unsichtbarem Subwoofer zu finden.
Ob das gelingt hängt auch von der Qualität der Sateliten und des Subwoofers ab und bei welcher Trenn-Frequenz der Subwoofer anfängt und die Sateliten aufhören zu spielen.
Also im Prinzip holst Du Dir ne Pizza und n 6 Pac Bier (wenn das Deinem Alter entspricht) und ziehst Dich für nen Akustischen Abend zurück und sucht das Optimum wie es Dir am besten Gefällt
SkyblastB1 schrieb:
Oder du gibst mir die 6 Pack Bier und die Pizza und ich stell's dir richtig hin. :D
Ich hab ja das Problem nicht :evillol: ich hab schon mehrere Akustische Abende verbracht mit Pegelmessgerät und jede Menge Rotwein.
Ich nutze übrigens 2 "kleine" Subwoofer, das war bei mir die Lösung und Trennfrequenz habe ich bei 130 Hz
Cool, Stereo Sub. Obwohl der Bass ja eh nicht ortbar ist, von daher braucht man das eigentlich nicht, außer einer bringt nicht genug Leistung.
Rotwein, omg oO
spiele auch mit dem gedanken die boxen aufzuhängen... ist davon abzuraten oder wie sieht ihr das ?
Die Idee ist sehr gut, da du sie dann genau so hinmachen kannst, dass es vom Klangbild her perfekt passt.
ok also gibt es kein "allgemeines" schema wie ein 2.1 system aufgebaut werden soll ?
nö. die satelliten rechts und links von dir, sub wo dir gefällt. durch die kabelage ist das ganze räumlich natürlich etwas eingeschränkt.
so long and greetz
Für den optimalen Klang solltest du ein rechtwinkliges Dreieck bilden, jeweils die Lautsprecher und deinen Kopf als einen Eckpunkt.
O---------O
------O-----
Das oben sind die Lautsprecher, unten der Kopf. Passende Zeichnung, was? :D
ist es normal das an der seite des lufteinlasses der bass am stärksten ist ? wenn ja ist das ja mal schlecht gelöst..
yepp, das ist normal. schlecht gelöst, naja. wenn es dir nicht gefällt, dann steck eine socke rein und verschließe das BR-rohr. vielleicht gefällt es dir dann besser, allerdings geht dann der wirkungsgrad des subwoofers zurück, er braucht mehr leistung für die gleiche lautstärke.
so long and greetz
darf man fragen was du für n sys benutzt?
Edit: weiß jemand wo ich die neuste version des cinema z treibers bekomme ? bei logi fehlanzeige
