Lüfter aus bei Temp unter 50°C
8t55gm
Apr. 2018
Guten Tag
Möchte euch um Rat fragen, bezüglich den Einstellungen meiner Lüfter.
Wenn CPU und System unter 50°C Grad sind, kann ich die Lüfter aus lassen oder ist das nicht Ratsam?
Temperaturen sind immer im grünen Bereich.
Das hängt von so einigen Faktoren ab: Hardware, Gehäuse, Umgebungstemperatur, etc.
Gehäuse: Fractal Design R6 TG
Prozessor: Ryzen 5 1600
Grafikkarte: Gainward Phönix GTX 1060
Netzteil: be quiet! Dark Power Pro P11 550 Watt
Raumtemperatur habe ich noch nicht gemessen, aber ich werde nicht pitschnass.
Der hintere Lüfter sitzt unten und kühlt die Graka, da hinten die CooMas MasterLiquid Lite 120 raus pustet.
es hat noch keinem System geschadet das die Lüfter auf Dauer laufen .. ( natürlich angepasste Drehzahl )
Aber ausmachen nein ist selten gut... denn wie schnell Wärme sich entwickelt und abgeführt werden muss passiert aktuell sehr schnell und ständig aus an heist am ende auch das die Lüfter eher kaputt gehen.
Danke mal schon für eure Antworten. Genau darauf zielte meine Frage, ob die Lüfter oder andere Komponenten schaden nehmen können. Ich möchte es halt im Idle so ruhig wie möglich haben, das ist besser beim Bearbeiten vom Schriftverkehr.
Bei lediglich 50 grad ist es egal ob sich die Luft bewegt oder nicht. Da passiert nichts.
Die Lüfter könnten beschädigt werden, wenn sie nicht im Dauerbetrieb sind?
Naja, einem guten Lüfter ist es relativ egal wie oft an und aus er sich schaltet (Ausnahmen gibt es natürlich, aber für den Normaluser eher irrelevant)
Allerdings ist ein konstant leises Geräusch deutlich angenehmer als der Zustand nach kurzer Last, dass der Lüfter an aus und wieder an und aus und an und aus geht usw.
Danke für die Information. Habe den Lüfter für die CPU auf Minimum laufen und die Gehäuselüfter aus bis 50°C. 50°C erreiche ich nie im Idle, sollte also passen.
ich danke euch für eure Hilfe. So wie jetzt fahre ich ganz gut.
Ich wünsche euch noch weiter einen schönen Abend.
es kommt ja auch immer auf die Größe des Kühlers an. Ein Noctua NH15D hat natürlich eine riesige Oberfläche und kann selbst einen R7 locker fanless kühlen im Alltag. Beim Stock Kühler des Ryzens sieht das natürlich schon wieder anders aus.
