Jackery IFA Fireplace
Lüfter der sich von 400-1200 Umin Regeln lässt
Envoy
Apr. 2008
Hallo Zusammen
Gibt es einen Lüfter welcher sich von 400/500 bis ca 1000/1200 UMin regeln lässt? Am besten wäre natürlich 400-1200 :)
Die Lüfter wären für meine Radiatoren. Danke für den einten oder anderen tip.
hahaha geil. Vielen Dank!! bei den Scythe Slip/Glide Stream 120 PWM steht bei den Drehzahlen 0-XXXX. Kannst du das bestätigen? Würden sich diese tatsächlich au mit Beispielsweise 200 oder 300RPM fahren lassen?
Also nach meiner Erfahrung kannst du jeden Lüfter bei 400-500 Umdrehungen nahezu lautlos laufen lassen solange die Lager nicht kaputt sind. Unter 400 Umdrehungen bleiben sie gerne mal stehen bzw. laufen nicht an.
Gamescom
