Lohnt es sich umzurüsten
Fraagi3
Okt. 2015
ich habe vor umzurüsten aber bin mir nicht sicher ob es sich lohnt.
Aktuell habe ich ein MSI Z370 Gaming Plus mit I7-8700k (Ohne RGB funktion)😭.
Ich würde gerne auf das Aorus Z390 Master mit Aorus RAM und Aorus Liquid Cooler 360 umrüsten.
Aber Lohnt sich das oder ist es sinnvoller auf die neue Generation von CPU´s zu warten, wie lange wird der I7 noch ausreichend sein für die Top aktuellen Spiele?
tl;dr: Nein. Wie lange was reicht, dass kann dir auch keiner sagen - die CPU wird aber vermutlich noch eine ganze Weile supi sein. Der Thread macht in der Form auch leider keinen Sinn und kommt trotzdem täglich vor.
Reaktionen: o_dosed.log, resterudi, Xippe und 3 andere
Stell den PC einfach unter den Schreibtisch, dann löst sich das Problem ganz von alleine.
Und was soll sich daran nun lohnen? Du gibst Geld für eine tote Plattform aus und erhältst 0 (in Worten: NULL) Mehrleistung.
Ob du für ein paar unnötige Lichter mehrere hundert Euro ausgeben willst, musst du selbst wissen.
Reaktionen: Baal Netbeck und Drahminedum
Fakt ist ich will aufrüsten für RGB die Frage war nicht ob es sinn macht geld auszugeben für RGB sondern ob es sinnvoller ist auf ne neue CPU Gen zu warten.
Die Frage ist doch, lohnen für was?
Wenn es dich glücklich macht, wenn die Kiste wie ein Weihnachtsbaum leuchtet, dann kann man das ja auch als Mehrwert betrachten.
Leistung bringt es dir keine.
Der 8700K ist absolut ausreichend für Gaming, ein Upgrade auf einen 9900K/9900KS ist mMn Geldverbrennung.
Kann mir auch nicht vorstellen, dass deine Cpu annähernd Probleme hat und auch noch eine ganze Weile keine haben wird.
Das kannst doch nur du für dich selber beantworten ob dir RGB Beleuchtung den Wechsel Wert ist. Wird halt nicht schneller die Kiste ... auf die Geschwindigkeit bezogen lohnt es sich wohl nicht , auf den Style bezogen wohl schon für dich offensichtlich ....
Auch was du als ausreichend für aktuelle Spiele definierst wissen wir nicht? 30FPS,60FPS, 144FPS?
Kaltlichkathoden/Standalone LEDs leuchten auch Bunt und benötigen kein neues Board etc. vllt. tuts ja auch sowas statt der Fancy RGB Scheiß der großen hersteller wie Asus und CO
Ich würde erst aufrüsten, wenn die Leistung nicht mehr reicht. Aber in diesem System wird die Leistung die nächsten jahre noch mehr als ausreichend sein. Und extra wegen RGB ein neues MB zu kaufen (CPU mit RGB gibt es sowieso nicht) halte ich auch für wenig sinnvoll. Hol dir einfach ein paar LED-Strips und RGB Lüfter (Raijintec), das macht auch eine Menge her.
rein zum Zocken: nein, lohnt sich derzeit nicht. Wegen RGB: auch nicht, es sei denn du findest das so schön das du ohne nicht mehr leben magst. Aber auch da gibt es Abhilfe - ein paar LED-Leisten oder Lüfter.
Warte einfach auf Ryzen 4, dann wird sich Keiner aufregen wenn du umsteigen willst. :)
Der 8700K, vor allem geköpft und mit OC, sollte aber auch noch einige Jahre gute Dienste leisten.
Reaktionen: Der Paule
Kommt auf Deine Spiele an. Noch nie drüber nachgedacht?
Sonst wärst Du bestimmt schon über Perlen wie z.b.
gestolpert.
Also hängt es primäre davon ab was "Top aktuelle Spiele" in Deinem Kontext bedeutet. Und nicht z.b. in meinem Kontext.
Reaktionen: Butz
"reichen" ist so ein dehnbarer begriff. kommt ganz darauf an wie (settings, fps) gezockt werden soll. gibt auch szenarien in denen der jetzt schon nicht mehr "reicht".
So wie ich es verstanden habe geht es rein um rgb...schau nach LED Strips oder Lüfter mit LED (z.b. Corsair)
Sonst auch noch AIOs mit RGB nehmen.
Die Beleuchtung der Mainboards ist meistens zu dezent bzw. wird dann von verbauter Hardware verdeckt
Reaktionen: Butz
Nein es geht nicht rein um RGB sondern ums Design mein Board ist weibnfach hässlich genau wie der Ram. Aber danke anscheinend reicht die CPU noch jahre daher wird es wohl gekauift
Reaktionen: Butz
Sehr freundlich der Herr oder die Dame. Am günstigsten wäre ein Gehäuse ohne Fenster.
Problem gelöst. Und damit es bunt leuchtet Philips Hue
Oft kriegt man ja nicht die gewünschten Antworten nicht etwa, weil die anderen einen nicht verstehen wollen sondern, weil man sich nun mal nicht richtig Ausdrückt.
und damit hast du dir eigentlich selbst geantwortet.
es macht mehr sinn auf die nächste generation zu warten als auf rgb zu setzen.
wenn du UNBEDINGT rgb im rechner willst, dann kauf dir zb das commander pro von corsair und bau deine alten lüfter aus und corsair ll120 oder ll140 ein. dann hast du rgb satt.
aber nur ein board zu tauschen wegen rgb hat noch nie sinn ergeben.
Aber der Commander pro wird auch über das board gesteuert welche nicht RGB fähig ist?! Und dir RAM Riegel kann ich dann auch nicht steuern
Knapp 570€ nur um das Design und RGB zu ändern, das musst du selbst entscheiden, ob es sich lohnt.
An sich wird die 8700K noch paar Jahre überstehen.
Reaktionen: Fraagi3
RGB-Beleuchtung ist doch auf dem Mainboard oftmals sowieso eher unauffällig/dezent, genau wie bei Grafikkarten. Ich finde da fällt sogar RGB-RAM eher ins Auge als die meisten Mainboards. Davon ab fällt das alles eh nicht mehr wirklich auf, wenn man RGB-Gehäuselüfter verbaut.
Bin jetzt wirklich kein riesen Fan von RGB, aber in dem PC den ich gerade für meinen Neffen gebaut habe, sollte es etwas leuchten und die 3 RGB-Lüfter sind auf jeden Fall sehr dominant und das Mainboard fällt so gut wie gar nicht auf.
Ryzen 2600 mit dem CPU Kühler von meinem 3700x [Wraith Prism], MSI B450 gaming pro carbon ac, 2x Corsair HD140 RGB-Lüfter, eingebaut in meinem alten fractal define R4 mit Seitenfenster. Mir persönlich wäre das viel zu hell, alleine was die 2 Corsair-Lüfter für eine Lasershow machen...ich werde halt doch alt. :D
die commander pro wird über einen usb 2.0 stecker mit dem board verbunden. von daher kein problem.
den Ram kannst du nur steuern wenn du die entsprechend kompatible software runterlädst und ausführst. nur weil es eingebaut ist, klappt das noch lange nicht.
